| Hermione au 1/89ème - Artesania Latina par Fred P. | |
 | Sujet: Re: Hermione au 1/89ème - Artesania Latina par Fred P. Lun 20 Mar 2017 - 16:09 | |
| beau travail. Pour le fourrage l'idée est a retenir et à essayer | |
Fred P. Maître principal
 | Sujet: Re: Hermione au 1/89ème - Artesania Latina par Fred P. Lun 20 Mar 2017 - 17:06 | |
| Merci pour votre soutien ! Pour le fourrage à la machine, il est nécessaire de disposer d'un pied de machine à coudre ayant une gorge de guidage, car il est impossible de guider manuellement le fil sans cette encoche. Comme personne ne semble trouver à quoi vont servir mes deux pièces ci-dessus, voici la réponse : ce sont les semelles des ancres. On appelle cela des semelles ou des souliers. Cette espèce de double bordage permet de protéger le bordage et les moulures lors de la mise à poste des ancres. Voir la photo réelle un peu plus haut. Et la photo sur la maquette :  Avec l'ancre (provisoirement à poste) :  _________________ "Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille" J. Chirac
Ekis Enseigne de vaisseau de première classe
Pégase XX Maître principal
 | Sujet: Re: Hermione au 1/89ème - Artesania Latina par Fred P. Mar 21 Mar 2017 - 10:14 | |
| _________________ Il existe deux choses infinies : l'univers et la bêtise humaine, et encore, pour l'univers, on n'en est pas sûr ... (Albert Einstein ) Amicalement, XX | |
 | Sujet: Re: Hermione au 1/89ème - Artesania Latina par Fred P. Mar 21 Mar 2017 - 11:28 | |
| Merci Pégase mais c'est encore très loin de ton Protecteur  _________________ "Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille" J. Chirac
nicolasfa16 Matelot
 | Sujet: Re: Hermione au 1/89ème - Artesania Latina par Fred P. Mar 21 Mar 2017 - 12:10 | |
| Bonjour,Fred P. :) Ta réalisation est un art et de perfection.  C'est une mine d'information pour être au plus prêt de l'originale. Sinon une petite question sur la réalisation des encoches des sabords du pont de Gaillard(premier pont) pour accueillir les canons? Je viens de tracer la position mais pas la hauteur des sabords.Peut-tu me donner cette mesure par rapport au plancher du pont de Gaillard à l'ouverture de ces encoches?4 mm ou 8mm Merci pour réponse et bonne fin de réalisation de ton Hermione... | |
 | Sujet: Re: Hermione au 1/89ème - Artesania Latina par Fred P. Mar 21 Mar 2017 - 14:47 | |
| Bonjour Nicolas, Par rapport au pont je ne sais pas trop mais par rapport à la moulure extérieure bleue, il faut l'entamer de moitié environ. Sur la vraie Hermione, les sabords sont à peine marqués, juste un peu plus que la lisse :  Moi je les ai creusés un peu trop. Pour bien faire, il faudrait s'arrêter dans le creux de la moulure, donc plutôt comme celui de droite que comme celui de gauche :  Je ne sais pas où tu en es dans le montage mais les sabords, on peut les découper plus tard. A+ | |
nicolasfa16 Matelot
 | Sujet: Re: Hermione au 1/89ème - Artesania Latina par Fred P. Mar 21 Mar 2017 - 20:19 | |
| Merci pour tes conseilles de Pro.  Tous cela est très utile pour une bonne réalisation de cette maquette. A bientôt.... Fab | |
 | Sujet: Re: Hermione au 1/89ème - Artesania Latina par Fred P. Mer 22 Mar 2017 - 11:41 | |
| Bonjour à tous, Le gréement commence à prendre forme. Tous les mâts sont terminés mais restent démontables. Je vais m'attaquer aux vergues. Il me reste les haubans d'artimon à réaliser, ainsi que les haubans de hune, les galhaubans, etc. Comme disent les managers, la situation est sous contrôle  comme le montre la photo ci-dessous  Mon principe pour faire les haubans est le suivant : - nouage et collage à la cyano d'un cap de mouton au bout du fil. - passage de ce cap de mouton sous la hune et autour du mât - attache temporaire avec un gabarit à la bonne longueur (petit clip en corde à piano) - nouage et collage du deuxième cap de mouton à la bonne longueur - ligature de ces deux haubans sous la hune et collage de la ligature - identification de chacun de ces haubans à l'aide d'un ruban adhésif. On répète ces opérations alternativement à bâbord et à tribord Ensuite on démonte tout pour faire les finitions. Pour cela, il faut il faut que le mât de hune ne soit pas encore fixé. A chaque cap de mouton, je fais une surliure collé ensuite d'une goute de cyano. Puis les caps de mouton sont peints en noir. Sur la photo, les haubans du grand mât, à droite, sont terminés et peints, les haubans de misaine viennent d'être démontés du mât.   Bon c'est tout noir donc non ne voit pas grand-chose :)  Une fois terminé, on remet en place les haubans alternativement bâbord-tribord et d'avant en arrière. On peut les attacher provisoirement au mât pour pouvoir encore retirer celui-ci pour la suite des travaux. A+
