| Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) de snoozz | |
+8Ekis ghostidem2003 † Pégase XX yoda83 Lila33 amiral 71 miel snowzz 12 participants |
snowzz Quartier-maître de deuxième classe
| Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) de snoozz Lun 16 Jan 2017 - 22:41 | |
| Bonsoir et bonne année à tous! Me revoici pour vous donner des news de l'avance de mon Hermione. Ça n avance pas vite, mais au moins ça a le mérite d'avancer! Je viens de finir le plancher du pont inférieur. Il n'est pas coller encore car je réfléchi a protéger le poirier sans perdre la couleur naturel de ce bois. D'ailleurs si vous avez des idées, je suis preneur. Il me reste aussi a peaufiner le ponçage Je vous met une petite photo. Je suis prneur d'avis et conseils! (si je peux le rendre un peu plus joli...). Je suis loin de la qualité de certain pont en poirier qu on peu voir sur le forum, mais un jour j'y arriverais | |
| Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) de snoozz Lun 16 Jan 2017 - 23:52 | |
| bonsoir romain voici enfin les fameux planchers en poirier de chez ark ... la photo ne semble pas les mettre en valeur ou tout au moins dans leur vrai teinte qui tire vers le rose normalement. je ne suis pas un spécialiste de cette manip donc je te conseillerais selon ma petite et propre expérience. je vais essayer de te montrer en quelques photos le montage et la mise en place de mes planchers. sur mon SOS, j'ai posé des lames de 0.5 x 3 mm. donc ponçage réduit car il y a très peu d'épaisseur. j'ai donc utilisé le plancher bien plat d'origine comme support. collage très serré à la colle blanche rapide ( 3 mn ) . après séchage de quelques minutes, découpe, ponçage pour bien éliminer les imperfections et mise en place. mise en place des différents ponts en tout cas ceux qui ne gêneront pas à la suite du montage. finition des intérieurs, toujours avec les mêmes lames. pose des plaintes dont j'ai oublié le nom exact. et enfin, une couche de fond dur qui va donner une très légère teinte laiteuse au poirier mais surtout le protégera définitivement. il va également "combler" les joints. il faut savoir que ce fond dur imprègne complétement les pores du bois. il faudra oublier la colle blanche et utiliser de la cyano ou autre pour coller les pièces dessus. pour un résultat final très homogène et qui va garder toute la beauté de ce poirier. je ne connais pas les dimensions de tes lames ni leur épaisseur. il faudrait tout d'abord essayer d'appliquer un ponçage très fin et rigoureux pour obtenir un bon résultat final et c'est apparemment ce qu'il manque à ton plancher. je reste à ta disposition au cas ou tu aurais besoin d'autres infos. sinon il y a de bien meilleurs spécialistes sur ce forum qui sauront bien mieux te conseiller que moi. et dernier conseil, regarde les autres constructions qui pourront surement te donner quelques idées. c'est ce que je fais moi même avant de démarrer une manip en copiant dans un dossier toutes les photos qui pourront me servir. bonne soirée amitiés rafael _________________ Méfie toi d'une poulie qui crie et d'une femme qui se tait. Toutes deux préparent un mauvais coup. :twisted:
Black-Crow Major
| Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) de snoozz Mar 17 Jan 2017 - 0:08 | |
| Bonsoir,
En général les ponts étaient régulièrement briqués par les marins ce qui donnait à la longue une couleur claire et à cela s'ajoutait la décoloration provoquée par l'eau de mer;En conséquence la couleur brun rosé du poirier n'est pas ce qui convient le mieux pour réaliser un pont..il est préférable d'utiliser du sycomore ou du tilleul qui sont des bois plus clairs...
En outre tes planches de pont ne sont pas bien jointives il va falloir les calfater .. sinon l'eau va s'y infitrer...avant de poser une latte il faut bien poncer les chants et les noircir avec un feutre ou avec la mine d'un crayon HB pour imiter le calfatage
Bon courage pour la suite _________________ black crow | |
| Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) de snoozz Mar 17 Jan 2017 - 7:28 | |
| Merci à vous 2 pour vos conseils. J'appliquerais du fond dur plus tard du coup, une fois avoir collé les lattes qui remonte sur la coque.
