| Existe-t-il un kit RC pour Corvette Class Flower 1/72 ? | |
+5jiherve Akula legrand BROMURE Pelikan 9 participants |
Pelikan Aspirant
| Sujet: Re: Existe-t-il un kit RC pour Corvette Class Flower 1/72 ? Jeu 20 Oct 2016, 12:32 | |
| Tu fais un montage TRES PROPRE Le but n'est pas non plus de faire d'autres kits de la Corvette a l'identique...c'est TA MAQUETTE Ne fais pas non plus de complexe d'infériorité,si techniquement on trouve toujours mieux que soi au final c'est à TOI que tu fais PLAISIR. Je continues a suivre ton montage qui laisse augurer de jolies choses...continue à suivre le post,tu auras des conseils qu'il te faudra "trier" et comme "la Pub MAC K...)c'est ceux qui en parlent le plus qui en "mangent le moins. | |
| Sujet: Re: Existe-t-il un kit RC pour Corvette Class Flower 1/72 ? Jeu 20 Oct 2016, 12:51 | |
| Merci amigo, ne t'inquiète pas je ne fais pas un complexe d'infériorité, j'ai en fait trop de passion pour me concentrer réellement sur le maquettisme, j'ai eu mon heure "de gloire"....40 ans en arriere en matiere de blindés au 1/35 (dit il en toute modestie ) Je vais juste essayer de concilier un "beau montage" avec le plaisir de la découverte de la navigation RC ! Je viens de passer commande des premiers éléments (tube étambot, moteur, variateur...faut que je regarde le reste cet après midi ! Merci encore pour votre patience et coups de main virtuels ! J'avoue avoir une sorte de toc....toujours essayer de faire bien avec le minimum...ce n'est pas du radinisme, juste une sorte de défi Perso bon aprés quand il faut acheter un truc, Ben j'achète...mais ça ne m'empêche pas de ramasser une vis ou un boulon dans la rue (ce qui exaspère ma femme... ) ZR |
| Sujet: Re: Existe-t-il un kit RC pour Corvette Class Flower 1/72 ? Jeu 20 Oct 2016, 13:21 | |
| J'ai encore une petite question...ce servi pour le gouvernail est il "adapté" à mon projet ?
http://www.ebay.fr/itm/SERVO-METAL-GEAR-Hi-torque-rc-model-boat-4-8v-or-6v-ballraced-rudder-/361059560561?hash=item5410d3ac71:g:VE0AAOSwd4tT~c7y
Merci !
ZR |
BROMURE contre-amiral
| Sujet: Re: Existe-t-il un kit RC pour Corvette Class Flower 1/72 ? Jeu 20 Oct 2016, 14:07 | |
| Bien le bonjour
oui il est adapté sans problème
tu pourra même par la suite si tu le desir le monter sur des bateaux beaucoup plus gros _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
| Sujet: Re: Existe-t-il un kit RC pour Corvette Class Flower 1/72 ? Jeu 20 Oct 2016, 15:44 | |
| Merci bromure !
Je commande donc !
