PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionSaratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 Sans_t13
bluewing
PascalB
gendan
Josey Whales
papi45
Pollux
Flash
23 participants
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptySam 26 Sep 2015, 19:47
beau travail Lionel cheers mais la "petite" bombe est en fait un réservoir supplémentaire Wink
nicolas
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 WctkZ2t
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptySam 26 Sep 2015, 19:51
32Dundee a écrit:
Bruno, d où sors tu tous ces documents ???
De quarante ans de passion et recherches personnelles sur Sara (correspondances avec des américains, visite aux archives de Washington, puis internet et les forums)... quand on aime...
Si Vis Pacem Parafilmum
Un écrivain qui se livre, c'est un peu comme un canard qui se confie.
C'est bien ce que je pensais La Vieille, du coup il devrait être bleu...
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 16884313
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptySam 26 Sep 2015, 20:13
Merci Bruno pour l'info Wink une de plus et je sais que tu vas m'en donner d'autres Razz donc je vais en ouvrir quelques une comme sur la photo ou il est à quai et je ferais une tite cloison blanche à l'intérieur juste pour Razz
nicolas
Merci Nicolas pour l'info et oui Christian je vais les repeindre en bleu
Merci JF de me suivre dans ce passionnant montage
Encore merci Bruno et comme tu le dis "Quand on aime on ne compte pas"
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptySam 26 Sep 2015, 20:24
A ton service, Lionel.
En regardant au niveau du pont d'en dessous, je me suis rendu compte que ces ouvertures ne sont pas là par hasard : ce sont aussi les prises d'air pour les 24 chaudières ! Le plancher de la coursive était couvert de grilles de 6x3 pieds (2,6x1,3mm au 700e) pour laisser passer l'air.
Je suppose que c'était 6 pieds dans le sens de la largeur pour ne pas interférer avec les couples qui sont, sur les navires américains, espacés de 1 yard, soit 3 pieds.
Si tu décides de pousser le vice jusqu'à en représenter en face des ouvertures évidées, je suggère un petit rectangle de décal noir découpé dans un décal de la boite à rabiot... Effet garanti et concurrence... grillée Laughing
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptySam 26 Sep 2015, 20:36
Si je comprends bien Bruno en mettant une grille derrière les ouverture je suis top réel j'ai des grilles type mes raquettes Akagi encore plus fine je les pose et "Bingo" Razz
et pour les portes arrieres tu me conseils quoi Question
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptySam 26 Sep 2015, 20:44
En face de chaque ouverture, sur le plancher de la coursive intérieure tu mets une grille à l'horizontale.
Pour les ouvertures proprement dites tu as le choix : soit complètement ouvertes, soit à moitié masquées comme sur cette vue du Lex (lors de l'enlèvement des 203mm en 1942) :
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 USS%20Lexington%20CV-2%2031_zpseqy5bptq
Je sens que ça va déchirer grave !
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptySam 26 Sep 2015, 20:46
J'ai mal analysé ta réponse Embarassed je dois mettre les grilles au sol .... ok mais les ouvrants le haut ok en haut mais celui du bas il repose sur les grilles Question
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptySam 26 Sep 2015, 20:50
j'ai peur de ne pas comprendre.
Les ouvrants des ouvertures pivotent autour de charnières qui sont à gauche sur la photo du Lex...
Si tes grilles en PE provoquent des surépaisseurs, un décal fera mieux l'affaire. C'est vraiment petit, non ?
ok je n'avais pas réalisé que les trappes était des portes sur gongs et je vois bien "dans ma tête" les grilles à l'entrée Je vais essayer de le reproduire maintenant que j'ai compris geek scratch jocolor Razz
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptySam 26 Sep 2015, 20:51
Les grilles au sol portes ouvertes Wink
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptySam 26 Sep 2015, 20:52
Tu as raison : les bons gonds font les bons amis geek
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptySam 26 Sep 2015, 20:54
lol! lol! Tu confirmes les grilles au sol Question
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptySam 26 Sep 2015, 21:05
Oui.
Sur cette section de Sara, 1945, j'ai pointé en rouge les ouvertures, les grilles et les chaudières :
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 Vents_zpsyr3xfgbe
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptySam 26 Sep 2015, 21:40
ok je vais faire Razz enfin essayer lol!
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptyDim 27 Sep 2015, 09:16
Ils ont même prévu le réservoir supp sur les avions!!!! Trop fort Tamiya!
pour les ouvertures, il me semble, que cela ajouterait un peu de lumière à cette livrée assez sombre.
Toujours du beau travail Lionel. je n'interviens pas trop car je lis ce qu'écrit Bruno, ce qui prend assez de temps tout en étant passionnant.
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptyDim 27 Sep 2015, 09:20
Première ouverture je pense en faire une dizaine vous en pensez quoi Very Happy
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 211921sa005
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 591046sa007
Voila voila je retourne sur ma cheminée Razz
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptyDim 27 Sep 2015, 09:31
Bien propre ce trou, il est certain que ce sera un plus sur la maquette ! Vivement la suite, avec Bruno, tu es en bonnes mains pour les infos sur la bête !
