PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionAmbitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 Sans_t13
Ronan
benaben
blueb17
9 participants
blueb17
blueb17
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 Empty
MessageSujet: Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17   Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 EmptyMar 18 Aoû 2015, 00:21
Comme déjà évoqué dans ma page de présentation, je suis un débutant complet et la solution pas à pas d'altaya m'a décidé de me lancer.
N'ayant pas prévu à la base de post, la coque est déjà avancée (n°23).
Je vais donc essayer de vous faire part des difficultés rencontrées par un novice sur ce type de maquette
Vue d'ensemble
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 17353720150817
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 <a href=Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20150814
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 <a href=Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20150815
1ere difficulté : si ça ne touche pas, les clous s'enfoncent très mal
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 <a href=Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20150813
2ème difficulté: aligner les bastingages
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 <a href=Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20150816
3ème difficulté:
la pièce était trop courte : j'ai donc ajouté un bout de bois pour pouvoir clouter correctement le bastingage
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 <a href=Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20150818
blueb17
blueb17
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17   Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 EmptyMar 18 Aoû 2015, 19:11
Salut,
Après avoir vu plusieurs réalisations de plancher de pont sur le site, je m'aperçois qu'il n'est pas terrible : je vais donc re-poncer et le peindre avec de la cire liquide chêne moyen. Faire également les simulation de planche au cutter et non au crayon comme préconiser sur le fascicule.
En espérant ne pas faire pire qu'avant...
Navire préféré : soleil royal
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17   Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 EmptyMar 18 Aoû 2015, 21:12
bonsoir, j ai egalement trois bateaux altaya; et de ce que j ai pu lire et voir sur le forum il ne clous rien ,tout tiens avec de la colle.
Et faites attention avec altaya il y a des mauvaises exemple de montage, il non jamais fait de maquettes scratch .Regarder plutot sur le forum il y aura de meilleur conseil Wink
En attendan je vais suivre votre montage car je vais bientot monter le royal louis
bon montage Very Happy
blueb17
blueb17
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17   Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 EmptyMar 18 Aoû 2015, 23:57
Bon, après un ponçage plus important et de la cire liquide chêne moyen, c'est mieux mais c'est pas encore terrible. Le problème est ma 1ere couche, une encre noisette Windsor and .. que j'ai trouvé dans un coin. Demain, je re-ponce et passe à la cire liquide merisier qui couvrira davantage.
Merci de me dire si je suis sur la bonne voix bounce
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 98843720150819
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 96020820150820
benaben
benaben
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17   Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 EmptyMer 19 Aoû 2015, 20:48
Bien l'bonsoir.
Pour le jointement des bastingages, tu aurais dus poncer ton couple pour que cela se joigne et tes clous sont un peu bas.
Je remarque que tes bastingages ne sont pas jointifs horizontalement (pièces R4 et R1). Cela pourra te créer des problèmes plus tard.
Pour ton pont, les ponts étaient lavés avec des briques, du savon et de l'eau de mer, ce qui les rendaient plutôt blanc gris à la longue.
Fait attention avec ton cutter pour faire le calfatage, prends plutôt un crayon gras avec une pointe fine. Idem pour simuler le cloutage.
Altaya préconise les pavois en chêne clair, tu ne les as pas coloré?
Ne ponce pas trop, les lattes du pont ne font que 0.5mm et tu as déjà poncer une fois.
Bon courage pour la suite.
Benaben.
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17   Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 EmptyDim 06 Sep 2015, 07:40
BONJOUR ! les clous me paraissent un peu gros ,et apres fait gaffe peut etre les retirer !! tu devrais assembler tes pieces en collant au max ! par compte joli pont !! bien realise ! ne t'emballe pas ecoute les copains !! bye bonne journee
blueb17
blueb17
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17   Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 EmptyDim 06 Sep 2015, 09:42
Merci pour les encouragements et les conseils...
voici la version définitive du pont:
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20150913
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20150914
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20150916
Ronan
Navire préféré : HMS Victory
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17   Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 EmptyDim 06 Sep 2015, 10:52
1) Je suis d'accord avec les copains, les clous sont à banir. Il vaut mieux utiliser des épingles de couture pour positionner les pièces et utiliser la colle blanche pour assembler le tout. Ensuite tu retires les épingles. Dans ton cas, tu peux toujours essayer de retirer les clous et de combler les trous avec de la pâte à bois dans un second temps.
2) Tu verras également sur le forum, qu'en général le pont se pose après le bordage et la construction de la coque. Maintenant, c'est trop tard, mais à prendre en compte pour la prochaine fois. Après le rendu du pont après poncage et application du vernis est très bien.
3) Je trouve que le problème des kits, au delà du fait que les plans ne sont pas très adaptés à un montage optimal, les pièces sont parfois mail taillées et dimensionnées. Du coup, cela implique de bien travailler les pièces et de bien étudier le montage avant de réaliser la pose.