Pinuche Premier maître
Localisation : Saint Augustin sur Mer 17570 Navire préféré : Vieux Gréements,voiliers
 | Sujet: Re: Hermione au 1/89ème - Artesania Latina par Fred P. Mer 22 Mar 2017 - 21:42 | |
| Bonsoir
C'est du super beau travail je suit cela de prés
Amitié | |
 | Sujet: Re: Hermione au 1/89ème - Artesania Latina par Fred P. Sam 25 Mar 2017 - 20:24 | |
| Bonjour à tous, Ah là là ces pommes d'étai !! Au 1/89ème, j'en ai bavé ! Mais bon, je l'ai voulu... J'ai essayé plein de solutions : avec une perle dedans, avec une olive de bois tournée, avec un nœud de capucin directement sur l'étai, ça n'allait jamais. Finalement j'ai simplement entouré l'étai de quelques tours de fil et j'ai fait la pomme autour de ce renflement avec 9 fils de trame. Le diamètre au plus large est de 3 mm. Je n'ai pas fait de photos des essais malheureux mais voici ce que ça donne avec les derniers essais :  Et tout ce boulot se retrouve sous la hune et on ne le voit quasiment pas !! Pour ceux d'entre vous qui ont le regard aiguisé, vous verrez un affreux anachronisme avec l'utilisation d'un câble tressé pour l'étai (près de la hune). Je n'étais pas satisfait des mes étais précédents et j'ai essayé avec ce câble de coton que j'ai peint en noir puis passé au cirage noir pour imiter le goudronnage des étais. Ca rend assez bien et il faut de la photo macro pour voir que c'est tressé. Voici une vraie pomme d'étai :  Pour la fixation des moques d'étai de misaine sur le beaupré, la notice ne donne quasiment pas d'explications. D'après les photos réelles, il faut passer à double autour de la moque puis faire deux boucles, une courte et une longue qui va passer sous le beaupré. On serre ensuite ces deux boucles ensemble. Ca ne se voit pas bien sur ma photo. J'en avait fait une en cours de montage mais elle n'a pas fonctionné :-(  Voici le modèle réel :  Autre sujet de questionnement que la notice ne résout pas : comment fixer la boucle de l'étai d'artimon autour du grand mat ? Pour rire, voici la seule photo de la notice qui explique (?) le sujet :  En fait, il faut réaliser une boucle démontable à l'aide d'une petite barrette de laiton (tournée avec la méthode des cabillots). Le tout est fourré.  Voilà la chose frappée sur le bas mât :  Tout ces petits travaux de matelotage prennent un temps fou. On a l'impression de ne pas avancer mais ça fait aussi partie du plaisir du gréement. A bientôt pour de nouvelles aventures... | |
Cédric Enseigne de vaisseau de deuxième classe
 | Sujet: Re: Hermione au 1/89ème - Artesania Latina par Fred P. Dim 26 Mar 2017 - 8:06 | |
| Bonjour Fred, C'est vraiment du beau travail, surtout à cette échelle !  Pour ce qui est des poulies, entre autre celles des étais qui sont assez importantes, je ne sais pas si tu connais ce produit assez génial que j'ai trouvé presque par hasard: https://www.amazon.com/Mitchell-Abrasives-Abrasive-Aluminum-Diameter/dp/B000RELR3S Cela permet d'améliorer sensiblement leur forme et les réas (souvent bâclés par les fabricants de kits). Bon courage pour la suite de ton gréement. :) _________________ Labor omnia vincit
jpern Maistrancier
Localisation : Moelan sur mer Navire préféré : Tous les gréments
 | Sujet: Re: Hermione au 1/89ème - Artesania Latina par Fred P. Dim 26 Mar 2017 - 13:43 | |
| Bonjour Fred Comme tu dis beaucoup de travail !!! mais pour un très beau résultat  ton Hermione sera une belle référence pour tous ceux désireront la construire en kit Bonne continuation. _________________ Jean-Pierre
 | Sujet: Re: Hermione au 1/89ème - Artesania Latina par Fred P. Lun 27 Mar 2017 - 10:54 | |
| Re,
Y a toujours beaucoup de boulot quand on veut une belle maquette !!!