Pollux
Pollux
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptyDim 27 Sep 2015, 09:38
J'admire ce soucis du détail et surtout cette dextérité permettant de le réaliser ! cheers cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptyDim 27 Sep 2015, 09:57
J'aime beaucoup le trou, là, itou Very Happy
Une petite astuce pour atténuer l'épaisseur du plastique tout autour qui est bien trop grande pour l'échelle :
Côté INTERIEUR tu pratiques un petit chanfrein tout autour avec le bout d'une lame n°11 sans déboucher. Tu t'arrêtes à quelques dixièmes (à l’œil) de la face extérieure. Ainsi on aura l'illusion d'une tôle très fine.
L'intérieur de la coursive est blanc (murs, plafond) et deck blue (sol sauf grilles)
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptyDim 27 Sep 2015, 10:17
Merci Mon Fox Wink
Merci à toi Pollux mais "j'essaye" Wink on verra le résultat plus tard Razz
Je viens de commander des limes aiguilles car pas top avec mon matos et pour le chanfrein Bruno ok j'y avais pensé car la porte aurait été trop loin Wink je vais préparer les cloisons que je mettrais plus tard au moment d'assembler la coque
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptyDim 27 Sep 2015, 11:07
Pour l'idée de la coursive les grilles de sol 3mm de large et la cloison
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 683219002
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 570492003
Voila voila Wink
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptyDim 27 Sep 2015, 17:41
l'ancien a écrit:
le bonjour vous va,
superbes précisions, superbe travail et tout et tout !
un beau bravo pour le 700 !
Merci l'ancien il est vrais que c'est petit Razz Wink
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptyDim 27 Sep 2015, 17:48
Je pars sur l'idée que le plancher de la coursive était totalement en treillis tu me confirmes Bruno Wink
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptyDim 27 Sep 2015, 18:33
Dur à déterminer avec certitude, mais je penche pour oui.
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptyDim 27 Sep 2015, 20:36
Bien Bruno je pars sur l'idée et cela me parait logique le plus de grilles pour éviter les courants d'air dans le bateau sourire
Voila un petit résumé de mon week end
Finition des avions pose des "réservoirs" et peintures de ceux ci en bleu
mise en place des canots dans les petits hangars sous les ensembles en PE
Percement des portes d'aérations elles seront fignolées à la réception de mon matériel spécifique
préparation de la coursive et montage des évacuations de la cheminée
Je commence à être dedans et à le sentir ce petit "Sara" Razz Wink
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 311723sa016
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 370941017
Pour les grilles je vais les faire couleur alu et cloisons blanches
La cheminée
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 719806004
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 477016007
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 288658008
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 176147009
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 503932012
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 236247015
Voila voila les Amis je vais cette semaine continuer ma cheminée qui est "bourrée" de PE d'une finesse incroyable Razz Wink
Bon montage à vous Wink
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptyDim 27 Sep 2015, 20:54
Lionel, super boulot de préparation, si tu trouves ton caillebotis un peu trop allégé pour l'échelle, je peux te proposer un truc de maquette d'archi, tu me dis la taille nécessaire et hop !
la différence se fait sur la quantité de ferraille autour des trous Very Happy
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptyDim 27 Sep 2015, 21:01
Merci Fox ce sont des grilles aux 350 et je suis au 700 mais vu la taille de la porte et l'angle de vue ??? mais je suis preneur pour 12cm de long et 3mm de large au 1/700 de caillebotis fait moi un tit MP pour finaliser Razz Wink
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptyDim 27 Sep 2015, 21:38
C'est parti pour le MP !
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptyDim 27 Sep 2015, 22:03
Lionel, c'est du travail industriel dans lequel tu t'es lancé ... mais avec succès il faut le dire! C'est bu bon boulot, en avant cheers
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptyLun 28 Sep 2015, 07:09
Il va déchirer ce Sara! cheers
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptyLun 28 Sep 2015, 07:28
Déchirer Sara... ce !!!  Very Happy  Embarassed  Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 178029134
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptyMar 29 Sep 2015, 21:22
MDR J Luc Razz Et merci les amis Voila je suis en plein dedans Wink la cheminée est en finition de PE mais j'attends de la cyano ultra fluide car la normale est trop épaisse alors en attendant je fais des pièces annexes Wink
Et je fais appel à toi Bruno car le Sara est comme nous le savons tous "TON BEBE" que tu connais du haut des mats au fond de cales Very Happy
La pièce A2 est pour moi le "After Mast" ?
La pièce A3 le "SG Radar" ?
La pièce A14 le "SC Radar" ?
Et bien sur dans la couleur du bateau ?
Photos
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 670986013
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 929892014
Une tite photo d'un radar minimini Razz
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 842568004
En cours
Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 495071003
Voila voila Wink
Bon montage à vous
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptyMar 29 Sep 2015, 21:45
Les radars sont minuscules!!!! affraid
Tu vas nous faire un montage tout en finesse, en avant Lionel bounce
MessageSujet: Re: Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45   Saratoga tamiya 1/700 PE+Pont en bois par lionel45 - Page 4 EmptyMar 29 Sep 2015, 22:23
C'est dingue la finesse qu'ils arrivent à sortir au 1/700 en PE !!!
Là, il faut des artistes pour sortir un bon bateau fini, tu me semble bien parti l'ami !
Page 4 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
