Sujet: Comment couper du Plexiglass ? Jeu 02 Sep 2010, 17:30
Bonsoir à tous, Un conseil !... Comment découper proprement du plexiglas d'environ 2 mm d'épaisseur D'avance merci pour vos réponses. Henri
_________________ [i]Nous savons de naissance, que la mer dominera toujours la terre. w.Churchill. Le vieux lion
olnejean Maître principal
Sujet: Re: Comment couper du Plexiglass ? Jeu 02 Sep 2010, 21:08
La scie à chantourner te permet des découpes à forme. Ne jamais forcer, tant pour préserver la lame que pour ne pas chauffer le plexi ...
Henri Maître
Sujet: Re: Comment couper du Plexiglass ? Jeu 02 Sep 2010, 21:29
merci a vous amitié henri
Sujet: Re: Comment couper du Plexiglass ? Jeu 02 Sep 2010, 21:31
Bon travail ! Amicalement, Jean
BROMURE contre-amiral
Sujet: Re: Comment couper du Plexiglass ? Ven 03 Sep 2010, 07:48
Bien le bonjour on trouve dans les magasins de bricolage des lames pour cutter pour la découpe des plaquages comme le formica et autre qui vont bien pour le plexi
michel 46 Quartier-maître de première classe
Sujet: Comment couper du Plexiglass ? Mer 30 Aoû 2017, 18:54
bonjour
faut que je fasse un vitrine pour mon Hermione donc comme mon canot ou la j'ai fait en plexi mais j'ai galéré a mort et a certain endroit ca c'est cassé alors comment bien couper du plexi dans du 5mm max
_________________ Mon site: Maquettes naval/figurine/oiseaux et orchidées
Sujet: Re: Comment couper du Plexiglass ? Mer 30 Aoû 2017, 19:40
perso je coupe avec une scie sauteuse équipée d'une lame pour les metaux et avec une vitesse de lame faible
je pose une bande de chaterton sur lequel je trace mon trait et je coupe en laissant le ruban
kagou contre-amiral
Sujet: Re: Comment couper du Plexiglass ? Jeu 31 Aoû 2017, 08:45
Hello
Idem que Bromure à la scie sauteuse .Un tasseau fixé avec des serre-joints me sert de guide pour avoir une découpe bien droite
Sujet: Re: Comment couper du Plexiglass ? Jeu 31 Aoû 2017, 08:54
Bonjour si tu as la possibilité d'avoir une scie circulaire à eau (pour le carrelage) ou la louer ce n'est pas bien cher pour une vitrine tu traces coté film et tu découpes avec le coté film sur le socle pour ne pas rayer ton plexi cela te donne une découpe propre et surtout sans échauffements Tu devras peu être élargir le plateau avec un tit bricolage pour découper en toute tranquillité et confort
Sujet: Re: Comment couper du Plexiglass ? Jeu 31 Aoû 2017, 08:58
Oups avec un disque (Faïence) diamant sans dents
Sujet: Re: Comment couper du Plexiglass ? Jeu 31 Aoû 2017, 13:31
c'est pour éviter l'échauffement que la vitesse de va et vient de la lame doit être basse sur certaine notice ils donnent la vitesse pour le plexi
la scie diamantée à carrelage je connaissais pas
Sujet: Re: Comment couper du Plexiglass ? Jeu 31 Aoû 2017, 15:29
voila le genre de machine
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Comment couper du Plexiglass ? Sam 08 Aoû 2020, 14:14
J'ai l'intention de fabriquer une vitrine en plexiglass, typiquement L. 90 x P. 45 x H. 75 cm x ep. 4 ou 5mm, et je me pose la question de la découpe en ligne droite. Je laisse tomber a priori la flexion après coups du couteau spécial et tenue sandwich en bordure. J'ai une scie sauteuse + lame dite spéciale pour ce matériau ; moyennant un guide rectiligne... mais je crains à la refusion du matériau au fil de la découpe. Puis, finition des bord par ponçage ? Qu'en est-il ? Merci !
bgire Expert
Sujet: Re: Comment couper du Plexiglass ? Sam 08 Aoû 2020, 14:47
Bonjour Yves, Ma solution : tu laisses tomber le plexi, tu réalises ta vitrine en verre. Vu la taille : 3mm pour les faces verticales, 4mm pour le dessus. Inconvénient : c'est plus lourd Avantages : à la longue le verre ne se raye pas, se détache facilement avec des produits à vitre. Pas de déformation optique. La découpe est propre et réalisée dans le magasin... et surtout : c'est moins cher et plus durable que le plexi !
