PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionSovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Sans_t13
Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 37, 38, 39
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Empty
MessageSujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans   Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 EmptyVen 15 Sep 2017, 00:09
Bonsoir Daniel,
Excuse-moi pour ma réponse tardive, mais j'ai été assez occupé ces 2 derniers jours.
Merci pour ton gentil constat, et c'est surtout cela qui compte : s'occuper tout en s'amusant !
Bonne journée.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Dscn1911
MessageSujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans   Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 EmptyDim 17 Sep 2017, 19:45
Bonsoir à tous,
Comme je suis actuellement branché "poulies" avec la fabrication de 96 d'entre elles pour pouvoir en fixer 48 sur 24 couleuvrines, les 48 autres seront posés sur les bastingages quand je disposerais les canons.
Voici donc quelques images sur ma manière de les préparer. Je me suis basé sur la méthode proposée dans le fascicule n°56 avec les images 21 à 34.
Pour le fil d'acier, ils proposent de découper des segments de 50 mm : il y a une grosse perte !
Personnellement j'ai coupé des segments de :
 - 25 mm pour les poulies à 1 boucle,
 - 30 mm pour les poulies à 2 boucles.
Pour faire les boucles j'ai utilisé une mèche cassée de 1 mm fixée sur mon petit étau, de 2 pinces et une pince coupante.
Voici le matériel :
 - Photo DSCN6553 :
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Dscn6525
Détail des 3 pièces nécessaires pour créer une poulie complète :
 - Photo DSCN6554 :
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Dscn6526
Que ce soit pour 1 ou 2 boucles, je commence par plier en 2 parties égales le fil de fer. Personnellement je passe le côté gauche par-dessus, mais c'est une question d'habitude pour tourner les 2 segments, de gauche à droite en passant celui de gauche dessus :
 - Photo DSCN6555 :
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Dscn6527
Puis je passe cette boucle sur le bout de ma mèche cassée de 1 mm en tenant les pointes avec mes 2 pinces et je fais un tour complet en croisant les 2 mains :
 - Photo DSCN6556 :
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Dscn6528
Voilà ce que cela donne avec 1 tour seulement, pour que ce ne soit pas trop épais :
 - Photo DSCN6557 :
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Dscn6529
Ensuite, je remets les branches droites et je fais 2 coudes de part et d'autre de l'anneau pour faciliter la mise en place de la poulie et pour que l'anneau soit centré :
 - Photo DSCN6558 :
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Dscn6530
Ensuite je place la poulie en positionnant le réa vers l'anneau (pour les poulies avec 1 anneau), comme indiqué sur les images du livret n°52 :
 - Photo DSCN6559 :
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Dscn6531
Je coince les 2 branches le plus au milieu de l'axe de la poulie avec ma pince :
 - Photo DSCN6560 :
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Dscn6532
Pour 1 boucle :
Je fais plusieurs tours (ici 5 à 6 tours), en prenant bien garde à ne pas trop serrer près de la poulie, car il y a risque de la casser (J'ai eu le problème 5 fois, mais j'ai recollé les 2 morceaux et réutilisé la pièce) :
 - Photo DSCN5661 :
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Dscn6533
Puis, avec la pince coupante, je retire une partie du bout de fil métallique, pour ne garder que 4 tours (serrés) :
 - Photo DSCN6562 :
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Dscn6534
Ensuite je replie ce petit bout "tournicoté" pour bien l'appliqué contre un des côtés de la poulie, surtout pas celui avec le trou (réa).
Attention de ne pas trop pincer avec la pince, le bois est relativement fragile et risque de casser.
Cela raccourci l'ensemble de la poulie, n'accroche pas et donne une impression de poulie mieux finie,  plus courte et plus réelle :
 - Photo DSCN6563 :
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Dscn6535
Vu sous un autre angle. Je n'ai pas complètement replié l'extrémité pour mieux la discerner :
 - Photo DSCN6564 :
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Dscn6536
Puis je prends un piton que j'entrouvre avec les 2 pinces et l'enfile dans l'anneau du côté du réa (trou) et je referme la boucle :
 - Photo DSCN6565 :
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Dscn6537
Voici le résultat final pour une poulie avec 1 boucle. Vous pouvez voir le pliage de l'extrémité à droite :
 - Photo DSCN6566 :
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Dscn6538
Pour faire "2" boucles, la première étant faite, je reprends la partie des 2 segments, je positionne la poulie avec le réa (trou) vers la partie qui va être tournée, à gauche sur l'image :
 - Photo DSCN6604 :
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Dscn6610
Puis je fais tourner 2 à 3 fois maximum, mais je préfère 2 tours (comme indiqué ci-dessus avec les 5-6 tours), pour éviter une trop grande épaisseur.
Ensuite je place les 2 brins de métal de part et d'autre de la pointe de la mèche :
 - Photo DSCN6605 :
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Dscn6611
Je fais ensuite plusieurs tours pour que la boucle soit bien ronde et serrée :
 - Photo DSCN6606 :
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Dscn6612
Voilà avec 5 ou 6 tours, il ne reste plus de métal sous la pince :
 - Photo DSCN6607 :
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Dscn6613
Je prends, à nouveau la pince coupante pour ne laisser que 3 – 4 tours, grand maximum :
 - Photo DSCN6608 :
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Dscn6614
J'enfile la boucle sur la pointe du mandrin et commence à retourner le brin :
 - Photo DSCN6609 :
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Dscn6615
L'extrémité est pratiquement repliée, c'est un peu délicat, mais avec l'expérience, on y arrive "presque" facilement :
 - Photo DSCN6611 :
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Dscn6616
On obtient ce résultat qui donne une impression de rond sans pointe. Cela a une plus belle allure :
 - Photo DSCN6612 :
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Dscn6617
Puis j'insère le piton du côté avec le bout replié donc du côté du réa de la poulie, ce qui cache un peu plus ce "tourniqué" !!! Et je serre la boucle du piton avec mes 2 pinces :
 - Photo DSCN6613 :
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Dscn6618
Voilà le résultat final d'une poulie avec 2 boucles :
 - Photo DSCN6614 :
Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 Dscn6619
J'espère que ce petit "tutorial" pourra vous aider.
N'hésitez pas à poser des questions.
Si, par contre, vous le considérez comme inutile, pas de problème, je le retirerai.
A très bientôt pour la suite de mon "SotS".
Amitiés. sunny
Bertrand.
Doulos54
Doulos54
MessageSujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans   Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 EmptyLun 18 Sep 2017, 08:20
TRES, TRES  U T I L E  !
Merci Bertrand,
Belle journée à toi ...
Bien cordialement,
Daniel.
MessageSujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans   Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 EmptyLun 18 Sep 2017, 12:05
Bonjour Daniel,
Merci pour tes encouragements.
Cela me fait plaisir de voir que tu penses que cela peut être utile.
Bonne journée.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Delavega
Delavega
Navire préféré : Celui en cours
MessageSujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans   Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 EmptyLun 18 Sep 2017, 13:28
Bonjour Bertrand,
Merci pour ce super tuto, vous êtes des artistes les constructeurs de sots, encore un sujet dans mes favoris.
Bonne journée
Jean-Louis
jpern
jpern
MessageSujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans   Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 EmptyLun 18 Sep 2017, 20:35
Bonsoir Bertrand
Toutes les manip expliquées en détails comme tu l'as si bien fait sont bien-sûr utiles  !!!!
Jean-Pierre
MessageSujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans   Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 EmptyLun 18 Sep 2017, 23:05
Bonsoir Jean-Louis,
Merci pour tes félicitations. Je suis ravi que tu puisses utiliser mon "topo" pour t'aider.
En effet Rafaël fait un remarquable travail et ses explications et photos vont, aussi, beaucoup me servir pour le montage du gréement de mon SotS.
Dans le futur, quand tu te lanceras dans le montage de ton USS Constellation, n'hésite pas à nous poser des questions !!!
A très bientôt.
Bonne nuit.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans   Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 EmptyLun 18 Sep 2017, 23:07
Bonsoir Jean-Pierre,
Merci beaucoup pour ton opinion fort sympathique.
Je suis ravi de voir que mon petit dossier puisse être utile, pour aider certains d'entre nous à "bidouiller".
A très bientôt.
Bonne nuit.
Amitiés. sunny
Bertrand.
stef58
MessageSujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans   Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 EmptyJeu 21 Sep 2017, 01:37
Bonsoir Bertrant
Je reviens parmi vous après une trop longue absence, je vais enfin reprendre la construction de mon petit navire après presque 2 ans d’inactivités. J'en suis au N° 72 donc toute tes explications et conseil vont bien me servir.
Superbe boulot
Stéphane
MessageSujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans   Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 EmptyJeu 21 Sep 2017, 12:13
Bonjour Stéphane,
Content de te revoir parmi nous et aussi pour le reprise de ton "SotS". J'espère qu'il n'y a eu rien de grave avec ces 2 ans d'absence. Je sais ce qu'est une surcharge de travail, ou des voyages lointains ou autres ...
Bon courage pour ta remise en route et n'hésite pas à poser toutes les questions qui te seront nécessaires. Nous sommes toujours prêts pour t'aider dans la mesure de nos questions, bien entendu !!!
N'oublie pas que j'ai 2 dossiers sur mon "SotS". Tu trouveras peut-être des idées sur la partie 1, en cliquant sur ce lien :
Construction du Sovereign of the Seas au 1/84 (partie 1)
Amuse-toi bien, tu verras, il est toujours aussi plaisant à construire, même si c'est long.
A très bientôt.
Bonne journée.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans   Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 EmptyJeu 21 Sep 2017, 16:11
belles explications bien utiles
bonne continuation
stef58
MessageSujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans   Sovereign of the Seas : Partie-2 (Altaya 1/84°) par Glénans - Page 39 EmptyJeu 21 Sep 2017, 20:26
Bonsoir Bertrand
Non rien de grave pendant ces 2 dernières années, seulement pas envie de faire de maquette et pas trop de temps non plus.
Je doit refaire mon gouvernail et j'ai vue que tu avais fait des soudures pour tenir les charnières, avec quoi as tu fais tes soudures et pour les personnages tu les colles avec quoi car j'ai eu pas mal de souci pour coller mes statues à l'avant.
Merci et certainement d'autre questions par la suite pour le moment je relie tout ton post j'en suis à la moitié et c'est comme ça que j'ai vue tout mes défauts
Bonne soirée
https://www.laroyale-modelisme.net/viewtopic.forum?t=21672
Page 39 sur 39Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 37, 38, 39
