| choix radiocommande | |
Akula Premier maître
 | Sujet: Re: choix radiocommande Mar 18 Juil 2017, 14:16 | |
| Un début de réponse grâce à Google.
http://chtipanda.free.fr/9xr.doc_0.pdf
Si tu es en RP, tu ne devrais pas avoir de mal à trouver un club de modélisme naval. Quel est ton pb exactement ? | |
erik77 Quartier-maître de deuxième classe
 | Sujet: Re: choix radiocommande Mar 18 Juil 2017, 15:52 | |
| bonjour Akula et merci mon problème est que je voudrais savoir si mon récepteur redcon CM-921 9ch ira sur mon bateau pour ce qui est de la programmation je verrai après les vacances ,car je ne sais pas quoi prendre comme régulateur pour mes moteurs Moteur électrique brushed universel Motraxx X-Drive 540-1 et servo pour mon gouvernail de mon brigand | |
 | Sujet: Re: choix radiocommande Mar 18 Juil 2017, 16:13 | |
| Le point qui va te permettre de savoir si ton Rx Redcon est compatible avec ta radio c'est le mode d'émission réception. Ce mode d'émission est généralement repéré par des sigles. De mémoire tu as des FAST, FHSS, DSM2/DSMX, AFHDS, etc...
Ton module Orange est en quel mode ? DSM2/DSMX ? Car en cherchant le Redcon est en DSM2/DSMX (Module compatible à la marque Spektrum). Si c'est le cas, c'est tout bon.
T'inquiète pas, c'est du chinois (sans jeu de mot), mais une fois que tu sais ça, tu peux acheter par la suite d'autres Rx avec ce mode d'émission/réception et ils seront compatibles avec ta radio. J'ai une Walkera/Devention Devo 7e sur le même mode d'émission que toi, j'ai acheté d'autres Rx de marque Orange en DSM2, ça marche nickel.
Pour ton moteur, n'importe quel variateur de +40A devrait faire l'affaire, et un servo standard également.
Attention à ne pas mettre une hélice trop grosse quand même... | |
 | Sujet: Re: choix radiocommande Mar 18 Juil 2017, 17:45 | |
| ok je te remercie donc pour les moteurs un variateur de + 40 pour chaque moteur et les servos ,il y en a tellement 8 10 13 15 kg? pignons en plastique ou en fer? | |
 | Sujet: Re: choix radiocommande Mar 18 Juil 2017, 17:48 | |
| Un servo standard de marque c'est 3.5kg/cm de couple et pignons plastiques et ça fait largement l'afaire pour un gouvernail de maquette.
Sur un remorqueur j'ai mis un servo Hobbyking tout ce qu'il y a de plus saandard et j'ai aucun soucis. Qui peut le plus, peut le moins. | |
 | Sujet: Re: choix radiocommande Mar 18 Juil 2017, 17:51 | |
| pour le module orange c'est un DSMX/DSM2? mais sur le module lui même il y a marqué DSM2 avec deux petits boutons un bind et l'autre change id | |
 | Sujet: Re: choix radiocommande Mar 18 Juil 2017, 17:54 | |
| et tu as une marque de variateur a me conseillé ? | |
 | Sujet: Re: choix radiocommande Mar 18 Juil 2017, 21:58 | |
| DSM2 c'est bon si les deux sont marqués la même chose.
Pour le vario, j'ai déjà donné les refs sur ce forum, c'est le 5A de chez HK que j'utilise le plus souvent, et j'ai aussi le Graupner Speed ofi 40R. L'un est à 10€, l'autre à 35-40€ selon le magasin.
Je n'aime personnellement pas le T2M Aquaspeed 50, car il manque de progressivité je trouve. | |
 | Sujet: Re: choix radiocommande Mar 18 Juil 2017, 22:28 | |
| c'et celui là HobbyKing 40A ESC 4A UBEC par contre mes moteurs sont équipés de deux fils donc il faut des moteurs 3 fils? et j'ai lu que sur certain variateurs on pouvait alimenter le variateur et le moteur ou alimenter le variateur et le moteur indépendamment ,si j'ai bien comprit le mieux c'est une alim pour tout ,ou une alim pour le moteur une autre pour le variateur et pour le recepteur? | |
 | Sujet: Re: choix radiocommande Mar 18 Juil 2017, 22:36 | |
| Non, car tu as des moteurs à balais/charbons, et là c'est pour un moteur brushless, donc sans balai/charbon.
