PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionQuestion collage?? Sans_t13
 Question collage??
bzh22210
bzh22210
Navire préféré : RMS Titanic et Z24
Question collage?? Empty
MessageSujet: Question collage??   Question collage?? EmptyMer 10 Aoû 2016, 18:29
Salut a tous
J'ai potassé le forum et j'en deduis que l'ideal pour le collage est la cyano. Je vais devoir realiser des collages bois/plastique pour mon Titanic. Est ce que la cyano n'endommage pas le bois surtout sur des lattes de 1mm?
merci
bonne soirée
cdlt
François
Le modélisme c est comme La vie quotidienne....toujours de l adaptation.
MessageSujet: Re: Question collage??   Question collage?? EmptyMer 10 Aoû 2016, 19:51
salut,non pas de problème de ce coté la ,je le fait de temps a autres moi aussi
bzh22210
bzh22210
MessageSujet: Re: Question collage??   Question collage?? EmptyMer 10 Aoû 2016, 20:11
Super merci beaucoup  cheers
, le but etant de realiser le plancher sur les superstructures
François
MessageSujet: Re: Question collage??   Question collage?? EmptyMer 10 Aoû 2016, 20:31
Pour un plancher a quel echelle ? prend de la colle blanche (bois) beaucoup plus souple et lente pour la pose la cyano est trop rapide Wink
bzh22210
bzh22210
MessageSujet: Re: Question collage??   Question collage?? EmptyJeu 11 Aoû 2016, 20:27
Salut
Merci pour ta réponse.  C est un plancher au 1/200 en latte de 1mm sur 1,5mm à poser sur le toit du quartier des officiers entre autre. Cette partie est réalisée en plastique
François
MessageSujet: Re: Question collage??   Question collage?? EmptyVen 12 Aoû 2016, 08:55
Pour moi pas de cyano de plus elle risque de te faire des taches je resterais sur la blanche Wink Fait des essais (sur un bout de plastique)   et tu prendras la meilleur solution pour toi Wink
Navire préféré : Celui-là
MessageSujet: Re: Question collage??   Question collage?? EmptyVen 12 Aoû 2016, 10:15
Personnellement j'opterais pour une colle dont le film reste légèrement souple : colle blanche vinylique ou colle polymères.
La raison : le plastique et le bois sont des matériaux qui travaillent et se dilatent différemment : entre l'été et l'hiver (chaud, froid, humide, sec) le plastique va réagir à la température, dans toutes les directions, alors que le bois va réagir à l'humidité, transversalement principalement. Le film de colle va subir un cisaillement constant qui finira par le rompre s'il est trop rigide : dans quelques années ton bois finira par se décoller, s'il n'a pas avant cintré et déformé le plastique dessous.
bzh22210
bzh22210
MessageSujet: Re: Question collage??   Question collage?? EmptySam 13 Aoû 2016, 02:27
Merci pour votre aide. Je ferai des essais à la colle blanche pour voir si ca tient correctement.
Serge, le fabriquant preconise rien car je réalise le modèle de A à Z( ok je fabrique pas les feuilles de plastique et je ne coupe pas les arbres lol!lol! )
François
MessageSujet: Re: Question collage??   Question collage?? EmptySam 13 Aoû 2016, 07:28
Attention la colle blanche pour du plaquage pont le bois se déforme par l'humidité il faut bien le laisser sécher sous presse et meême des fois on as des surprises pour les ponts des paquebots j'utilise la colle blanche pas diluée pour éviter l'humidité une autre méthode qui marche bien on enduit les 2 surfaces de colle blanche on laisse bien sécher et ensuite on assemble les 2 pièces et on presse avec un fer à repasser la colle fond et adhère mais avant tout il faut faire des essais
Question collage?? Robots007Question collage?? Photos027
bzh22210
bzh22210
MessageSujet: Re: Question collage??   Question collage?? EmptySam 13 Aoû 2016, 10:41
Ok merci, je ferai des essais des différentes méthodes et je verrai bien :) je vous dirai ca
Non statique :) je voudrais pas faire un remake  de l histoire....
François
bzh22210
bzh22210
MessageSujet: Re: Question collage??   Question collage?? EmptySam 13 Aoû 2016, 12:15
Salut
La coque est en bois (voir lien)
https://www.laroyale-modelisme.net/t18205-titanic-1-200.
Pour les ponts avant et arrière, de même que pont des embarcations et pont promenade ce sera simple car ils seront en bois donc la pose du plancher ne pose pas problème. Par contre les superstructures du pont des embarcations je le ai faite en carte plastique et je dois les couvrir de plancher d ou mon interrogation sur le collage
François
Question collage??
La Royale Modélisme :: Questions Diverses Modélisme :: Décalcomanies & Colles-
