PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionQuelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? Sans_t13
batelier19
Josey Whales
rico67
11 participants
rico67
rico67
Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? Empty
MessageSujet: Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ?   Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? EmptyDim 20 Déc 2015, 20:46
bonjour à tous,
j'ai une petite question pour les pros de la peinture
Je m'aprete à peindre la coque de mon Belem au 1/75° et je ne sais pas trop comment m'y prendre pour la jonction entre le blanc et le noir (voir photo) , c'est tellement petit et délicat . Je doit suivre les traits au pinceau ou masquer au ruban adhésif  .... ????
Je ne suis pas tres doué pour la peinture alors je suis en galère
Merci de m'éclairer
Eric
Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? T_108010
Josey Whales
Josey Whales
Navire préféré : Reder Mor
MessageSujet: Re: Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ?   Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? EmptyDim 20 Déc 2015, 21:36
Le mieux c'est d'appliquer des masquages avec un bon adhésif qui ne bave pas
- La coque bien positionnée sur son ber, trace tes repères  avec un trusquin en commençant par la flottaison , ensuite tu remontes en faisant tes autres repères ( noir et enfin blanc)
Tu as maintenant tes différents positionnement pour tes masquages
tu commence par masquer au dessus de  la limite de flottaison, tu fais ton rouge/rouille ( qu'on devine sur ta photo) et une fois sec ( 24 h ) tu protèges la peinture déjà faite et tu fais ton noir........puis une fois sec et protégé, le blanc ...........et enfin le noir
A la bombe ou à l'aérogragphe  ça peut donner un travail plus satisfaisant qu'au pinceau....
Josey
Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? Mini_879702POPEYEPARRICKBAKER
batelier19
MessageSujet: Re: Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ?   Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? EmptyDim 20 Déc 2015, 21:40
Bonjour Eric
Perso je mettrais du ruban adhésif assez large pour faire le blanc puis peinture à l'aéro ou la bombe mais si t'as coque n'est pas encore peinte commence par le blanc et ensuite le noir (toujours commencer de la + claire à la + foncé).
MessageSujet: Re: Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ?   Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? EmptyDim 20 Déc 2015, 23:34
moi, je ferais le blanc, quant il est bien sec je le recouvre de la bande cache de la largeur indiquée, puis je ferai les autres couleurs.
quand tout est sec, avec un sèche-cheveux, pas trop prés, je réchauffe la bande cache et je l'enlève doucement en espérant que le blanc reste sur la coque...
Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? Le_311
Josey Whales
Josey Whales
MessageSujet: Re: Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ?   Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? EmptyLun 21 Déc 2015, 01:41
....Il y aussi les "créneaux" dans la bande blanche scratch je feais tout le noir puis le blanc au final
Josey
Navire préféré : Celui-là
MessageSujet: Re: Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ?   Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? EmptyLun 21 Déc 2015, 08:10
Pour ma part je peindrais le blanc d'abord. Ensuite, masquage au Parafilm. Celui-ci a trois avantages :
- il est transparent, donc on voit exactement où le découper pour réaliser la bande et les créneaux.
- limites de la zone masquée bien plus propres et nettes qu'avec de la bande cache : c'est important vu la faible largeur de la bande : le moindre défaut va se voir.
- aucun risque d'arrachement de la peinture, même après l'avoir laissé en place plusieurs semaines : c'est une adhésion électrostatique et non pas avec une colle.
Pour utiliser le Parafilm :
http://www.forum-maquettes-spatiales.com/t523-parafilm-technique-de-masquage#3684
MessageSujet: Re: Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ?   Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? EmptyLun 21 Déc 2015, 18:07
Bruno , le parafilm adhère t-il sur toutes les surfaces ?
J'ai lu qu'il était étirable .......... si il est étiré , ne risque t-il pas de se rétracter si on le
découpe après application ?
J.F
rico67
rico67
MessageSujet: Re: Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ?   Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? EmptyLun 21 Déc 2015, 18:30
Merci à tous pour vos conseils, ça me donne déja beaucoup plus d'idées.
Je connais pas du tout le parafilm, ça s'achète ou ?
Eric
MessageSujet: Re: Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ?   Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? EmptyMar 22 Déc 2015, 10:20
J.F
Le Parafilm n'adhère QUE s'il a été préalablement étiré.
On commence par l'étirer entre les doigts jusqu'à environ cinq fois sa longueur, puis on le pose sur le plan de travail et on le laisse reposer une dizaine de secondes : il se rétracte un tout petit peu et il est prêt à l'usage.
