| Soleil Royal (Heller 1/100°) de philippe02100 | |
+19Marin13 64ch ofencer29350 Breizh 44 WAG07100 kiki60 Jean-Claude 59 jmichel59300 amiral 71 rico67 Cédric lionel45 † Laguigne shinano6969 michel.m kagou davou21 Daniel the pirate philippe02100 23 participants |
Laguigne Maistrancier
| Sujet: Re: Soleil Royal (Heller 1/100°) de philippe02100 Jeu 24 Sep 2015 - 20:13 | |
| Non sérieux, c'est que la boite ? à ben mer..alors j'ai pas fait gaf _________________ | |
philippe02100 Quartier-maître de deuxième classe
Localisation : saint quentin 02 Navire préféré : soleil royal
| Sujet: Re: Soleil Royal (Heller 1/100°) de philippe02100 Sam 26 Sep 2015 - 16:45 | |
| Sujet: Re: Soleil Royal (Heller 1/100°) de philippe02100 Mar 26 Jan 2016 - 18:09 | |
| [img] [/img] | |
| Sujet: Re: Soleil Royal (Heller 1/100°) de philippe02100 Mar 26 Jan 2016 - 18:34 | |
| Que de souvenir bon montage à toi je m'installe _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel | |
| Sujet: Re: Soleil Royal (Heller 1/100°) de philippe02100 Mar 26 Jan 2016 - 18:43 | |
| il va falloir etre patient je compte beaucoup sur vous je vais utiliser de la colle plastique Revell tube bleu est bon a ton le temps de positionner les pieces au moment du contact merci | |
Cédric Lieutenant de Vaisseau
| Sujet: Re: Soleil Royal (Heller 1/100°) de philippe02100 Mar 26 Jan 2016 - 18:55 | |
| Bonjour philippe02100
deux choses importantes pour la coque;
Commence par coller les deux pièces comprenant les écubiers, tu auras ensuite un certain travail de ponçage à faire pour récupérer le joint avec les demi-coques. Ne te fies pas à la ligne de flottaison gravée par Heller, elle est beaucoup trop basse. Il faut la remonter d'environ 1 cm, de façon à ce que le bas de la première préceinte "touche l'eau".
Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poser avant d'agir (inconsidérément).
Bon travail _________________ Labor omnia vincit
| Sujet: Re: Soleil Royal (Heller 1/100°) de philippe02100 Mar 26 Jan 2016 - 19:15 | |
| Sujet: Re: Soleil Royal (Heller 1/100°) de philippe02100 Mar 26 Jan 2016 - 19:19 | |
| j'ai trouve ces les 2 cloison ecubier | |
rico67 Second Maître
| je te souhaite un bon chantier !!
Eric _________________ Eric
amiral 71 Premier maître
| Sujet: Re: Soleil Royal (Heller 1/100°) de philippe02100 Dim 15 Mai 2016 - 21:07 | |
| bon courage pour ton chantier . | |
| Sujet: Re: Soleil Royal (Heller 1/100°) de philippe02100 Mar 6 Fév 2018 - 16:49 | |
| bonjour a tous après une longue absence suite a de gros problèmes je reviens sur le forum je reprend ma maquette après la pose du premier pont je dois mettre en place les 4 cabestans 2 a l'avant et 2 après le grand mat d'aprèes la notice heller par contre sur le pont il y en a 2 a l'avant et 2 avant et non après le grand mat que faire merci | |
| Sujet: Re: Soleil Royal (Heller 1/100°) de philippe02100 Mar 6 Fév 2018 - 17:28 | |
| Sujet: Re: Soleil Royal (Heller 1/100°) de philippe02100 Mar 6 Fév 2018 - 18:38 | |
| - philippe02100 a écrit:
- bonjour a tous
après une longue absence suite a de gros problèmes je reviens sur le forum je reprend ma maquette après la pose du premier pont je dois mettre en place les 4 cabestans 2 a l'avant et 2 après le grand mat d'aprèes la notice heller par contre sur le pont il y en a 2 a l'avant et 2 avant et non après le grand mat que faire merci Bonsoir Philippe, Le grand cabestan sur le pont de batterie (celui à hauteur des écubiers si tu préfères) en arrière du grand mât. Le petit cabestan sous le gaillard d'avant en arrière du mât de misaine. Bon retour et bon travail. Edit: En fait, une fois les ponts montés, le grand cabestan ne se voit plus du tout, donc à priori ne te prends pas la tête sur ce détail. Pour le petit cabestan, il peut être placé hors du château d'avant, mais sur ce kit cela va t'obliger à jongler avec les embarcations et leurs supports. A toi de voir ce qui te paraît le moins fastidieux. _________________ Labor omnia vincit
