| | Quelle différence entre le bois utilisé pour couples, charpente, bordé et quille ? | |
Cornic Enseigne de vaisseau de deuxième classe
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: Quelle différence entre le bois utilisé pour couples, charpente, bordé et quille ? Mer 04 Fév 2009, 22:25 | |
| Excellent choix, je connais. Par avance bon courage. |
| | | ssiorac Matelot
| Sujet: Re: Quelle différence entre le bois utilisé pour couples, charpente, bordé et quille ? Sam 07 Fév 2009, 23:09 | |
| salut à tous , voila voila j'ai commencé à faire mes couples ^^ et ça prend un peu plus de temps que prévu, plus certains que je devrais refaire à mon avis alors pour le matos, j'ai pour le moment une scie sur un plateau ( je sais pas comment sa s'appelle exactement...) et une foule de ciseau à bois et d'autre truc dont je ne connais pas le nom ^^ pour les plans, j'ai effectivement tout les demi-couples et leurs positions respectives, ainsi que des schémas des gréments, etc... en gros ça a l'air complet pourr le bois des bordages, moi j'avais dit ramin et samba parce que j'avais lu sa sur d'autre topic, maintenant si le peuplier est très bien, je préfère , parce que les deux autres je n'en ai jamais entend parler^^ et en plus si le peuplier est plus facil à poser^^ et que l'on peut le peindre avec le même résultat je prends!!! ( n'oublions qu'en même pas que je suis un débutant ) question, quand j'aurai fini tout mes couples et qu'il sera temps de les poser définitivement d'ici une bonne petite semaine ).... je colle ou je cloue avec des tout petit clou??? (colle a bois je suppose) | |
| | | lafleur Maître
| Sujet: Re: Quelle différence entre le bois utilisé pour couples, charpente, bordé et quille ? Dim 08 Fév 2009, 09:46 | |
| Salut à tous, c'est moi qui ai parlé du samba et du ramin, tout simplemant parce que mon marchand ne me présente que ça ( ) peut être me prent-il pour une truffe ? mais bon, en 1,5 d'épaisseur ça me convient bien. Pour la quille et les couples du contre plaqué convient trés bien. Pour moi, pas un seul clou sur un modèle d'exposition. A+ Lafleur _________________ Je flotte donc je suis.
| | | ssiorac Matelot
| Sujet: Re: Quelle différence entre le bois utilisé pour couples, charpente, bordé et quille ? Dim 08 Fév 2009, 11:01 | |
| héhé j'avais meme pas pensé qu'il faudrait verifié la perpendicularité des couples, merci du truc donc je résume, pour être sur ^^ donc latte de peuplier de 2 mm d'épaisseur, sur 3 mm de hauteur en peuplier que je collerais amoureusement avec de la colle à bois (méchants les clous!!!) j'ai vu quelque part, sur le topic du superbe je crois, qu'il faut refaire une deuxième couche de bordées? info ou intox? et par pur curiosité, pourquoi? | |
| | | lafleur Maître
| Sujet: Re: Quelle différence entre le bois utilisé pour couples, charpente, bordé et quille ? Dim 08 Fév 2009, 11:27 | |
| Salut ssoirac, il faut que tu relise les topics, double bordés = coque façon bois, simple borbé = coque peinte. A+ Lafleur _________________ Je flotte donc je suis.
| | | ssiorac Matelot
| Sujet: Re: Quelle différence entre le bois utilisé pour couples, charpente, bordé et quille ? Mar 24 Fév 2009, 12:28 | |
| merci beaucoups, mais j'ai chercher un peu partout et j'ai rien trouver... quelqu'un saurait vite me faire un petit cours en accéléré? | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Quelle différence entre le bois utilisé pour couples, charpente, bordé et quille ? Mar 24 Fév 2009, 12:47 | |
| En accéléré : Tu peinds ta coque, tu la fais en simple bordé. S'il y a des défauts, tu pourras les masquer avec du bouche-pores, du mastic etc, avant peinture. Tu laisses ta coque bois naturel, tu choisis le double bordé. Tu bordes ta première coque. S'il y a des défauts, tu les reprends, puis tu poses ton second bordé en baguettes de 1mm d'épaisseur. Avantages : le second bordé est posé sur une surface rectifiée, poncée et pleine. C'est plus facile de border sur du plein. Tu peux aussi utiliser deux types de bois. Peuplier pas cher et facile à travailler pour le premier bordé, poirier (par exemple) plus beau et un peu plus cher pour le second. |
| | | ssiorac Matelot
| Sujet: Re: Quelle différence entre le bois utilisé pour couples, charpente, bordé et quille ? Mar 24 Fév 2009, 12:53 | |
| merci bien beaucoups, conçi et très clair ^^ donc j'utiliserai une simple bordées (coque peinte) et pour le bois, du peuplier ou du samba c'est ca? | |
| | | pnovdenx Quartier-maître de deuxième classe
| Sujet: Re: Quelle différence entre le bois utilisé pour couples, charpente, bordé et quille ? Mar 24 Fév 2009, 14:59 | |
| Le lien sur la surprise naviguante http://www.modelsailingships.com/ships/hms.html et un forum qui vaut le detour (en Angliche) http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=520465 Mais tout cela n'est bien sur pas a la portee d'un debutant (et prend de la place !)
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Quelle différence entre le bois utilisé pour couples, charpente, bordé et quille ? Mar 24 Fév 2009, 15:45 | |
| Oui, prends du peuplier. Et comme ta coque sera peinte, prends des baguettes de 1.5 ou 2mm x 5mm. Ce n'est pas la peine de t'enquiquiner à poser une multitude de rangs de baguettes. Plus il y en a, plus cela augmente les risques de défauts. Sur une coque bois naturel, il faut respecter l'échelle puisque les virures se voient et au 1/64ème il faut utiliser du 3mm de large. Mais comme ta coque sera peinte, choisis la simplicité. |
| | | ssiorac Matelot
| Sujet: Re: Quelle différence entre le bois utilisé pour couples, charpente, bordé et quille ? Mer 25 Fév 2009, 17:15 | |
| héhé si j'avais choisi la facité je crois que j'aurai commencé par un kit mais comme dis d'un un autre topic, je galère : tous ce que j'ai trouvé c'est du être ou du noyer... un conseil ou je commande sur internet??? | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Quelle différence entre le bois utilisé pour couples, charpente, bordé et quille ? Mer 25 Fév 2009, 23:39 | |
| Tu trouveras du tilleul (kif kif le peuplier) et du noyer sur www.octantenligne.com Ils ont un grand choix et c'est une boîte sérieuse. Le tilleul, c'est le bois qu'AL fournit dans ses kits et tu verras ici et là sur notre forum que les kitters en sont contents. J'ai comparé les prix avec mon fournisseur Arkowood. A qualité égale L'Octant est légèrement moins cher, c'est pour cela que je te le propose. |
| | | ssiorac Matelot
| Sujet: Re: Quelle différence entre le bois utilisé pour couples, charpente, bordé et quille ? Jeu 26 Fév 2009, 16:43 | |
| merci bien, je vais aller regarder ca^^ | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Quelle différence entre le bois utilisé pour couples, charpente, bordé et quille ? | |