Sujet: Re: Comment couper du Plexiglass ? Sam 08 Aoû 2020, 15:40
Merci Bruno. J’avais déjà repéré ton sujet en vue de la vitrine finale probablement en verre, à défaut de l’Altuglass que je préfère car sans cadre, discrètement assemblée par vis (5 panneaux sur mesure auprès d’un fournisseur mais très onéreux : > 400€...). Là, il s’agit d’exposer sous cloche pas cher mon modèle pendant le reste de sa construction et de le protéger des poussières et petites mains de garnements et visiteur(euse)s trop curieuses tout en décapotant aisément et sans risque.pour les x phases de gréement qui restent à faire ; elle servira ensuite pour les modèles suivants.
Sujet: Re: Comment couper du Plexiglass ? Sam 08 Aoû 2020, 16:43
Bon ben moi il m'arrive d'en découper sur les chantiers pour X raisons et je le coupe avec une disqueuse (petit modele) équipée d'un disque diamant (pour le beton avec le disque cranté) je trace , je fixe une règle métallique et je coupe sans forcer . Dans mon cas je ne colle pas car ce sont des écrans de protections électriques mais pour coller tu fais un joint de silicone transparent type aquarium , pour une vitrine de "Protection" provisoire cela le fait bien juste mon avis
Sujet: Re: Comment couper du Plexiglass ? Sam 08 Aoû 2020, 17:54
Pendant longtemps j'ai réalisé des vitrines en "plexi", en fait du styrofan trouvé en magasin de bricolage et j'ai fini par laisser tomber pour le verre, plus délicat a travailler mais d'un rendu bien meilleur. Par contre, quand on l'achète à la découpe il faut demander à ce que les bords soient "poncés" ou chanfreinés sinon vos doigts risquent d'en garder un mauvais souvenir Jean
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Comment couper du Plexiglass ? Sam 08 Aoû 2020, 18:53
Merci Lionel. Je vais essayer avec la disqueuse du voisin ; je suppose que la règle métallique sert de guide mais au raz du tracé de la découpe ? Bien vu pour le collage ! Ok Jean. Bien noté pour les bords de la vitrine finale ; c'est mieux quand c'est dit car on ne pense pas toujours de demander de les meuler ou polir ; reste à trouver la techno d'assemblage invisible et fiable...
Sujet: Re: Comment couper du Plexiglass ? Jeu 28 Jan 2021, 20:05
Pour scier du plexi une lame métal à fines dentelures va très bien. Par contre il faut absolument avoir une sauteuse qui scie très lentement, c'est à dire pas une machine à deux vitesses rapide/lent, mais une avec le réglage de la vitesse avec un petit potentiomètre noir. Dès que l'on scie trop vite le plexi chauffe et se ressoude derrière la coupe.
steph13 Premier maître
Sujet: Re: Comment couper du Plexiglass ? Jeu 28 Jan 2021, 22:30
Pour protéger mes maquettes en cours, je me fais en cadre en baguettes de bois et à la place du plexi ou du verre, je tends du film alimentaire étirable. Cela ne coute rien, c'est léger et ça protège de la poussière (et des petites mains baladeuses) suffisamment. En revanche, pour mes vitrines définitives, j'utilise du verre collé et je couvre les coins avec des baguettes plastiques collées aussi. C'est propre et pas (trop) lourd. Sinon, par expérience, le plexi se coupe très bien en ligne droite avec une scie circulaire type proxxon (pub gratuite, mais c'est celle que j'ai).
Sujet: Re: Comment couper du Plexiglass ? Ven 29 Jan 2021, 11:55
pour ma part , j'utilise une scie a ruban , denture fine qui coupe finement sans rechauffer la coupe . Seule des bavures sont a enlever en frottant légèrement . La coupe est très propre .
Iceman29 Expert
Sujet: Re: Comment couper du Plexiglass ? Mar 14 Déc 2021, 22:20
J'ai vu un copain le faire avec un simple cutter avec une lame neuve, c'est top.
Je dois en couper prochainement pour un fond de vitrine, je ferais un compte rendu.
Sujet: Re: Comment couper du Plexiglass ? Lun 31 Jan 2022, 11:21
Bonjour, Pour couper le vrai plexiglas (PMMA Polyméthacrylate de méthyle) le mieux est la découpe laser qui donne un résultat parfait. Les traits de coupe restent transparents alors qu'il deviennent opaque avec une scie (ou alors il faut le polir après). Les découpeuses laser se trouvent dans à peu près tous les Fablab moyennant un coût modique de location. Il suffit de faire un plan à l'échelle en SVG. Le PMMA peut aussi être plié grâce à un fil chaud. La pliure reste elle aussi transparente. Amitiés. Fred
Permission de ce forum:
