| | Comment expliquer la panne d'un chargeur Pro-Tronik ? | |
| | Auteur | Message |
Laguigne Maistrancier
| | | | fabco Premier maître
| Sujet: Re: Comment expliquer la panne d'un chargeur Pro-Tronik ? Sam 20 Fév 2016, 09:46 | |
| connection break cela veut dire que le chargeur ne detecte pas l'accu ou tension trop faible.
Regardes : - si les cordons ne sont pas coupés, - oxydation au niveau des contacts accu, - fil coupé côté batterie souvent le fil négatif. (pack nimh) - Mesures ta batterie, si celle-ci est trop basse ,un élément défectueux par exemple.
As-tu essayé avec un autre accu ? | |
| Sujet: Re: Comment expliquer la panne d'un chargeur Pro-Tronik ? Sam 20 Fév 2016, 13:20 | |
| Bonjour fabco, oui je pense que c'est un élément défectueux, car les câbles sont neuf, et pas d’oxydation, la tension débranchée et sortie du bateau et de 3,68V. Pour info c'est une petite batterie au plomb,pour alarme, ou onduleur. _________________ | |
| Sujet: Re: Comment expliquer la panne d'un chargeur Pro-Tronik ? Sam 20 Fév 2016, 14:28 | |
| Effectivement 3.68v pour 6v au plomb tu as un élément de 2V HS. Tu es bon pour réinvestir. Quand on stocke une batterie au plomb, il faut penser à la recharger de temps en temps ( tous les 2mois) pour éviter quelle ce sulfate. | |
| Sujet: Re: Comment expliquer la panne d'un chargeur Pro-Tronik ? Sam 20 Fév 2016, 17:08 | |
| Re fabco, oui tu as raison, j'ai complètement zappé ! elle a plus d'un an! Merci sujet clos ! _________________ | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Comment expliquer la panne d'un chargeur Pro-Tronik ? | |