Pour le calfatage, comment procèderais tu? Je vais déjà commencer par faire un joli ponçage en attendant | |
| Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) de snoozz Mar 17 Jan 2017 - 9:07 | |
| bonjour romain black-crow a parfaitement défini la méthode "officielle" d’exécution des ponts. rien à dire de plus. mes indications ne concernaient que "mon SOS". j'ai fait le choix délibéré de le construire exclusivement et "entièrement" en poirier en mettant de coté le bois fourni dans ce kit. donc pas de bois blanc, pas de calfatage, pas trop de peintures et encore moins de crayon... c'est mon choix. je voulais me faire plaisir et laisser au deuxième plan le coté "historique" de cette construction. je n'imaginais pas faire une maquette musée avec un simple kit et ce n'était pas mon désir. si je l'avais voulu, je me serais lancé dans l'arsenal mais je n'ai pas les moyens techniques ni l'expérience pour cela. la seule exposition qu'aura ce SOS sera l’étagère de mon garage. beaucoup de constructions ont cette même philosophie de l'esthétique sur le net et je la partage pleinement. quand aux bois clairs, c'est une demi vérité car beaucoup de vieux gréements de cette époque on des planchers plutôt sombre. mais j'essaye quand même, dans la mesure du possible, de suivre les normes de construction et coller à la réalité de cette époque. pour conclure, c'est ta construction ! c'est à toi de choisir ce qui va le mieux te convenir. bonne continuation et n'hésite pas à demander l'avis des nombreux spécialistes de ce forum. il y aura toujours un bon conseil. désolé de polluer ton sujet ... amitiés rafael _________________ Méfie toi d'une poulie qui crie et d'une femme qui se tait. Toutes deux préparent un mauvais coup. :twisted:
| Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) de snoozz Mer 18 Jan 2017 - 1:38 | |
| T'inquiète pas Raphael, tu ne pollue pas mon sujet. Au contraire ça m'oriente sur mes choix. J'ai retravailler un peu le ponçage, c'est déjà un peu mieux. Je continuerais dans la semaine et vous mettrais des photos pour avoir vos avis de nouveau.
Je pense me heurter au problème de l'espace beaucop trop grand entre certaines lattes. Je pensais combler ces espace avec un mélange colle à bois + sciure, puis reponçer par dessous pour enlever le surplus de colle. Ça fera un coté calfeutrage. Qu'en pensez vous? L'espèce max que j'ai est l'équivalent de l'épaisseur d'un ticket de caisse. L'idée du fond noir me tente bien. Je trouve splendide tes ponts sur le SoS de Raphael, et j'ai envie de faire une Hermione assez proche de la construction de l'Hermione échelle 1, tout en le mettant un soupçon à mes goûts | |
Black-Crow Major
| Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) de snoozz Mer 18 Jan 2017 - 8:32 | |
| Tu peux en effet combler les vides entre les lattes avec de la colle+sciure très fine issue du ponçage du pont ou tot simplement avec de la pâte à bois un peu plus foncée que le poirier, ça imitera le calfatage..mais fais attention car la colle à bois tache le bois il faut être très parcimonieux et bien poncer ensuite.. _________________ black crow | |
| Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) de snoozz Sam 21 Jan 2017 - 9:56 | |
| Bonjour, Après quelques heures de ponçage et test, voici le résultat Je pense combler les trous par de la sciure fine et passer une couche de fond dur clair. J'espère que le fond dur fixera la sciure dans les rainures D'habitude, avis conseils, critique, etc... sont les bienvenus Romain | |
Black-Crow Major
| Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) de snoozz Sam 21 Jan 2017 - 10:20 | |
| Bonjour, Le résultat est déja pas mal ...mets de la sciure fine au pinceau dans les fissures et ensuite tu pourras passer une couche de fondur cellulosique,tu passeras ensuite de la laine de fer 000 pour uniformiser la texture du bois.. tu aurais pu aussi avant de passer le fondur passer une couche de teinture bois très claire genre chêne clair. _________________ black crow | |
| Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) de snoozz Sam 21 Jan 2017 - 13:22 | |
