| Comment souder ou braser une corde à piano sur du laiton ? | |
Steph22 Nouvel Embarqué
| Sujet: Comment souder ou braser une corde à piano sur du laiton ? Lun 12 Oct 2015, 07:14 | |
| Bonjour à tous,j'aimerais savoir comment faire du brasage lorsque j'ai une corde à piano et des pièces de laiton. Exemple, les rambardes. Sur le laiton, l'étain tien très bien mais pas sur la corde à piano. Je travail avec un fer pourtant très chaud, et de l'étain de 1 mm pour l'électronique. Dois-je changer de matériaux ou la façon de procéder. Merci pour vos réponses | |
Restater Elève officier
| Sujet: Re: Comment souder ou braser une corde à piano sur du laiton ? Lun 12 Oct 2015, 09:12 | |
| Salut steff22 Je ne suis pas un pro de la soudure, mais je crois que le mieux serait d'utiliser des matériaux de même nature par exemple que du laiton _________________ Il y a trois sortes d'hommes : Les vivants,les morts,et ceux qui vont sur la mer | |
| Sujet: Re: Comment souder ou braser une corde à piano sur du laiton ? Lun 12 Oct 2015, 09:20 | |
| Bonjour Steph je ne suis pas un pro de la soudure mais la corde de piano est de l'acier et l'acier c'est "brasure" ton laiton ne résistera pas au différentes températures de soudage il reste la soudure a froid que je ne connais pas trop et il te reste des colles bi-composants très performantes sinon comme le dit Restater rester dans les mêmes familles de matières _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel | |
miel Amiral
| Sujet: Re: Comment souder ou braser une corde à piano sur du laiton ? Lun 12 Oct 2015, 11:23 | |
| Démat
Brasure fer / laiton : baguettes d'argent+ décapant
petite parenthèse: on appelle: - soudure deux métaux qui ont les mêmes caractéristiques: utilisation baguettes fer( chalumeau où poste arc) - brasure deux métaux différents ex: cu / laiton ,cupro-nickel / cu , : utilisation brasure d'argent, étain ,phosphore +plus décapant:sunny: _________________ | |
| Sujet: Re: Comment souder ou braser une corde à piano sur du laiton ? Mar 13 Oct 2015, 04:08 | |
| Merci pour vos réponses messieurs. Je vois que les rambardes de Jacques13 sont bien droites. Est-ce que vous les achetez en baguettes ? Ici je trouve le fil de laiton seulement en petit rouleaux. Ça ne donne pas le même coup d'oeil....
Merci Steph22 _________________
Amicalement Steph22
| Sujet: Re: Comment souder ou braser une corde à piano sur du laiton ? Mar 13 Oct 2015, 08:07 | |
| Bonjour Steph22 souvent chez "brico truc" tu en trouves mais sur chez "Oups" il y en a en tiges ou en tubes Amicalement _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel | |
| Sujet: Re: Comment souder ou braser une corde à piano sur du laiton ? Mar 13 Oct 2015, 10:50 | |
| Tu peux commander ICI _________________ | |
miel Amiral
| Sujet: Re: Comment souder ou braser une corde à piano sur du laiton ? Mar 13 Oct 2015, 11:27 | |
| Démat Où bien là: http://www.maquettesdebateaux.fr/ _________________ | |
| Sujet: Re: Comment souder ou braser une corde à piano sur du laiton ? Mar 13 Oct 2015, 18:04 | |
| Ha! Ha!. Merci.... J'ai trouvé _________________
Amicalement Steph22
jiherve Maître
Localisation : Bordeaux Navire préféré : Royal Caroline et une vingtaine d'autres
| Sujet: Re: Comment souder ou braser une corde à piano sur du laiton ? Mar 13 Oct 2015, 21:25 | |
| Bonsoir, La CAP se brase correctement à l’étain à condition d'avoir décapé la couche superficielle , toile émeri ou papier abrasif, mais faire des gardes corps avec çà serait de la folie furieuse. Par ailleurs on peut "redresser" le fil de laiton en l’étirant, un coté coincé dans un étau et on tire sur l'autre avec une pince, bien sur au delà d'un demi mm il faut être l'avatar du docteur Banner. JR | |
| Sujet: Re: Comment souder ou braser une corde à piano sur du laiton ? | |
