PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionFrégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz Sans_t13
snowzz
Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz Empty
MessageSujet: Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz   Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz EmptyJeu 10 Nov 2016, 19:51
Me revoici sur le forum après quelques années. L'hiver approchant, je souhaitais me remettre sur une maquette et malheureusement mon Jeanne d'Arc et mon Handeavour on très mal supporté mon déménagement. Je garde espoir de les remettre en bon état, mais je n'en ai pas la motivation. Beaucoup trop de ponçage/masticage a faire pour reprendre leur construction (je sais, ce n'est pas une excuse). Puis j'ai le kit de l'Hermione qui m'a tapé dans l'oeil, alors j'ai craqué! Je suis passé au magasin hier après midi et je suis reparti avec Very Happy
Je vais essayer de vous faire suivre mon montage tout en image, et écouter tous vos bon conseil. Pour l'instant pas grand chose de fait. J'ai juste assemblé les 2 partie de la quille. D'ailleurs ca commence pas très bien, je me suis rendu compte que les pièces n'était pas parfaitement plane. Je vais essayer de rattraper ça rapidement. Il faut aussi que je me fasse un chantier. J'avais pris un kit de chantier que je trouvais pratique, mais au final ce n'est pas adapté pour un petit bateau de cette taille. voici à quoi ça ressemble:
Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz IMG-20150126-00610
Je vais donc le fabriquer moi même
Je vous mettrais quelques photos dès que le chantier sera fait avec la quille dessus
Romain
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz   Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz EmptyJeu 10 Nov 2016, 19:56
  Bon courage pour ce montage A suivre  sunny
Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz 32511Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz 661411Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz 3941111
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz   Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz EmptyVen 11 Nov 2016, 12:23
Salut ! , je te souhaite bon courage pour le montage de ton Hermione que je vais suivre , je fais la collection chez mon buraliste avec celle du hms Victory et j'ai mon Bélème qui est en attente comme d'autres bateaux .
snowzz
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz   Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz EmptyDim 13 Nov 2016, 09:43
Le chantier est prêt et la quille a été redressé avec un jeu de cale et contre cale, le tout sous quelques planches dictionnaires pendant 48h. Ce n'est pas parfait mais le chantier a été fait avec des comme guide pour aligner, des barres en métal en forme de T. Du coup la quille est parfaitement rectiligne une fois en place sur le chantier
Pour ceux que ça intéresse, j'ai utilisé ce type de barre pour mettre mes fixations de chantier bien alignées
Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz Profil-en-t-a-angles-vifs-aluminium-duval-bilcocq-41-0102-4032-L-84958-273804_1
Une bonne séance de ponçage pour éliminer les bords brulés par le laser et je vous met les premières photos
Lila33
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz   Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz EmptyDim 13 Nov 2016, 09:57
C'est sur que je vais suivre ce montage avec intérêt. Je te souhaite beaucoup de plaisir avec ce nouveau projet.
snowzz
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz   Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz EmptyDim 13 Nov 2016, 23:50
Petite question concernant le schéma suivant
Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz 149286607817chantier
Y a-t-il une regle a respecter pour les trous d'équilibrage de pression? Sur les plus petits couples, j'ai un peu peur que 10mm fragilise trop le couple. Idem si faut les aligner, ca risque d'etre vraiment trop au centre
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz   Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz EmptyLun 14 Nov 2016, 07:39
Non pas de règles.
Et ne t'inquiète pas le MDF est costaud et ne risque pas de bouger, mais 13 me parait un peu gros scratch
@ pluche
snowzz
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz   Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz EmptyLun 14 Nov 2016, 10:12
Merci pour ton retour. Je vais faire ça en 10mm voir 7 ou 8.
Après avoir feuilleté (ou plutôt surfé) sur la notice, je pense remplacer les lattes de plancher par du poirier. D'origine les lattes sont en 4mm de large mais remis à l'échelle, cela correspondrait à 33.6cm ce qui me parait un poil trop grand. Je pense donc partir sur du 3mm qui remis à l'échelle correspond à 25.2cm
snowzz
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz   Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz EmptyJeu 17 Nov 2016, 13:47
Après quelques jours de ponçage je suis presque prêt à commencer le collage
Voici quelques photos de l'avancée:
Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz 1479386713-img-1117
Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz 1479386715-img-1118
Il me reste encore a percer les couples et vérifier la symétrie de ceux ci avec du papier calque
J'ai commandé mon poirier chez Arkowoodfrance pour le plancher. J'ai pris du 3x0,5. Reste a voir si j'ai une réponse du site concernant le payement paypal. Le site semble pas très à jour et l'adresse email est différente de celle trouvé sur le forum. J'attend donc confirmation de celle ci pour effectué le payement. En espérant que ça ne retarde pas trop l'expédition
N'hésitez pas a me donner vos avis, conseils, observation, reproche etc... Je préfère refaire que mal faire sourire
Romain
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz   Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz EmptyJeu 17 Nov 2016, 15:04
Ca a l'air de bien se présenter, mais il semblerait qu'il manque quelque chose au 4ème couple à partir de la proue, les allonges ont l'air d'avoir été cassées ...
Illusion due à la photo ?
