| Comment souder un domino électrique sur laiton ou comment fixer un axe gouvernail ? | |
erik77 Quartier-maître de deuxième classe
| Sujet: Comment souder un domino électrique sur laiton ou comment fixer un axe gouvernail ? Lun 04 Déc 2017, 19:18 | |
| bonsoir à tous je voudrais souder sur un domino électrique dépourvu de son plastique ,un morceau de laiton pour mettre sur la tige de mon gouvernail . avez vous une solution, une marque de soudure (car ma soudure tient sur le laiton mais pas sur le domino) ? ou avez vous un autre conseil car la tige de mon gouvernail laiton de ma vedette est lisse ? merci d'avance | |
BROMURE contre-amiral
| Sujet: Re: Comment souder un domino électrique sur laiton ou comment fixer un axe gouvernail ? Lun 04 Déc 2017, 21:38 | |
| Bien le bonjour
si ton domino est jaune il est en cuivre et la une soudure à l'etain
s'il est brillant chrome retirer par ponçage la couche avant de souder à l'étain
j'utilise de la soudure pour electronique _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
| Sujet: Re: Comment souder un domino électrique sur laiton ou comment fixer un axe gouvernail ? Lun 04 Déc 2017, 22:54 | |
| bonsoir Bromure,je te remercie et je n'avais même pas pensé à cela ,oui il est jaune ,donc je vais essayer avec du chrome et la soudure et en bobine a dérouler ? sinon tu as une marque ? cdt | |
| Sujet: Re: Comment souder un domino électrique sur laiton ou comment fixer un axe gouvernail ? Mar 05 Déc 2017, 06:11 | |
| Bien le bonjour
le secret pour une bonne soudure à l(étain c'est surtout d'avoir des pièces BIEN DECAPEES
ensuite bien faire chauffer le fer nettoyer la panne, j'utilise perso une morceau de paille de fer sur lequel je frotte la panne chaude j'utilise une soudure à l'étain qualité electronique avec un âme décapante de petit diametre tu assemble tu chauffe et ensuite tu soude si ta soudure fait une goutte ça ne tiendra pas si elle s'étale bien sur tes pièces c'est bon
pour le chrome c'est pas pour souder il faut le poncer des pièces à souder le faire disparaitre _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
Akula Premier maître
| Sujet: Re: Comment souder un domino électrique sur laiton ou comment fixer un axe gouvernail ? Mar 05 Déc 2017, 11:51 | |
| Bonjour,
Une alternative au domino, la bague d'arrêt de roue que l'on trouve dans n'importe quel diamètre. Même chose que pour le domino, c'est souvent chromé, donc ponçage. J'ai utilisé ça encore récemment pour un patrouilleur au 1/50, avec un axe de safran de 2mm. Idem sur mon Akula, dont les barres arrières en croix sont articulées avec ce système.
cdt | |
| Sujet: Re: Comment souder un domino électrique sur laiton ou comment fixer un axe gouvernail ? Mar 05 Déc 2017, 14:22 | |
| je remercie tous ,j'ai réussi ma soudure domino chrome et laiton . merci | |
| Sujet: Re: Comment souder un domino électrique sur laiton ou comment fixer un axe gouvernail ? Mar 05 Déc 2017, 19:16 | |
| re je ne sais pas si je dois continuer ici ou si j'ouvre un autre sujet ? comment faites vous pour avoir un z bien fait pour la tringlerie de gouvernail au servo avec une tige acier? vous chauffez ou vous soudez une chape? | |
| Sujet: Re: Comment souder un domino électrique sur laiton ou comment fixer un axe gouvernail ? Mar 05 Déc 2017, 19:33 | |
| Re, C'est pour quel type de bateau ? Tu as déjà la tige acier (ou corde à piano) ? Tu as des chapes ? Si oui, quel type ? Le plus simple, ce sont les "dominos" Tu en mets un sur ton palonnier de servo, un su ton palonnier de gouvernail, et tu plies ta tringle avec une pince à la forme souhaitée. Le plus age étant d'avoir le moins d'angles possible (et surtout pas d'angle droit). Si tu as des chapes à rotule, il te faut coller / souder la tringle dedans. Personnellement je les colle à la loctite 638 bloc press, mais la soudure est possible... enfin tout dépend de la matière de ta tringle. Laiton, c'est ok, acier... bof. Les chapes à boule en plastique imposent de fileter ta tringle. Si tu as d'autres questions... | |
| Sujet: Re: Comment souder un domino électrique sur laiton ou comment fixer un axe gouvernail ? Mar 05 Déc 2017, 19:48 | |
| je te remercie Akula de tes conseils , c'est pour ma vedette et pour un chalutier ,j'ai de la tige acier et j'ai des chapes à viser je crois ,il faut que je les retrouve et je ferais une photo.elles ne sont pas a rotule elles s'écartent et il y a un petit picot sinon je pensais faire un z | |
| Sujet: Re: Comment souder un domino électrique sur laiton ou comment fixer un axe gouvernail ? Mar 05 Déc 2017, 19:56 | |
| Oups... pardon, chape à rotule = chape à boule, j'ai voulu dire chape comme tu as: Pour la tringle, ce sera plus parlant quand tu auras fait des photos de ton emplacement de servo et tige de safran | |
| Sujet: Re: Comment souder un domino électrique sur laiton ou comment fixer un axe gouvernail ? Mar 05 Déc 2017, 19:59 | |
| oui c'est un chape comme cela je ne sais plus s'il y a le réglage ,je vais regarder demain et faire un essai de soudure . | |
| Sujet: Re: Comment souder un domino électrique sur laiton ou comment fixer un axe gouvernail ? Mer 06 Déc 2017, 12:52 | |
| bonjour L'ancien ,je te remercie du schéma ,je vais faire le deuxième schéma . je vous remercie tous pour votre aide | |
| Sujet: Re: Comment souder un domino électrique sur laiton ou comment fixer un axe gouvernail ? | |
