| Quelles références de peinture utiliser pour le Richelieu 1945 ? | |
papi45 Major
| Sujet: Quelles références de peinture utiliser pour le Richelieu 1945 ? Mer 19 Juil 2017, 20:54 | |
| Bonsoir Je recherche les références concernant:
- Le bleu outremer ( autre que le RAL 5002 que j'ai trouver sur le net ) y-a-t-il d'autres références comme tamiya gunze etc.....
- les différentes teintes de gris .gris clair pour la coque .gris foncer pour la cheminée , les tourelles de 380 et 100 ainsi que les 40mm
merci a tous
Dagornson Amiral
| Sujet: Re: Quelles références de peinture utiliser pour le Richelieu 1945 ? Jeu 20 Juil 2017, 08:51 | |
| Hello, Tu penses à cette version?: Christian Enregistrer | |
papi45 Major
| Sujet: Re: Quelles références de peinture utiliser pour le Richelieu 1945 ? Jeu 20 Juil 2017, 09:33 | |
| Bonjour Christian
oui tout à fait
Eric _________________ AmitiésRico | |
Dagornson Amiral
| Sujet: Re: Quelles références de peinture utiliser pour le Richelieu 1945 ? Jeu 20 Juil 2017, 10:18 | |
| Je n'ai pas d'infos sur les ref. de cette version, mais d'après ce qui est écrit, ça reprend des teintes de la Royal Navy... Apparemment, il y a eu variation sur le bleu de la coque durant l'année 45: Enregistrer | |
D651 Nouvel Embarqué
| Sujet: Re: Quelles références de peinture utiliser pour le Richelieu 1945 ? Mer 08 Avr 2020, 13:29 | |
| Bonjour Eric,
Très beau Richelieu ! Magnifique !
Quelles peintures as tu utilisés finalement ? Je vais peindre le mien dans la version débarquement des troupes en Indochine, donc 45/46. Pour les peintures je pensais utiliser des pots humbrol enamel :
ref 64 (grid clair mat) pour la coque et le massif (le gris de surface que j'utilise pour tous mes bateaux gris) Pour le camouflage bleu de la coque j'hésite entre le 77 (Bleu marine mat) et le 104 (Bleu Oxford mat) Enfin je sèche pour le gris foncé des tourelles, de la cheminée et des ponts (non en bois)
Merci
Nicolas _________________ "Il n'y a que deux types de navires : les sous-marins... et les cibles" Tom Clancy
papi45 Major
| Sujet: Re: Quelles références de peinture utiliser pour le Richelieu 1945 ? Mer 08 Avr 2020, 14:46 | |
| Bonjour Nicolas
pour la peinture
-bleu pigeon pour la partie centrale de la coque ( RAL 5014 SATIN ) -gris clair pour le reste et la superstructure avant ( 1 dose de XF 12 pour 5 doses de XF 2 ) -gris foncé pour le cheminée , les tourelles 380 , 152 et jusqu'au brise lame avant ( XF 54 )
le reste est en bois
apres tu peut le voir dans modèle terminer et je crois que sur mon fil j'y ai mis des vidéos de la navigation .
Voilà tu a toutes les infos
| Sujet: Re: Quelles références de peinture utiliser pour le Richelieu 1945 ? Ven 10 Avr 2020, 00:18 | |
| Merci Eric. As tu réussi à trouver des photos ou documents d'époque autre que ceux présents dans ce post ? _________________ "Il n'y a que deux types de navires : les sous-marins... et les cibles" Tom Clancy
chris Amiral
| Sujet: Re: Quelles références de peinture utiliser pour le Richelieu 1945 ? Ven 10 Avr 2020, 00:35 | |
| _________________ Christophe... _____________________
| Sujet: Re: Quelles références de peinture utiliser pour le Richelieu 1945 ? Ven 10 Avr 2020, 12:41 | |
| Merci Christophe, j'étais passé à côté de ce sujet _________________ "Il n'y a que deux types de navires : les sous-marins... et les cibles" Tom Clancy
| Sujet: Re: Quelles références de peinture utiliser pour le Richelieu 1945 ? | |