ZR |
| Sujet: Re: Existe-t-il un kit RC pour Corvette Class Flower 1/72 ? Jeu 20 Oct 2016, 17:36 | |
| Merci l'Ancien, je commençais à réfléchir au probleme en patrouillant dans mes caisses "a merdasses" qui encombrent mon atelier et de me rendre compte que j'aurai dû installer ce gouvernail (enfin la partie immergée ainsi que son support AVANT de peindre la coque :bball: Bon pas grave, on va y arriver ! Merci en tout cas pour les schémas ! ZR |
Pelikan Aspirant
| Sujet: Re: Existe-t-il un kit RC pour Corvette Class Flower 1/72 ? Ven 21 Oct 2016, 09:35 | |
| N.B : c'est mon grand-père paternel qui m'a "éduqué" a ramasser tout ce qui pouvait se récupérer dans les rues...si tu avais vu son atelier... ! Une petite erreur si c'est juste "un raccord de peinture" après la mise en place du safran et de son support...des raccords peinture ça sera pas ça qui va te manquer... Je continues a te suivre... ! | |
| Sujet: Re: Existe-t-il un kit RC pour Corvette Class Flower 1/72 ? Ven 21 Oct 2016, 09:41 | |
| Hello J'ai passé une grosse partie de mes commandes....je vais bricoler le gouvernail aujourd'hui J'ai aussi collé les ancres et vais débuter les traces de rouilles si j'ai le temps ! ZR |
Pelikan Aspirant
| Sujet: Re: Existe-t-il un kit RC pour Corvette Class Flower 1/72 ? Sam 22 Oct 2016, 12:40 | |
| A moi de te poser une question "peinture",tu vas surement me renseigner et ça peut servir a d'autres : Tu as peint la coque à "la bombe" et moi je ne bosse qu'au pinceau,mais je voudrais aussi me mettre à "la bombe" donc quelle peinture as-tu utilisée (bombe pour modelisme,peinture auto...?) Je travaille à la peinture glycéro Matt ou Satinée,y a t-il aussi du Matt et Satinée en bombe ? Voila...si tu peux renseigner ma question,chouette | |
| Sujet: Re: Existe-t-il un kit RC pour Corvette Class Flower 1/72 ? Sam 22 Oct 2016, 14:47 | |
| Hello J'ai utilisé de la peinture bombe "auto" que tu peux trouver chez Weldom et autres brico marchés Cela se trouve en Matt ou satiné. Pour une grande surface comme ce kit particulier (et sans vouloir investir dans un Aérographe vu le peu d'usage prévu) cela fait le job. Une couche de vernis Mat en bombe servira à fixer l'ensemble et à protéger la peinture. Il faut procéder avec application à 20/30 cm de distance. ZR |
| Sujet: Re: Existe-t-il un kit RC pour Corvette Class Flower 1/72 ? Lun 24 Oct 2016, 17:31 | |
| Bonsoir !
J'ai recu ce soir mon Viper Marine 15 et mon tube d'etambot...j'ai creusé à la Dremel la sortie d'arbre et vais m'occuper de mettre en place le tube demain. Question...faut il bourrer de graisse le tube ? Il y a deux écrous en sortie d'arbre d'hélice...le but est de sécuriser celle ci ?
Cdt ZR |
Pelikan Aspirant
| Sujet: Re: Existe-t-il un kit RC pour Corvette Class Flower 1/72 ? Lun 24 Oct 2016, 20:02 | |
| Sujet: Re: Existe-t-il un kit RC pour Corvette Class Flower 1/72 ? Lun 24 Oct 2016, 20:22 | |
| Tu es taquin... ZR |
Pelikan Aspirant
| Sujet: Re: Existe-t-il un kit RC pour Corvette Class Flower 1/72 ? Ven 28 Oct 2016, 08:02 | |
| Salut ami. Une petite question : quelle colle utilises-tu pour le montage de ta FLOWER ??...colle "plastique" comme la Revell colle aiguille ? colle cyano gel ou liquide ? colle bi composants ? autre ? Tu est gentil de me renseigner et BRAVO pour ton montage bien fait. | |
| Sujet: Re: Existe-t-il un kit RC pour Corvette Class Flower 1/72 ? Ven 28 Oct 2016, 08:50 | |
| Hello
Faute de temps (et de passage dans un Mr Bricolage) j'ai pris celle ci http://www.castorama.fr/store/Colle-speciale-maquette-30-ml-PRDm561383.html
Elle est pas mal mais à un débit un peu trop important pour les petites pieces (elle est tres liquide...)
Faut que je fasse quelques photos aujourd'hui !
ZR |
Nicolas42 Major
| Sujet: Re: Existe-t-il un kit RC pour Corvette Class Flower 1/72 ? Sam 29 Oct 2016, 17:43 | |
| Bonjour,
Je découvre cette transformation que je vais suivre avec intérêt. _________________ Nicolas
| Sujet: Re: Existe-t-il un kit RC pour Corvette Class Flower 1/72 ? | |
