| Lien : Réaliser une machine à corder ou à commettre | |
+32bgire Steckmeyer Coolfire dede_bo davou21 jmichel59300 Fred P. Magellan Docgillou Cyrlatic363 Glénans Captain crochet Cédric pipr miel jpern michgir Guy64 gavouot 06 Pelikan kagou lionel45 † Daniel the pirate VCDNDA polchen57 Le Pirate Black-Crow jacques987 kitou jeanbauduen chebec bruno 36 participants |
Black-Crow Major
| Sujet: Re: Lien : Réaliser une machine à corder ou à commettre Sam 17 Nov 2018 - 9:45 | |
| Les anglophones ou ceux intéressés par le commettage des cordages sont apparemment absents de ce forum.. C'est dommage car ce système facile à réaliser rendrait de bons services à ceux qui sont soucieux de la qualité de leurs cordages... _________________ black crow | |
bgire Expert
| Sujet: Re: Lien : Réaliser une machine à corder ou à commettre Sam 17 Nov 2018 - 10:26 | |
| Bonjour Jean-Paul, Tu n'avais pas mis de lien vers Syren. Voilà qui est fait : https://www.syrenshipmodelcompany.com/ropewalk.php
J'ai regardé les deux vidéos sur Youtube en activant les sous-titres. Ils sont en anglais mais cela facilite la compréhension. Le procédé est assez simple : une première phase pour torsader chaque brin dans un sens, puis une deuxième phase pour torsader l'ensemble dans l'autre sens. Le seul point délicat est d'accompagner le raccourcissement de l'ensemble dans la première étape en veillant à garder une bonne et régulière tension, puis dans la deuxième étape d'accompagner un allongement, puis un rétrécissement du câble.
Si tu a besoin d'autres infos sur ce qui est dit dans les vidéos, envoie un MP et j'essaierai de te répondre.
Cette machine a l'air prometteur et fait bien le boulot. _Bruno _________________
Black-Crow Major
| Sujet: Re: Lien : Réaliser une machine à corder ou à commettre Sam 17 Nov 2018 - 10:49 | |
| Merci Bruno pour ta réponse J'avais bien compris le principe général de la manip ,mais c'est dans le détail que gît le lièvre..Dans la première phase quelle est la longueur du raccourcissement?? avec du fil DMC commis d'origine à droite doit on faire tourner dans le sens horaire ou l'inverse ...?? C'est pourquoi il serait bon je pense pour la communauté de présenter en détail le processus Bien Amicalement Jean Paul _________________ black crow | |
bgire Expert
| Sujet: Re: Lien : Réaliser une machine à corder ou à commettre Sam 17 Nov 2018 - 11:08 | |
| - Black-Crow a écrit:
- Merci Bruno pour ta réponse J'avais bien compris le principe général de la manip ,mais c'est dans le détail que gît le lièvre..Dans la première phase quelle est la longueur du raccourcissement?? avec du fil DMC commis d'origine à droite doit on faire tourner dans le sens horaire ou l'inverse ...?? C'est pourquoi il serait bon je pense pour la communauté de présenter en détail le processus
Chuck est très clair là-dessus : le raccourcissement et donc la longueur initiale/ finale dépendent de chaque chaque type de fil et doivent être déterminés avec la méthode "essai-erreur". Pour lui, c'est facile : il produit de la corde en petite série et c'est une méthode très répétitive. Pour les gens comme nous qui montons un kit à la fois, il nous faut procéder à autant d'essais que de cordes différentes et ensuite conserver les réglages correspondants, en espérant ne pas avoir à changer de marque de fil ! Idem pour le sens de rotation initial : il dépend du fil utilisé. Il va falloir procéder à plusieurs essais. Ceux qui maitrisent cette machine peuvent éventuellement indiquer leurs paramètres, mais comme ils dépendent de la marque et du type de fil, à moins d'avoir le même dans le magasin d'à côté il va falloir se taper les essais. Je subodore cependant que la fabrication des fils du commerce doit répondre à une norme industrielle et que, par exemple, ils sont tous torsadés dans le même sens, ne serait-ce que pour ne pas bourrer dans les canettes des machines à coudre. Tu as donc une chance sur deux et un essai unique te dira dans quel sens tourner. _Bruno _________________
