PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionFrégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 Sans_t13
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 EmptyMar 10 Avr 2018, 18:23
Salut à tous ,très mauvais travail sur les enfléchures,je démonte tous .c'est la première fois que je fait des enfléchures, voir photos du grand mât.Les haubans ce courbent pourquoi ? et comment éviter cela.
Merci de vos conseils.
@+Michel
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 Cimg8516
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 Cimg8515
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 Cimg8514
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 EmptyMer 11 Avr 2018, 00:12
Les haubans se courbent sans doute car ils ne sont pas assez tendus. Ils ne faut pas suivre la méthode de la notice pour les haubans. Il faut les capeler sur le mât, par paire. On commence par la paire bâbord la plus en avant, puis la paire tribord, puis alternativement bâbord et tribord. Ensuite on tend les caps de mouton, sans aller jusqu'à tordre les cadènes, mais il faut quand même bien tendre.
Pour les enfléchures, ils ne faut pas les coller comme AL le préconise mais il faut faire un nœud de cabestan à chaque intersection.
D'autre part, les enfléchures sont des échelles pour monter dans le gréement, donc l"espacement entre elles doit rester constant. Sur ton grand mât, plus on monte, plus les enfléchures sont rapprochées.
Fred
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 EmptyMer 11 Avr 2018, 08:14
Tout démonter demande un grand courage.
Comme dit Fred il faut suivre un schéma pour faire le haubanage.
En montant les haubans par paire simultanément à droite puis à gauche.
(Le fil est plié en deux avec une liure formant une boucle qui passe autour du mat)
Les enfléchures en réalité sont espacées de 35 cm.
Il y a un livre qui explique tout cela c'est "Rigging Period Ship Models" de Lennarth Petersson.
Bon courage pour la reprise.
Jean-Claude
Voltaire
WAG07100
WAG07100
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 EmptyMer 11 Avr 2018, 09:34
Magnifique ce du travail d'artiste Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 2184292159
Amitié Antonio
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 EmptyMer 11 Avr 2018, 13:21
à ce type de gabarit, moi je rajoute des barettes à cheveux que je peux faire coulisser conne je veux sur le gabarit et les haubans, cela évite un décalage des écarts en largeur .
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 L1070720
   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 Altrui11
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 EmptyMer 11 Avr 2018, 14:34
Merci à tous ,je finis  le démontage et j'attaque le remontage.
@+Michel
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 EmptyMer 11 Avr 2018, 16:49
Bonsoir à tous les deux,
Bien sûr Mike, si ça peut servir à d'autres, ce sera avec grand plaisir (Confer ma signature Very Happy ).
Bon courage Marin13.
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 EmptyMer 11 Avr 2018, 17:19
Merci à tous,j'ai envie d'essayer comme sur les photos en passant les haubans dans les trous aussi bien en bas quand haut
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 Cimg8518
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 Cimg8517
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 EmptyJeu 12 Avr 2018, 10:08
bonjour à tous, je suis donc entrain de refaire haubans et enfléchures, que penser du système pour  enfléchures sur les photos.en regardant les maquettes finis, apparemment  aucune ont les enfléchures à l'échelle.quel espace pourrais je donc mettre entre chacune ,al préconise 4 mm mais sa fait "bof"
merci @+Michel
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 Cimg8519
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 Cimg8520
noeud et peut être verrouillé avec scotch
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 EmptyJeu 12 Avr 2018, 11:47
Moi j'ai mis 4mm et ça va pas mal. Je te conseille d'utiliser du fil plus fin que celui fourni par AL pour les enfléchures.
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 Hermio15
Fred
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 EmptyJeu 12 Avr 2018, 12:25
Comme dit plus haut les enfléchures sont espacées de 35 cm.
Reportées à l'échelle cela donne 3,93 mm.
Je te conseillerai un fil de 0,1 mm.
Jean-Claude
Voltaire
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 EmptySam 14 Avr 2018, 18:16
salut à tous,j'ai pris quelques photos de la mature de l'hermione à Marseille je les placent ici ou dans un autre endroit et lequel ?
@+michel
troyti
troyti
Navire préféré : la Bounty
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 EmptySam 14 Avr 2018, 21:03
bonsoir Michel
je reviens a l'instant de Marseille avec pas mal de photos
mais beaucoup de monde et un temps mitigé
très belle visite et instructive!
sans doute mon prochain model
thierry
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 EmptyDim 15 Avr 2018, 13:45
salut thierry ,si tu veux ont ouvrent un post et ont mets nos photos
@+michel
troyti
troyti
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 EmptyDim 15 Avr 2018, 14:50
bonjour Michel
oui pourquoi pas
le bateau a navigué est les marques d'usures sont la !!
de quoi donner une patine a un model peu être trop neuf !!
c'est inintéressant en tout cas
thierry
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 EmptyDim 15 Avr 2018, 15:00
thierry ,tu commence le post et je fini?
@+michel
troyti
troyti
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 EmptyDim 15 Avr 2018, 17:29
re bonjour Michel
j'ai ouvert un post sur la communauté "escale de l'Hermione a Marseille"
je vais trier les photos et les mettrai au fur et a mesure (c'est assez long)
a toi de jouer.
thierry
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 EmptyDim 15 Avr 2018, 18:12
Hello
J ai déjà ouvert un poste sur les photos de l hermione
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 EmptyDim 15 Avr 2018, 18:15
bonjour Christian , le post et sur hermione à Marseille?
troyti
troyti
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 EmptyDim 15 Avr 2018, 18:23
oui
je n'ai pas encore tout mis  le gréement le pont , les canons etc..
malheureusement pas accès VIP pour voir l’intérieur dommage :|
prochaine visite a Rochefort et la corderie.
thierry
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 EmptyMer 18 Avr 2018, 18:08
Salut à tous ,j'ai passé cette cire sur mes cordages et plus de peluches  Very Happy,
 en plus on peut coller par dessus.
@+michel
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 Cimg8568
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 Cimg8567
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 EmptyMer 25 Avr 2018, 17:14
Bonjour à tous.
C'est parti pour la reconstruction des haubans, en attendant le fil qui me manquait ,j'ai pompé sur ghostidem2003 pour faire un appareil à fourage,merci à lui.
@+Michel
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 Cimg8133
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 Cimg8134
caputsyl
caputsyl
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 EmptyMer 25 Avr 2018, 22:49
belle machine simple mais efficace
A+ jeanclaude
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 EmptyVen 04 Mai 2018, 17:45
bonsoir à tous.
Bon après le démontage pour malfaçon et avoir reçu le matos pour recommencer, j'attaque les haubans.
@+Michel
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 Cimg8137
Breizh 44
Navire préféré : de tout jusqu'aux anées 70
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Marin13 - Page 2 EmptyVen 04 Mai 2018, 19:22
C'est très bien parti
Page 2 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