| salut romain très bien ce "rattrapage" de pont. avec les bons conseils de black-crow tu devrait bien finaliser cette manip. je ne sais pas quel bois tu utiliseras pour faire le bordage, mais au final cela devrait être excellent avec ce poirier. hier soir je visionnais un sujet sur la fameuse Hermione si présente sur ce forum. c'est vraiment un superbe voilier. elle a d'ailleurs, pour info, des ponts très sombres. donc ton poirier, au final, ne jurera pas trop. bonne continuation amitiés rafael _________________ Méfie toi d'une poulie qui crie et d'une femme qui se tait. Toutes deux préparent un mauvais coup. :twisted:
Pelikan Aspirant
| Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) de snoozz Sam 21 Jan 2017 - 19:40 | |
| J'espère que tu finiras ce que tu as commencé,il y a déja tant "d'Hermione" dont on n'a plus de nouvelle... En ce qui te concerne tu me sembles bien parti. ! | |
Black-Crow Major
| Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) de snoozz Dim 22 Jan 2017 - 0:24 | |
| Le pont de l'Hermione basée à Rochefort est de couleur brun très clair( je l'ai visitée ) car le pont a étè réalisé en chêne alors que la plupart du temps les ponts étaient bordés avec des planches de pins ou autres résineux donc de couleur paille ou blanchâtre... _________________ black crow | |
| Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) de snoozz Dim 22 Jan 2017 - 1:36 | |
| Bonsoir, Merci pour vos retours. Ca m'embête un peu de teindre du poirier tout de même, mais je vais quand même y regarder de plus prêt suite aux bons conseils de Black-Crow qui a eu la chance de visiter l'Hermione. J'ai un peu de temps pour y reflechir. Je pense proteger le pont une fois le bordage interieur sur la partie montant de la coque fait avec les mêmes baguettes. Je vais faire un peu de ponçage pour preparer le bordage de la coque, un peu de peinture, puis je mets les baguettes a tremper | |
Black-Crow Major
| Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) de snoozz Dim 22 Jan 2017 - 8:53 | |
| Les parois intérieures de la coque au niveau du pont de batterie sont peintes en ocre rouge de même que les affûts de canons,donc inutile d'utiliser des baguettes de poirier, pour effectuer ce bordage intérieur il vaut mieux les conserver pour autre chose.. _________________ black crow | |
Soclakit86 Matelot
| Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) de snoozz Dim 22 Jan 2017 - 9:17 | |
| Salut tout le monde;
étant novice dans le montage de bateau, je vais suivre ce montage avec intérêt .
Merci pour l'astuce des équerres pour le chantier de montage.
Je trouve que ton pont en poirier est superbe.
@+mathieu _________________ https://fr-fr.facebook.com/pg/Maquette-Club-Niortais-177827852408136/ | |
Fred P. Major
| Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) de snoozz Dim 22 Jan 2017 - 23:54 | |
| Les ponts de batterie et de gaillard de l'Hermione sont en pin d'Oregon (ou pin Douglas). Seul le faux pont est en chêne. https://www.hermione.com/actualites/2015/2005/46-les-types-de-bois-des-bordes-de-ponts.html
S'ils paraissent sombre c'est sans doute la patine.
C'est pour une question de poids. Le chêne est bien plus lourd que le pin et plus on est haut plus c'est gênant pour la stabilité du navire. _________________ "Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille" J. Chirac Ne dites pas "mille millions de mille sabords" mais un tera-sabord !
Soclakit86 Matelot
| Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) de snoozz Lun 23 Jan 2017 - 8:55 | |
| Salut tout le monde; - Fred.P a écrit:
- Citation :
- Les ponts de batterie et de gaillard de l'Hermione sont en pin d'Oregon (ou pin Douglas). Seul le faux pont est en chêne.
C'est pour une question de poids. Le chêne est bien plus lourd que le pin et plus on est haut plus c'est gênant pour la stabilité du navire. Merci pour cette information et pour le lien. @+mathieu _________________ https://fr-fr.facebook.com/pg/Maquette-Club-Niortais-177827852408136/ | |
| Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) de snoozz | |