Black-Crow Major
| Sujet: Re: Lien : Réaliser une machine à corder ou à commettre Sam 17 Nov 2018 - 12:18 | |
| En général ceux qui commettent leurs cordages préconisent à juste titre le cordonnet DMC qui ne peluche pas et ce cordonnet est commis d'origine à droite par le fabricant, c'est à dire que les brins qui le constituent sont torsadés dans le sens anti horaire Ce qui veut dire que si l'on veut faire une aussière à 3 torons on va commencer à torsader les fils sur eux mêmes c'est à dire en tournant de droite à gauche ce qui va avoir pour effet de raccourcir les cables d'environ 1/3 de leur longueur initiale.. _________________ black crow | |
Ekis Expert
| Sujet: Re: Lien : Réaliser une machine à corder ou à commettre Sam 17 Nov 2018 - 12:42 | |
| Black Crow, tu nous montreras les résultats de tes essais ? J'aimerais bien voir réellement ce que tu obtiens au delà des vidéos des pros ou des vendeurs. Je n'en suis pas encore à commettre mes propres cordages, mais ça m’intéresse beaucoup ! _________________ | |
barbeblonde Matelot
| Sujet: Re: Lien : Réaliser une machine à corder ou à commettre Mer 21 Nov 2018 - 18:21 | |
| Bonjour,
Un truc simple pour trouver le sens du commettage. Ne pas couper le fil au sortit de la bobine, ainsi le commettage est dans son sens naturel. Les couturières enfiles leurs aiguilles avant de couper le fil avant de couper celui-ci, elles évitent donc les noeuds.
A plus, Pierre | |
juju Quartier-maître de deuxième classe
Localisation : Belgique Navire préféré : Navires militaires français et anglais du XVIième au début du XIXième siècle
| Sujet: Re: Lien : Réaliser une machine à corder ou à commettre Ven 15 Fév 2019 - 15:09 | |
| Trés interessé par le sujet, chapeau pour vos différentes machines O_o. Par contre j'ai une question de noob. Désolé, faut bien commencer un jour . Il y a une différence sur les machines de Black-Crow et Daniel the pirate en première page : la machine de Black-Crow est motorisée d'un coté, alors que le crochet sur celle de Daniel est fixe. Du coup je dois louper un truc, mais je comprend pas comment on peut arriver au même résultat. Avec la machine de Daniel les tours que prennent les fils sur la partie fixes de la machine suffisent à créer un enroulement "automatique" du coté mobile, là où la machine de Black-Crow a un moteur ? | |
Reace Matelot
| Sujet: Re: Lien : Réaliser une machine à corder ou à commettre Lun 28 Mar 2022 - 11:30 | |
| Très intéressant tout ça ! Comment choisissez-vous le moteur nécessaire à faire fonctionner vos machines ? Est-il possible de faire fonctionner une machine à corder avec une alimentation électrique classique et non par pile ? | |
Black-Crow Major
| Sujet: Re: Lien : Réaliser une machine à corder ou à commettre Lun 28 Mar 2022 - 11:53 | |
| Il s'agit de petits moteurs électriques fonctionnant généralement en courant continu de 4 à 6 volts on en trouve chez les revendeurs spécialisés en modélisme _________________ black crow | |
Fred P. Major
| Sujet: Re: Lien : Réaliser une machine à corder ou à commettre Lun 28 Mar 2022 - 12:08 | |
| Bonjour, J'utilise effectivement aussi ces petits moteurs électrique 5V mais avec un réducteur intégré. J'ai trois machines faites maison (fourrage, commettage et tressage) qui utilisent le même type de moteur et qui partage la même alimentation continue variable (3V - 12V) que j'utilise aussi pour ma mini perceuse. J'ai juste adapté les connecteurs. Il me suffit de brancher l'alim sur la machine à utiliser. Machine à fourrer : Machine à commettre : Tresseuse : Amitiés, Fred _________________ "Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille" J. Chirac Ne dites pas "mille millions de mille sabords" mais un tera-sabord !
| Sujet: Re: Lien : Réaliser une machine à corder ou à commettre | |