J'ai beaucoup aimé ton collier d'étai d'artimon ... c'est dans le détail de ce genre qu'on reconnaît la qualité du travail . Je retiens aussi le lien envoyé par Cédric, ce fil abrasif est fort utile pour les grosses poulies ...
A+ XX _________________ Il existe deux choses infinies : l'univers et la bêtise humaine, et encore, pour l'univers, on n'en est pas sûr ... (Albert Einstein ) Amicalement, XX | |
 | Sujet: Re: Hermione au 1/89ème - Artesania Latina par Fred P. Ven 31 Mar 2017 - 23:12 | |
| Merci à tous pour vos compliments C'est motivant et m'incite à m'appliquer dans ma réalisation. En ce moment j'ai deux chantiers en parallèle : les vergues et les colliers de racage. Contrairement à ce que j'ai vu sur d'autres réalisations de l'Hermione, il n'y a de colliers de racage que sur les vergues volantes, c'est à dire sur celles qui peuvent être descendues en cours de navigation. Autrement dit ces colliers de racage ne sont utilisables que sur des mâts lisses, pas sur des mâts cerclés. Sur l'Hermione, il s'agit donc des huniers, des perroquets, de la perruche et de la corne d'artimon qui a, elle, un collier particulier. Les vergues de grand-voile et de misaine n'ont pas de collier de racage. Les colliers de racage de l'Hermione sont composés de 3 rangs de pommes de racage et de 5 bigots (les séparateurs), comme on peut le voir sur cette photo :  Au 1/89ème c'est assez délicat à réaliser, c'est pour ça que je parle de chantier. Il y a 6 colliers à faire donc 30 bigots et 90 pommes. Pour les pommes, on va bien sûr prendre des perles. Ma femme ayant tout (mais ça prend de la place chez moi) j'ai trouvé des petites perles en différentes couleurs. Celles qui conviennent le mieux sont soit les noires, soit les jaunes doré qui ressemblent un peu à du bois verni. Voici un essai que je trouve assez concluant :  C'est pas gros, les bigots font 7,5 mm de long, ce qui est un peu trop long mais si je les fais plus courts, je ne pourrai plus mettre 3 pommes.  Voici le matériel utilisé. Pour les bigots, j'ai encollé des feuilles de papier kraft pour obtenir une plaque de 1 mm d'épaisseur environ (pour moi le papier kraft et la corde à piano sont les deux mamelles du modélisme  ). Ensuite ça se découpe bien au cutter, ça n'éclate pas comme le bois, ça se perce, que du bonheur... Tout ça est enfilé sur du fil de laiton de 0,5  Ci dessous, un premier essai "POC" comme on dit dans mon métier ("Proof Of Concept") avec des bigots rectangulaires. Là on voit bien le fil de laiton.  Deuxième chantier : les vergues. Je me suis mis en tête de les améliorer par rapport au kit en ajoutant les marche-pieds et la main courante. Les marche-pieds sont retenus à la vergue, sur l'Hermione, par un cordage double, fourré, qui fait un tour sur la vergue avant de s'accrocher dans un cavalier qui sert aussi de fixation à la main courante.   Il va bien sûr me falloir simplifier un peu tout ça pour avoir une chance de le réaliser au 1/89ème ! Comme tout va être peint en noir, je vais remplacer les cordages par du fil de laiton de 0,5 (j'en ai une pleine bobine, d'où mon utilisation fréquente). Le cavalier sera un petit morceau de latte fine (0,5) permettant de surélever un peu la main-courante par rapport à la vergue. Il faut penser à l'envergage de la voile qui doit passer dessous. Voilà, je vous ferai des photo quand tout sera peint. Au passage, la partie centrale des vergues (au moins celle de grand voile et de misaine) est octogonale. Là, j'en ai une hexagonale et une autre heptagonale ! Un petit ratage. Ça dépendait de la largeur des lattes que j'ai collées. Mais ça ne devrait pas trop se voir.  A bientôt, j'y retourne... _________________ "Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille" J. Chirac