Bon courage pour la suite,
XX
Amicalement, Wink
XX
snowzz
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz   Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz EmptyJeu 17 Nov 2016, 15:15
Ce n'est pas une illusion, ni une casse. C'est la pièce du kit qui est d'origine comme ça. C'est vrai que c'est étrange comme conception. A voir par la suite si ca pose un problème ou pas
Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz 1479392104-img-1119
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz   Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz EmptyJeu 17 Nov 2016, 15:25
Ca commence bien en qualité de ponçage , , bon courage !
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz   Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz EmptyJeu 17 Nov 2016, 16:17
Bonjour snowzz
Bon et beau début de chantier
Bon courage pour la suite de ton Hermione
Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz 85_ven10 Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz Chouan11
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz   Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz EmptyJeu 17 Nov 2016, 18:36
Je me suis gouré quand je t'ai dit que le MDF était costaud pour ton kit Embarassed. Toi c'est du ctp et non du MDf comme pour celle d'Hachette.
Beau travail de ponçage cheers . La au moins la colle tiendra bien.
@ pluche :pirat:
snowzz
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz   Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz EmptyLun 21 Nov 2016, 16:37
Petite point sur l avancée. Les couple percés, et ajustés à la quille.
Le premier couple (côté proue vient d'être mis en collage. Je vous laisse commenté ma technique pour que tout soit perpendiculaire
Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz 1479743248-img-1121
Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz 1479743252-img-1122
Comme d'habitude, commentaires, critiques, conseils apprécié sourire
Lila33
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz   Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz EmptyMar 22 Nov 2016, 10:06
Pas bête l'equerre en fer, au moins elle bouge pas, t'es certain d'être droit. Pour les couples plus rapprochés tu vas mettre des petites équerres ou tu as prévu autre chose ?
snowzz
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz   Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz EmptyMar 22 Nov 2016, 15:42
Je colle de la proue vers la poupe. J'ai donc toujours la place pour mettre mes petites équerres horizontales. Pour les grandes équerres, elles passent sous les couples déjà collés sans problème
ghostidem2003 †
ghostidem2003 †
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz   Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz EmptyMer 23 Nov 2016, 23:30
bonsoir romain
petite visite du forum et arrêt sur ton Hermione. bonne astuce ces équerres car c'est bien là un point important. l'alignement parfait à ce stade de la construction va conditionner la bonne suite du montage.
à bientôt
rafael
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz   Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz EmptyMer 23 Nov 2016, 23:40
oui , bonne idée .
snowzz
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz   Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz EmptyDim 27 Nov 2016, 01:58
Bonsoir à tous,
La construction avance tout doucement.
En attendant mes baguettes de poirier pour le plancher, j'ai attaqué la poupe:
Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz 1480207825-img-1137
collage habituel avec mes petites équerres pour un bon alignement
Une vue d'ensemble de l'avancement
Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz 1480207825-img-1138
J'ai préparé les renforts longitudinals au niveau du pont arrière. Une fois ceux ci en place, ils n'arrivent pas au même niveau que les couples. A mon avis je dois les aligné avec le haut des couples et faire un travail de ponçage pour bien ajuster afin que le pont repose dessus. Quelqu'un saurait m'en dire plus?
Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz 1480208360-img-1136
Comme à mon habitude, je suis preneur de toutes critiques, conseils, avis, commentaires, etc...
Romain
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz   Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz EmptyLun 28 Nov 2016, 15:25
Re,
A mon avis, tu remontes  un peu les renforts pour les amener au niveau du pont, après avoir vérifié s'il n'y a pas une raison pour les laisser plus bas (il faut pour cela regarder l'ensemble des plans et la notice de montage !)
A première vue, le pont doit être collé dessus, ce qui aide à maintenir la courbure transversale (bouge du pont) .
XX
Amicalement, Wink
XX
snowzz
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz   Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz EmptyLun 28 Nov 2016, 18:41
Merci Pégase pour ton avis
Après étude de la notice de montage (à défaut d'avoir un vrai plan Sad ), ces renforts servent à la fois pour le montage des faux canon, et collage du pont. Je vais donc les remonter au ras des couple et les ajuster en ponçant.
snowzz
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz   Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz EmptyVen 09 Déc 2016, 21:00
Un peu de nouvelle de mon Hermione.
La structure arrière est prête a être bordé.
L'avant est en pause. Je ne peux pas avancer. J’attends toujours mon poirier commandé chez arkowood le 17/11/2016
Je commence a préparer le matériel pour border. Un tuyaux de 40mm avec des bouchons pour commencer et j envisage un bricolage (voir achat) d'un fer pour tordre les lates
snowzz
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz   Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz EmptySam 24 Déc 2016, 11:23
Après 5semaines d'attente, j'ai enfin reçu mon poirier. Reprise de mon hermione première semaine de janvier Very Happy
snowzz
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz   Frégate Hermione (Artesania Latina) par snowzz EmptyLun 02 Jan 2017, 19:50
Bonsoir à tous et bonne année,
Je fais appel à vous concernant les ponts de l'hermione échelle 1. Je cherche des documents montrant le placement des lattes du plancher des ponts afin de les reproduire au plus proche sur mon hermione. Si quelqu'un a ça, je suis preneur.
Merci à tous
