Salut,
Le nombre 2- C'est ce que tu peux mettre comme batterie, qui découle du 1-.
En effet chaque élément NiCd ou NiMh fait 1.2V.
Donc 6 éléments, tension 6 x 1.2V = 7.2V jusqu'à 10 élts (x 1.2V) = 12V que le vario acceptera.
Pour l'ampérage, ou courant permanent de marche avant, c'est ce que ton moteur va consommer (comme ta voiture, mais pas en l/100km).
40A sera la limite acceptable en marche continue pour ce modèle. Au delà, ton vario risque de chauffer, voir fumer.
Sur un bateau navigant, il est important de bien choisir sa propulsion:
Quel type de bateau ? Un chalutier ne navigue pas comme un patrouilleur lance-torpille...
Ensuite quel taille/masse ?
De là on peut commencer à voir les besoins.
La batterie: sa tension, sa capacité (autonomie);
le moteur: taille, régime de rotation avec ou sans réducteur
Hélice: type, nbr de pales, taille, matière
Variateur: puissance admissible.
Pour t'aider, tu as des articles très bien formulés ici:
https://www.laroyale-modelisme.net/t1581-comment-motoriser-une-maquette-et-pour-l-exemple-celle-du-chalutierhttps://www.laroyale-modelisme.net/t16328-calculs-pour-nos-maquettes-navigantesEt bien d'autres dans cette rubrique.
Sinon, à côté, tu as aussi:
navi.modelisme.com/
Voilà voilà...