 | Sujet: Re: Hermione au 1/89ème - Artesania Latina par Fred P. Sam 1 Avr 2017 - 0:05 | |
| bonsoir Fred voilà bien une construction précise et très technique. il y a peu de choses à dire sinon que tout est parfait dans l’exécution. un exemple pour tous les débutants ... comme moi. bonne continuation cdt rafael _________________ Méfie toi d'une poulie qui crie et d'une femme qui se tait. Toutes deux préparent un mauvais coup. :twisted:
gavouot 06 Maître principal
 | Sujet: Re: Hermione au 1/89ème - Artesania Latina par Fred P. Sam 1 Avr 2017 - 8:33 | |
| Bravo pour tes colliers de racage. Je m'y suis essayé sans succès. Je connais la difficulté. Amitiés. JPG | |
jpern Maistrancier
 | Sujet: Re: Hermione au 1/89ème - Artesania Latina par Fred P. Sam 1 Avr 2017 - 9:38 | |
| Bonjour Fred Toujours des petites améliorations très bien réalisées qui vont te faire une très belle Hermione  De plus je suis fan du travail de recherche que tu fait et que demande pas mal de temps !!!! Bonne continuation _________________ Jean-Pierre
 | Sujet: Re: Hermione au 1/89ème - Artesania Latina par Fred P. Dim 2 Avr 2017 - 0:08 | |
| Merci jpern. Avec l'Hermione on a la chance de disposer de beaucoup de photos sur Internet. Ca aide ! C'est toujours avec les images réelles qu'on peut tenter des améliorations. Pour mes colliers de racage, finalement, les perles dorées étaient trop bling-bling. Je les ai repeintes couleur bois. Pour les petites vergues de perroquet et de perruche je n'ai mis que 2 rangs. Avec 3 rangs de pommes de racage, c'était beaucoup trop gros.  Mes vergues avancent bien. Voici la vergue de grand-voile équipée de ses marche-pieds et de sa main-courante.  La même en plus gros  A bientôt... | |
 | Sujet: Re: Hermione au 1/89ème - Artesania Latina par Fred P. Sam 8 Avr 2017 - 11:43 | |
| Bonjour à tous, Quelques nouvelles de mon Hermione. J'y travaille toujours beaucoup mais la préparation du gréement est longue et parfois un peu fastidieuse. Ce n'est pas la phase que je préfère. On a de la cyano sur les doigts, les fils s'accrochent systématiquement à tout ce qui dépasse, bref, c'est chaud ! J'ai posé les trois mâts. Aucun n'est collé, tout s'emboite bien et tient en place grâce aux haubans. Ca commence déjà à être un peu fouillis. Côté améliorations, j'ai modifié la fixation des haubans de hune, ainsi que les étriers des caps de moutons. Ceux-ci sont en corde à piano de 0,5. Les petits crochets sont en laiton de 0,3mm. Ils font 2,5mm de long.  Sur la notice c'était comme ça :  J'ai ajouté des filets aux garde-corps de hune mais je crois que c'est une bêtise. Il n'y en a pas sur la vraie Hermione. Vue sur l'araignée du grand mât :  Le beaupré et les étais de grand mât. Les rides tribord ne sont pas encore nouées définitivement.  Mes canons de gaillard d'avant vont avoir du mal à tirer à travers les rides :). Un défaut dû à la cruelle absence de plan dans ce kit.  Les cadènes sont à peu près bien alignées sur les haubans. Pourtant je l'ai fait avec la méthode du pifomètre.  Les 10 vergues et la corne d'artimon à la parade.  Je me pose une question concernant les garcettes de ris. Au 1/89ème, faut-il les représenter ? Est-ce que ça ne va pas ressembler aux franges d'un tapis ? A cette échelle, il faut du fil de moins de 1/10ème de mm. A+ | |
