PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionAmbitieux (Altaya 1/74°) par romilly Sans_t13
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly Empty
MessageSujet: Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly   Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly EmptyLun 02 Mai 2016, 15:22
Bon je m'y colle . J'ai reçu jusqu'au numéro 59.
Première question  : 1/59 ou 1/74 sur la page de couverture il est indiqué 1/59 et à l'intérieur de certains fascicule 1/74
Deuxième question : après avoir poncé les champs de couples je perce ou pas les dits couples. Sur les différents sujets couverts je n'ai pas remarqué d'aération sur les couples.
J'ai fait les tri des 59 numéros . Tout est en bon état et dans l'ensemble je trouve que la qualité est correcte.
Je termine le rangement de printemps de l'atelier et j'attaque
Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly 13124898_10208990369466070_3136286917479745148_n
Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly 13102711_10208990369546072_3511014228369519350_n
Marco la frite
Marco la frite
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly   Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly EmptyLun 02 Mai 2016, 17:57
Bon
tu démarres
on va te suivre
l'échelle au 1/59 est une erreur
c'est le 1/74 la bonne
si tu es dans une région humide
ou avec des différences d'hygrométrie importante perce
sinon si tu as une lieu de stockage sec
et avec une température régulière assez constante ce n'est pas utile
surtout si tu mets la fausse quille sur un montage rigide
avec des équerres métalliques et une base en bois épaisse
A bientôt et Bon courage
Marco
jpern
jpern
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly   Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly EmptyLun 02 Mai 2016, 18:59
Encore un beau montage en perspective à suivre Wink
Jean-Pierre
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly   Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly EmptyLun 02 Mai 2016, 19:03
Inutile, le bois dans ces épaisseurs est parfaitement perméable à l'hygrométrie ambiante, et en plus, le CTP est justement le matériau qui se déforme le moins
De plus, l'ajustement des bordés est tel (sans polémiquer...) que les entrées d'air ne manquent jamais, on est dans du statique, pas dans du modélisme navigant dûment imperméabilisé pour pouvoir se maintenir à flot
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly   Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly EmptyLun 02 Mai 2016, 21:54
Salut Georges
je te souhaite bon courage dans ta nouvelle aventure
Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly 85_ven10 Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly Chouan11
cano
cano
Navire préféré : le montañes
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly   Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly EmptyLun 02 Mai 2016, 23:32
Bonsoir, bon courage.
michgir
michgir
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly   Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly EmptyMar 03 Mai 2016, 08:40
Je vais suivre ton chantier avec attention.
Une fois ma "Calypso" terminée ( c'est pas demain la veille ), je m'attaquerai à "L'ambitieux".
Bon courage pour cette nouvelle aventure.
Michgir
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly   Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly EmptyMar 03 Mai 2016, 09:24
Merci des conseilles
j'ai déjà changé le titre du sujet, pour les trous les avis sont partagés mais ça ne coûte rien de les faire. Qui peut le plus peut le moins
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly   Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly EmptyMar 03 Mai 2016, 15:49
Je vais suivre.
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly   Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly EmptyMer 04 Mai 2016, 14:06
Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly 13133276_10209011908124523_5324186716462877021_n
Bon c'est parti et ce n'est pas le plus difficile. Emboîtage parfait, équerrage nickel
Marco la frite
Marco la frite
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly   Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly EmptyMer 04 Mai 2016, 14:19
je te conseille de faire l'ensemble de la quille
avant de t'occuper des couples
et de mettre le tout dans un système de fixation rigide
avec des équerres métalliques vissées sur une planche
Marco
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly   Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly EmptyMer 04 Mai 2016, 15:37
question de bon sens effectivement
je m'y "colle" demain
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly   Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly EmptyLun 09 Mai 2016, 14:57
la mise en place des couples est faite N° 1 à 11
je ne me suis pas attardé sur les photos vu que d'autres en avait fait le détails.
Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly 13178986_10209049515184676_4111789592947901290_n
Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly 12524180_10209049515264678_8055672507068530870_n
Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly 13174040_10209049515304679_6941480199452515554_n
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly   Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly EmptyLun 09 Mai 2016, 15:09
Salut Georges
ca chemine cette affaire
beau squelette
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly   Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly EmptyLun 09 Mai 2016, 15:10
Pour les couples, notamment ceux de la proue, procéder à un équerrage pour améliorer au maximum la portée des virures de bordés en vue du collage le plus ajusté possible
La partie à ajuster est facile à repérer en suivant la courbure de la coque avec une baguette souple provisoirement amenée à touche-touche de chaque couple, pour visualiser la correction nécessaire
Rappel de ce qu'est l'équerrage (qui n'a rien à voir avec l'angle droit par rapport à la fausse quille) :
Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly Equerr10
Si tu le savais déjà, pardonne moi ce rappel inutile...