C'est celui-ci qu'il te faut:
https://hobbyking.com/fr_fr/hobbyking-x-car-45a-brushed-car-esc.html
Ou le modèle graupner:
https://www.tecnimodel.com/variateurscontroleurs/422-variateur-speed-profi-40r-graupner-7196.html
Sinon tu as celui-là, mais je ne connais pas:
https://www.tecnimodel.com/variateurscontroleurs/9394-variateur-hb-marine-60a.html | |
 | Sujet: Re: choix radiocommande Mer 19 Juil 2017, 19:33 | |
| merci Akula pour tes conseils je ne sais lesquels choisir car il m'en faut deux ,mais après il faut les lipos et l'alime pour le récepteur et les deux moteurs ou on peut utiliser celle du variateur? une fois que j'aurai fait un premier montage ,je crois que j'aurai comprit | |
patdxfr Maître principal
 | Sujet: Re: choix radiocommande Mer 19 Juil 2017, 19:44 | |
| Pourquoi forcément des lipos ? Des bonnes vieilles batteries au Pb vont très bien ... et font du lest  Pour le variateur, le X45 va très bien. Pat_2b _________________  | |
 | Sujet: Re: choix radiocommande Mer 19 Juil 2017, 22:19 | |
| bon merci Patdxfr pour ton conseil donc j'ai la télécommande ,le module et la batterie pour mon brigand j'ai le récepteur Redcon ,deux moteurs motraxx x-drive 540/1 ,je vais commandé deux variateurs x-car 45 et deux servos un pour le gouvernail et un pour stock. maintenant je me pose la question sur l'alimentation du bateau merci d'avance pour vos conseils de pro | |
 | Sujet: Re: choix radiocommande Jeu 20 Juil 2017, 22:40 | |
| bon plus d'avis je commande dejà ce qu'il me faut et après les vacances je verrais por alimenter tout cela . merci à tous et bonne vacances | |
 | Sujet: Re: choix radiocommande Jeu 20 Juil 2017, 23:58 | |
| Attention, le X45 n'accepte pas de tension au dessus de 7,4V (6xNiMh ou 2 Lipos), donc Pb 6V ok, 12V : ça doit fumer (mais j'ai pas testé)
 | Sujet: Re: choix radiocommande Ven 21 Juil 2017, 06:37 | |
| J'ai testé sur ma Perkasa du 3S Lipo avec les X45, et ça fonctionnait sans aucun problème !
Pour le choix de batteries de propulsion, cela va dépendre de différents paramètres:
Quel chargeur possèdes-tu. Quelle place est disponible dans la coque. Quelle masse peux-tu y mettre (lest nécessaire ?).
J'éviterai les lipos car ils ont besoin d'un entretien qui nécessite un peu plus d'attention que des batteries Pb ou NiMh.
Ensuite quelle tension ? Tes moteurs tournent à 5800tr/mn à 12V, donc batterie Pb de 12V (ou 2x 6V en série) ou 10 éléments NiMh.