 | Sujet: Re: Hermione au 1/89ème - Artesania Latina par Fred P. Dim 23 Avr 2017 - 23:49 | |
| Bonjour à tous, Ça y est, le gréement dormant est terminé ! Ouf ! Les enfléchures ont nécessité 1240 nœuds de cabestan ! Ça finit par être fastidieux. Quelques petites catastrophes évitées de justesse : les mats ne sont pas collés. Les mâts de hune tenaient par un petit clou. En tendant les galhaubans, le clou n'a pas résisté et la mât de hune s'est affaissé en cassant un chouquet au passage  . On n'imagine pas les forces qu'on applique avec les ridoirs ! Mais bon c'est réparé.  Amélioration du trélingage, plus conforme au standard  Mat de misaine, vue à la fois sur les haubans, les pommes d'étai et les cadènes. Merci le grand angle.    Je regrette de n'avoir pas utilisé du fil plus fin pour les enfléchures mais c'est trop tard. J'ai utilisé le fil fourni et il n'y en avait pas assez. J'ai fini avec un fil quasiment identique mais marron, que j'ai teint à l'encre de chine. Je vais maintenant poser les vergues. Les voiles sont déjà fixées aux vergues. A bientôt | |
 | Sujet: Re: Hermione au 1/89ème - Artesania Latina par Fred P. Lun 24 Avr 2017 - 2:14 | |
| Très joli gréement ! Régulier, net. :) Je suis d'accord avec toi sur l'épaisseur des enfléchures, mais vu d'ici, en photo, on ne voit pas vraiment. Bon courage pour la mise en place des vergues ! _________________  | |
Magellan Maistrancier
Localisation : Brest Navire préféré : Marine XVIII ème, XIX ème
 | Sujet: Re: Hermione au 1/89ème - Artesania Latina par Fred P. Lun 24 Avr 2017 - 9:20 | |
| Belle maquette, d'une finesse de finition remarquable malgré une telle échelle. D'accord avec toi pour les enfléchures,mais on peut se poser des questions sur les fournitures. (voir photo qui suit prise ce week-end) Mais je comprends le ras le bol des 1240 noeuds de cabestan, je viens d'y passer également pour seulement 860 pour ma part.C'est un plaisir se revoir ce post dans tout ses détails.  | |
jpern Maistrancier
 | Sujet: Re: Hermione au 1/89ème - Artesania Latina par Fred P. Lun 24 Avr 2017 - 9:37 | |
| Bonjour Fred Travail certes fastidieux que ces enfléchures mais tu nous sort un travail de toute beauté  comme quoi avec un kit et beaucoup de travail !!! mais je pense énormément de plaisir  l'on peux sortir un très beau modèle !! Au passage très belle tes photos  _________________ Jean-Pierre
 | Sujet: Re: Hermione au 1/89ème - Artesania Latina par Fred P. Lun 24 Avr 2017 - 11:15 | |
| Merci à tous :) L'intérêt des kits est qu'on dispose à peu près de tous les matériaux nécessaires ainsi que de l'accastillage. Car le nombre de revendeurs se réduisant au fil du temps, il est un peu compliqué de tout commander par internet à des fournisseurs différents. La structure de base du modèle découpée au laser est aussi une facilité. Il existe maintenant des "fab-lab" dans plusieurs villes de France qui mettent à disposition, moyennant une cotisation, des découpeuses laser, des imprimantes 3D, etc. et c'est une grande avancée pour nous, modélistes. Amitiés. _________________ "Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille" J. Chirac