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly   Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly EmptyMar 10 Mai 2016, 15:01
Montage fascicule 12 - 13.
Pour l'instant tout se présente bien
Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly 13177394_10209056367555981_4712950259800550539_n
Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly 13178802_10209070137780228_137619825269182996_n
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly   Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly EmptyMar 10 Mai 2016, 17:23
pour le lattage des ponts : colle contact néoprène ou colle blanche... j'aime pas trop la colle compact
Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly 13260097_10209098504329374_2381206065842699913_n
Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly 13221518_10209098504369375_985870398960370688_n
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly   Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly EmptyJeu 12 Mai 2016, 14:32
pour l'instant tout s’emboîte parfaitement, c'est un vrai plaisir
pour le plancher de pont j'ai vu qu'altaya colle des baguettes entières de 250 mm je pense qu'il serait plus judicieux de les couper de moitié .
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly   Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly EmptyJeu 12 Mai 2016, 15:24
Bonjour Romilly,
J'avais posté en son temps sur le topic de Benaben un extrait du manuscrit de l'Anonyme du Havre de Grâce sur les dimensions du bordage des vaisseaux de premier rang de cette époque:
Ledit vaisseau sera bordé depuis la quille juqu’à la première préceinte de bordage de 36 à 40 pieds de long, à 20 pouces de large et de 4 pouces et demi d’épaisseur.
Pour border le premier pont ou tillac, le bordage sera de 36 à 40 pieds de long, 18 à 20 pouces de large et 4 pouce et demi d’épaisseur.
La première préceinte à 4 pieds 4 pouces plus bas que le seuillet du sabord.
La deuxième à 8 pouce plus bas que le seuillet et seront des plus longues pièce qu’il se pourra de 18 pouces de large et 9 d’épaisseur.
La troisième sera posée à 4 pieds plus haut que la deuxième
La quatrième à 1 pied de distance de la troisième.
La cinquième à 3 pieds 2 pouces de la quatrième
La sixième à 16 pouces de la cinquième et seront aussi des plus longues pièces qui se trouveront et auront 14 à 15 pouces de largeur et 8 d’épaisseur.
Le second pont sera couvert de bordage de trois pouces, de 28 à 30 pieds de long et de 14 à 15 pouces de large.
J'ai retrouvé dans les archives danoises des coupes de vaisseaux comparables de la même époque où les dimensions des planches de bordé, vaigrage et ponts sont indiquées (en pieds danois cependant).
Il est à noter que les dimensions données pour le bordage des ponts diminuent régulièrement au fur et à mesure que l'on s'élève dans la superstructure de coque (en rapport au poids des batteries correspondantes et aussi sans doute afin de ménager les stocks de bois).
Je pense que c'est un détail qui donnera un "plus" sur ton modèle.
J'espère que ceci pourra t'aider
Bon travail. sourire
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly   Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly EmptyJeu 12 Mai 2016, 16:01
je l'avais vu mais ça me paraissais un peu trop compliqué. Je n'ai pas non plus l'intention de me prendre la tête...
mais ça répond à ma question : je coupe en deux soit 12.5cm les lattes altaya
merci à toi
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly   Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly EmptyLun 16 Mai 2016, 15:08
avancement des travaux fascicules 14 et 15
je n'ai pas très envie de foncer le pont comme préconisé par Altaya. J'envisage de juste mettre une couche de verni incolore satiné
Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly 13178870_10209098504449377_9574394537748224_n
cano
cano
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly   Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly EmptyLun 16 Mai 2016, 15:55
beau travail, je te suit.
  Amitiés, Manuel.
ghostidem2003 †
ghostidem2003 †
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly   Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly EmptyLun 16 Mai 2016, 21:06
bonsoir romilly
je vais également suivre cet ambitieux d'altaya. pour l'instant rien de bien compliqué et tu as l'air de parfaitement maitriser très bien cette construction.perso, pas de trous... je pense qu'il s’aère très bien sans mais tu as raison cela ne coute rien de les faire.
à bientôt
raafel
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly   Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly EmptyMar 17 Mai 2016, 09:36
effectivement pas grandes difficultés. A ce stade toutes les pièces s’emboîtent parfaitement et la matière est de bonne qualité
michgir
michgir
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly   Ambitieux (Altaya 1/74°) par romilly EmptyMar 17 Mai 2016, 18:37
Très bon montage que je surveille avec attention.
Bon courage.
Michgir
Page 1 sur 12Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