Voilà.... | |
 | Sujet: Re: choix radiocommande Ven 21 Juil 2017, 12:34 | |
| bonjour et merci à vous deux donc en chargeur j'ai un turnigy accucell 6 50w 6amp qui était fournit avec la radiocommande. pour la place il faut que je monte les deux moteurs avec les variateurs ,le recepteur et le servo ,après je pense avoir de la place. pour ce qui du lest c'est à dire la ligne de flotaison pour le reste bien compris | |
 | Sujet: Re: choix radiocommande Ven 21 Juil 2017, 15:36 | |
| donc pour l'alimentation des moteurs je partirais sur des éléments NIMH plus facile a casé dans le bateau mais pour le reste récepteur et variateur je ne sais pas encore. pour les NIMH vous les prenez au détail ou en bloc ,existe il des boites ou on peut mettre des piles a l'unité merci de vos expériences | |
 | Sujet: Re: choix radiocommande Mar 05 Sep 2017, 15:26 | |
| donc je vais commander ce jour deux variateurs hobbyking X-car 45A brossé car ESc ,donc pour mes deux moteurs motraxx xdrive 540-1 de 6v à 12v vous préconnisez quoi en alim ? 6 ,9 ou 12v et pour les varios ? je vous remercie d'avance de vos réponse,car plus je regarde sur le net ,plus je suis perdu . entre les lipos 2s 3s etc.. les nimh etc... je voudrais le finir et naviguer | |
fabco Maître
 | Sujet: Re: choix radiocommande Mar 05 Sep 2017, 15:45 | |
| - erik77 a écrit:
- donc pour l'alimentation des moteurs je partirais sur des éléments NIMH plus facile a casé dans le bateau mais pour le reste récepteur et variateur je ne sais pas encore.
pour les NIMH vous les prenez au détail ou en bloc ,existe il des boites ou on peut mettre des piles a l'unité merci de vos expériences pas de bloc , source de problème, il vaut mieux un pack soudé. Si tu fait ton pack, il te faut des accu avec lamelle plus facile à souder . | |
fabco Maître
 | Sujet: Re: choix radiocommande Mar 05 Sep 2017, 15:46 | |
| - erik77 a écrit:
- donc je vais commander ce jour deux variateurs hobbyking X-car 45A brossé car ESc ,donc pour mes deux moteurs motraxx xdrive 540-1 de 6v à 12v vous préconnisez quoi en alim ?
6 ,9 ou 12v et pour les varios ? je vous remercie d'avance de vos réponse,car plus je regarde sur le net ,plus je suis perdu . entre les lipos 2s 3s etc.. les nimh etc... je voudrais le finir et naviguer Pour la tension, cela dépend de la vitesse du modèle, tu peux commencer par 6v . Le variateur ne supporte pas plus de 7.2v donc le choix est vite fait Perso je n'aurais, pas pris ce modèle mais un modèle qui supporte jusqu'à 12v
 | Sujet: Re: choix radiocommande Mar 05 Sep 2017, 15:48 | |
| Question: As-tu un chargeur ? Si oui quel est-il ? Si tu ne navigues pas régulièrement, oublie les LiPo et tourne toi vers des batteries NiMh (ou plomb si tu as la place et la capacité d'emport suffisante). Tes moteurs sont donnés pour 5600tr/mn à vide en 6V. Qui peut le plus, peut le moins, j'alimenterais en 12V (10 éléments NiMh). Pour le choix de ce type de batterie: tecnimodel, PB Modelisme, Weymuller, etc... tu as l'embarras du choix ! @Fabco: J'ai répondu pour la tension du vario dans un message précédent, il prend bien du 3S/12V. PS: J'avais écrit sensiblement la même chose le 21/07.......  | |
fabco Maître
 | Sujet: Re: choix radiocommande Mar 05 Sep 2017, 15:53 | |
| c'est quand même risqué. le tiens a tenu, les autres ? | |
 | Sujet: Re: choix radiocommande Mar 05 Sep 2017, 15:54 | |
| Les miens ont tenu, j'en ai trois. D'ailleurs je l'ai fait en voyant les com sur le site HK. Et le vario bip 3 fois lors de l'alimentation: 3 éléments. | |
 | Sujet: Re: choix radiocommande Mar 05 Sep 2017, 16:18 | |
| merci à vous pour vos réponses , donc en chargeur j'ai un turnigy accucell 6 50w 6amp qui était vendu avec la télécommande sinon je peux acheter deux autres variateurs ,mais lesquels ? je ne veux pas acheter n'importe quoi et que cela reste au placard ,j'ai deux autres bateaux après à équiper . | |