Il adhère à TOUTES les surfaces, pourvu que celles-ci ne soient pas poreuses
Pour les surfaces poreuses (bois), un truc simple est de passer une couche de vernis à l'aérographe avant (brillant, mat, satiné, peu importe).
Il faut bien comprendre ceci car c'est essentiel : on le manipule avec les doigts car ceux-ci sont poreux. Ne pas le manipuler avec des objets non poreux (pinces, spatules, réglet, etc... ) car il va y adhérer.
Pour lui faire épouser les petits reliefs ou creux, le mieux est d'utiliser la pulpe des doigts ou les ongles. On peut aussi utiliser des baguettes de balsa (poreux = non-adhérent) en bout pour le faire adhérer dans des recoins. Un petit bloc de mousse fait aussi très bien l'affaire.
MessageSujet: Re: Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ?   Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? EmptyMar 22 Déc 2015, 13:14
Merci Bruno pour cette réponse cheers
J'ai tout comprendu compris , cette fois bounce
J.F
MessageSujet: Re: Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ?   Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? EmptyMar 22 Déc 2015, 13:23
Mais pour faire un camouflage, sur un avion ou un navire. Fais tu la découpe à même le fuselage, la coque, ou bien autrement?
Question sous-jacente: est-ce repositionnable?
MessageSujet: Re: Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ?   Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? EmptyMar 22 Déc 2015, 18:32
Pour réaliser un camouflage de bateau (ou de navion) :
- Je couvre la zone de Parafilm en plusieurs morceaux, avec recouvrement, en soignant bien l'adhésion jusque dans les coins.
- Avec un feutre à pointe fine, je trace légèrement sur le film les futures découpes. Si j'ai besoin d'une ligne droite, j'utilise un "réglet" découpé dans une plaque de mousse de 2mm (rappelez-vous : matériau poreux).
- Je découpe avec un scalpel et une lame neuve n°11. Pas besoin d'appuyer : le film est tellement fin (quelques microns) que le simple poids du scalpel suffit et on ne marque pas le plastique. Je découpe à main levée, en maintenant la lame dans l'alignement du tracé, presque parallèlement à la surface. Dit comme ça, cela va vous paraitre impossible, mais en deux ou trois essais on y arrive sans aucune difficulté, croyez-moi.
- Je retire la partie à démasquer. J'appuie un peu sur les bordures de ce qui reste par sécurité, pour parfaire l'adhésion et hop, prêt pour la peinture.
Si je peins à l'aérographe : directement, à la verticale.
Si je peins au pinceau : je scelle d'abord le bord du film avec une pulvérisation de vernis (mat ou brillant), puis je procède au pinceau en passant du film vers la surface libre.
Le film est repositionnable, mais comme il va se déformer, il y a des chances pour que ça ne fonctionne pas. Il suffit de poser un nouvel élément et de recommencer.
Rappel : le film est transparent : on voit tout au travers, donc on sait exactement où on va inciser.
Pour les navions : c'est la méthode la plus rapide ET la plus précise pour peindre les arceaux d'une verrière.
On couvre entièrement celle-ci d'un film, puis on découpe les arceaux en laissant guider la lame par les reliefs moulés sur la verrière (à main levé, c'est trrrrrès facile, tenir la lame dans l'alignement et le plus parallèle à la surface). On dégage les arceaux, puis on peint la peinture intérieure (zinchromate ou autre), puis la peinture extérieure par-dessus et hop !
Autrefois, je réalisais le masquage et la peinture d'une verrière d'Avenger au 72e en moins de vingt minutes.
J'ai même réalisé des verrières au 700e avec ce procédé : c'est quasi impossible avec de la bande cache.
Je n'ai pas acheté de bande cache Tamiya depuis 1997... avec du Parafilm pour les bordures et de l'adhésif de masquage pour peintre (magasin de bricolage) pour les grandes zones je couvre tous mes besoins.
PS : un truc de doreur pour ceux qui utilisent encore la bande cache adhésive. Pour atténuer le pouvoir de la colle qui est sur la bande, coller-décoller deux ou trois fois le morceau de bande sur votre front avant de le mettre en place. Ceci va adoucir le collage et il y aura moins de chances d'arracher la peinture en décollant.
rico67
rico67
MessageSujet: Re: Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ?   Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? EmptyMar 22 Déc 2015, 19:51
Merci bgire pour ce superbe exposé, ça parait tellement simple !!!
reste plus qu'a se procurer du parafilm
Eric
MessageSujet: Re: Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ?   Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? EmptyMar 22 Déc 2015, 20:29
Merci Bruno. J'y songeais pour les verrières, d'autant que certaines d'entre elles ont les montants qui ne sont pas en relief, donc une galère à masquer. Avec ce film transparent, cela devrait être plus aisé.
herisson33
herisson33
Navire préféré : beaucoup trop à énumérer
MessageSujet: Re: Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ?   Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? EmptyMer 13 Jan 2016, 20:16
Bjr @ ts,
Pour les deux bateaux que j'ai fait il y a quelques années, j'avais utilisé le bon scotch de peintre, mais pas génial au niveau résultat.