C'est un bon début ! Bon courage pour la suite ! Je suis avec attention !
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17   Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 EmptyDim 06 Sep 2015, 11:14
Bonjour blueb17
bon courage pour ce montage
le début malgré les embuches Altayenne est très bien parti
PS : j'en ai profité pour te redresser tes 1ères photos!!!
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 85_ven10 Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 Chouan11
blueb17
blueb17
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17   Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 EmptySam 12 Sep 2015, 16:23
Voyant différents postes avec l'intérieur des ballasts en lattes de bois, je m'y suis mis...
Elles sont brutes, que conseillez vous comme teinte? (dois-je le faire avec la même teinte que le pont?
Merci pour vos conseils
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20150918
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20150919
Avec les sabords
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 12982720150920
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 86604420150921
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 81287920150922
blueb17
blueb17
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17   Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 EmptySam 12 Sep 2015, 16:24
Au secours, comment retourner les images?
Laguigne
Laguigne
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17   Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 EmptySam 12 Sep 2015, 18:09
Bonjour, attention les navires de cette époque n'avais pas les ponts vernis mais en peinture ou autre !
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 Signat10 Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 0034
benaben
benaben
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17   Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 EmptySam 12 Sep 2015, 19:56
Bien l'bonsoir.
J'ai lu quelque part que la couleur des pavois (pour l'Ambitieux suivant son année de construction) était jaune.
Je crois que c'est pour cela que mémé Altaya préconise de mettre ces pavois en chêne clair.
Tu devrais mettre la même couleur que ton pont, sauf si tu prévois de mettre des couleurs.
Perso j'ai mis du poirier mais je ne mets pas de couleur, il restera tout bois.
Benaben.
blueb17
blueb17
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17   Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 EmptyVen 25 Sep 2015, 22:59
salut,
j'ai suivi les conseils pour la suite: pas de clou sauf 1!
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 L_ambi10
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 L_ambi11
benaben
benaben
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17   Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 EmptySam 26 Sep 2015, 09:01
Bien l'bonjour.
Très bel alignement.
je remarque que tu n'as pas mis les caches pour piquer les canons dans les sabords?
Perso je mettrais du noir directement (avant le collage) sur ces petits carrés, parce que ce sera plus difficile une fois qu'il seront en place.
C'est le genre de petit inconvénient de chez Altaya, voilà pourquoi j'attends d'avoir toutes les pièces des sabords.
Bonne suite
Benaben.
blueb17
blueb17
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17   Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 EmptySam 26 Sep 2015, 13:24
Je viens de voir ton message trop tard, j'ai collé les petits carrés d'un côté. Je vais suivre ton conseil pour l'autre côté.
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20150924
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20150923
Et voilà...
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20150928
blueb17
blueb17
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17   Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 EmptySam 26 Sep 2015, 16:09
1ere casse:
La pièce beaucoup trop rigide pour le rayon de courbure!
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20150925
J'ai remplacé par des pièces en balsa.
J'espère qu'elles seront assez résistantes
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20150926
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20150927
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17   Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 EmptySam 26 Sep 2015, 21:31
Salut blueb17
j’ai retourné tes photos
@+Laurent
blueb17
blueb17
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17   Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 EmptyDim 27 Sep 2015, 15:39
Quelques réalisations parallèles...
Essai de la technique du pinceau à sec préconisé par altaya.
Avec plus ou moins de bonheur....
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20150929
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20150932
Mes premières jas (je ne savais pas hier ce que c'était...):
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20150930
Barque:
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20150933
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17   Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 EmptyDim 27 Sep 2015, 21:16
il sont superbe tes canons Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 2184292159
blueb17
blueb17
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17   Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 EmptyLun 28 Sep 2015, 23:09
Voila un petit récapitulatif avec toutes les pièces faites jusqu'au n°29.
Je crois que je deviens addict Shocked
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20150934
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20150935
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20150936
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17   Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 EmptyMar 29 Sep 2015, 11:46
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20150910  sunny
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 32511Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 661411Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 3941111
blueb17
blueb17
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17   Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 EmptyMar 29 Sep 2015, 13:08
En effet et je suis preneur de conseil si c'est encore rattrapable (mais j'en doute).
blueb17
blueb17
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17   Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 EmptyMar 10 Nov 2015, 12:14
Salut,
Ca y est, les vrais difficultés commencent. Quelqu'un peut me dire si mon ponçage est suffisant pour commencer les lattes si toutefois c'est visible sur les photos.
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20151110
Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 20151111
benaben
benaben
MessageSujet: Re: Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17   Ambitieux (Altaya 1/74°) par blueb17 EmptyMar 10 Nov 2015, 12:56
Bien l'bonjour.
Essaie de mettre une latte et regarde si elle repose sur tous les chants des couples.
Si ce n'est pas le cas, il faut encore poncer;
Benaben.