| Sujet: Re: Soleil Royal (Heller 1/100°) de philippe02100 Mar 6 Fév 2018 - 19:33 | |
| merci je peux avoir un petit trace au crayon merci d'avance | |
jmichel59300 Quartier-maître de première classe
Localisation : Valenciennois Navire préféré : Le Soleil Royal
| Sujet: Re: Soleil Royal (Heller 1/100°) de philippe02100 Mar 6 Fév 2018 - 20:26 | |
| Salut Philippe,
Content de voir que tu reprennes ton SR comme moi je reprends le mien
Si je peux t'aider n'hésites pas. | |
| Sujet: Re: Soleil Royal (Heller 1/100°) de philippe02100 Mer 7 Fév 2018 - 8:45 | |
- merci
je peux avoir un petit trace au crayon merci d'avance Philippe, Tu vas sur Google et tu tapes "amiral de 104 canons", tu trouves ensuite (via Wikipédia) une gravure montrant un premier rang en coupe sur laquelle tu verras clairement les cabestans; et beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Ceci sachant que Laurent Hubac faisait ses vaisseaux à sa façon donc que le SR n'était pas forcément identique à un vaisseau type tel que celui représenté sur cette gravure Prends aussi et surtout le temps de regarder sur la notice Heller la position des embarcations pour la pose du petit cabestan, tu éviteras les mauvaises surprises ultérieures. Bon travail. _________________ Labor omnia vincit
Jean-Claude 59 contre-amiral
| Sujet: Re: Soleil Royal (Heller 1/100°) de philippe02100 Mer 7 Fév 2018 - 14:18 | |
| Bon montage pour ce beau vaisseau.
_________________ Jean-Claude La discorde est le plus grand mal du genre humain, et la tolérance en est le seul remède. Voltaire Modèle en cours : La Toulonnaise | |
| Sujet: Re: Soleil Royal (Heller 1/100°) de philippe02100 Mer 7 Fév 2018 - 14:31 | |
| heller ne montre que le montage des 4 cabestans sur le pont de la premiere batterie | |
| Sujet: Re: Soleil Royal (Heller 1/100°) de philippe02100 Mer 7 Fév 2018 - 17:12 | |
- heller ne montre que le montage des 4 cabestans sur le pont de la premiere batterie
OK, je vois maintenant de quoi tu parles ! Il s'agit des pièces 175 et 176 en page 6. Tu peux faire l'impasse si tu veux, cela ne ressemble à rien et de toute façon on ne les verra plus une fois le pont de deuxième batterie posé. Au pire tu en montes un - ou deux - pour y fixer les câbles d'ancres (à l'échelle: diamètre de plus ou moins 3mm). _________________ Labor omnia vincit
| Sujet: Re: Soleil Royal (Heller 1/100°) de philippe02100 Mer 7 Fév 2018 - 18:48 | |
| il y a 4 trous pour le passage donc 4 cables d'ancres? | |
| Sujet: Re: Soleil Royal (Heller 1/100°) de philippe02100 Mer 7 Fév 2018 - 19:15 | |
- il y a 4 trous pour le passage donc 4 cables d'ancres?
En règle générale oui. Parfois 2, ceux des écubiers intérieurs et par convention de modélisme aussi si tu décides de ne pas gréer les ancres des porte haubans, mais ça c'est une question de choix personnel. _________________ Labor omnia vincit
| Sujet: Re: Soleil Royal (Heller 1/100°) de philippe02100 Jeu 12 Avr 2018 - 18:15 | |
| saut a tous ou trouve t'on les couleur havane et bois moyen sous quelle marque et quel numero merci | |
kiki60 Quartier-maître de première classe
| Sujet: peinture soleil royal Jeu 12 Avr 2018 - 18:56 | |
| Bonsoir philippe
Pour le mien j'ai utilisé pour le havane le numéro 93 de chez Humbrol c'est du mat pour le bois moyen j'ai utilisé le numéro 80 de chez revell c'est une peinture brillante si tu veux voir ce que cela donne va mon tuto tu verra mon sr en chantier j'ai attaqué le gréement. si tu veux d'autres renseignements n'hésite pas. bonne soirée kiki60 | |
| Sujet: Re: Soleil Royal (Heller 1/100°) de philippe02100 Ven 13 Avr 2018 - 11:45 | |
| salut merci il est ou ton tuto | |
| Sujet: Re: Soleil Royal (Heller 1/100°) de philippe02100 | |