Depuis je fais aussi de l'auto modélisme et là l'ai découvert un poroduit que je trouve génial (mais ce n'est que mon avis) c'est le "fasmask"
Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? Fasmas11
Bon c'est vrai que lorsqu'on peint une carrosserie de voiture, on travaille à l'envers puisqu'on peint à l'intérieur. Je m'explique: en fait on passe toute la carro avec ce produit (au moins trois voir quatre couche) puis une fois sec (il devient transparent) on le découpe en fonction du dessin voulu, on sort la partie qu'on veut peindre et ainsi de suite. Le truc c'est qu'en peignant une nouvelle couleur on recouvre celle déjà faite, mais pas d'importance puisque qu'on est à l'intérieur et côté extérieur le dessin apparait normalement.
Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? Prypa_10
Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? Devant10
Par contre par nos bateaux il faut procéder à l'inverse, c'est à dire peindre un 1er endroit, puis le recouvrir avec le produit pour le protéger et faire une nouvelle couleur.
J'espère ne pas vous avoir trop embrouillé l'esprit avec mes explications study
Didier
herisson33
herisson33
MessageSujet: Re: Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ?   Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? EmptyMer 13 Jan 2016, 21:09
Serge07 a écrit:
Vu le résultat, tu peux développer, c'est beau et çà donne très envie de te suivre!
Bsr serge, c'est à moi que tu demandes de développer? Je veux bien le faire, mais je n'ai jamais testé côté extérieur d'une maquette, je ne l'ai fait que sur des carros en lexan.
En attendant une petite vidéo. Si comme moi vous ne comprenez pas l'anglais, les images parlent d'elles même...
Ou celle-là, mais là y a du lourd...
Didier
Navire préféré : le lutèce,
MessageSujet: Re: Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ?   Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? EmptyLun 29 Fév 2016, 17:41
bonjour a tous je doit peindre le rouge de ma coque du Richelieu
combien met de temps de séchage la peinture humbrol ou revell car ça n'a pas l' air de sécher vite
merci Amitiés
MessageSujet: Re: Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ?   Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? EmptyLun 29 Fév 2016, 19:46
Le temps de séchage de la peinture dépend principalement de l'épaisseur de la couche de peinture que tu as mise.
Sinon Rico pour la réalisation de tes créneaux, c'est comme là dit la grand majorité. Pour toutes les coques "cam" que j'ai faite j'ai procéder comme suit :
J'ai pour habitude de masquer la partie haute de la coque et je peins le bas de la coque en rouge. Ensuite, je masque le bas. Et j'enchaine progressivement les couleurs de la plus claire à la plus sombre. Pour les cam, je recouvre complètement de scotch de masquage et avec un scalpel bien aiguisé, je découpe sans appuyer les formes que je veux et je retire l’excédent. Je peins. Sans retirer  l'ancien masquage, je pose le masque pour la nouvelle peinture et ainsi de suite.
Il faut rester léger sur les couches de peintures surtout quand tu as de nombreuses couches. C'est là qu'il faut maitriser la peinture à l'aérographe. c'est utile pour peindre uniformément et finement!
J'avais fait un tuto pour mon tirpitz mais je viens de voir que les photos avaient disparu.
Je vais les rechercher sur mon vieux disque dur et je ferai un tuto si ca intéresse quelqu'un!!!
rico67
rico67
MessageSujet: Re: Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ?   Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? EmptyLun 29 Fév 2016, 19:57
la peinture humbrol sèche relativement vite au toucher, mais pour masque, moi j'attends le lendemain, c'est plus prudent !
Eric
MessageSujet: Re: Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ?   Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? EmptyLun 29 Fév 2016, 20:58
merci Ericalain et Eric
MessageSujet: Re: Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ?   Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? EmptyLun 29 Fév 2016, 22:42
Oh que oui sourire
Merci d'avance !!!
Pat_2b
Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? Bandea11
http://pdurieux.free.fr/
MessageSujet: Re: Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ?   Quelles techniques de masquage utiliser pour une jonction de peintures ? EmptyMar 01 Mar 2016, 07:09
ok oui un grand merci
andraud13780
La Royale Modélisme :: Questions Diverses Modélisme :: Colles, Décalcomies, Dioramas & Peintures-
