PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionFrégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 Sans_t13
Dvs95
michel bernard
Ronan
kristof35
WAG07100
ghostidem2003 †
lafleur
michel 46
HenriF83
Magellan
marcel
captain Troy
troyti
Daniel the pirate
DUFOUR29
xavero63
ofencer29350
jiherve
PERRIN Michel
43 participants
Daniel the pirate
Daniel the pirate
Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyDim 11 Oct 2015, 20:39
C'est sur que cela demande de la précision, mais c'est ça qui est intéressant.
Amitiés, Daniel
Ronan
Navire préféré : HMS Victory
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyDim 11 Oct 2015, 22:10
Oui c'est sur, tu as raison, mais il ne faut pas pour autant se compliquer la vie et qu'il n'y ai pas forcément d'amélioration sur le rendu final.
L'autre point délicat, que j'ai oublié, c'est le ponçage des bordés d'épaisseur 0,5mm, il y a quand même un gros risque de passer au travers.
Ronan
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyLun 12 Oct 2015, 16:02
Ronan
C'est pour cette raison que le premier bordage doit être tip top
sunny
Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 Captur40
Ronan
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptySam 17 Oct 2015, 17:05
Avant de continuer le montage de la coque, je me pose des questions.
Tout d'abord, pour illustrer la question à venir, une photo:
Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 Questi10
Pour la pose des virures en sifflet, je n'ai pas tant de marge que ça. Mon maître couple mesure 7cm, ce qui correspond à 14 bordés de 0,5mm de largeur. Les couples à l'arrière mesurent:
couple 9: 6,8 cm -> 14 bordés comme MC
couple 10: 6,9 cm -> 14 bordés comme M
couple 11: 7,4 cm
couple 12: 8,8 cm
Du coup, il reste de la place pour les virures en sifflet seulement sur les couples 11 et 12 !
(C'est quand même étrange que les développés des couples 9 et 10 soient plus faibles que le MC)
Et si mes calculs sont bon, il me reste de la place pour mettre 3,6 virures en sifflet sur le couple 12, qu'il faudra brocheter aussi.
Autre question: dois-je continuer mon bordage côté quille ou de l'autre côté ?
Merci,
Ronan
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptySam 17 Oct 2015, 20:12
Continues  coté quille avec des virures entières à la poupe et diminuées à la proue  et jusqu'à la rencontre du dernier couple Ensuite reprends tes mesures pour le brochetage  sunny
Ronan
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyDim 18 Oct 2015, 13:22
Bon, si j'ai bien compris, je continue la pose des bordés jusqu'au couple 12, illustré en rouge sur l'image suivante et ensuite je refais les calculs pour le brochetage pour terminer le bordage.
Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 Sans_t10
Selon mes calculs, il faut que je place 4 virures en sifflet et par rapport au développé du dernier couple, ces dernières doivent avoir une largeur de 4,5 mm au niveau de l'étambot.
Ronan
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyLun 19 Oct 2015, 21:38
Mince, je viens juste de comprendre ton message miel ! Je n'avais pas tilté avant.
Je comprends beaucoup mieux maintenant !
Juste une dernière question: comme tu m'as montré en début de cette page, miel, toutes les virures en sifflet doivent avoir leur largeur entière au niveau de l'étambot ?
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyMar 20 Oct 2015, 09:44
Ce n'est pas obligatoire
sunny
Ronan
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyLun 26 Oct 2015, 21:39
Et la suite, avec la pose de 2 bordés supplémentaires du côté de la quille !
Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 Img_2050
Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 Img_2051
Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 Img_2052
Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 Img_2053
Je confirme que le bois fournis pour les bordés est très fragile, le kit précise que c'est du Sapelly. J'ai eu un autre cas de casse de bordé, mais heureusement c'était sur la partie en surplus, donc j'ai quand même pu la poser puisque que la cassure est dans la partie qui dégage.
J'ai également pu remarquer que le trempage des bordés 1h ou 2h ne suffit pas. Je vais donc pour les prochaines laisser tremper au moins une nuit !
La prochaine étape, c'est la pose de 2 bordés supplémentaires côté quille, avant de reprendre de l'autre côté !
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyMar 27 Oct 2015, 10:04
Tu peux laisser tes lattes trempées dans l'alcool à brûler plusieurs jours sans problème
sunny
Ronan
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyLun 02 Nov 2015, 22:00
Suite à des petits problèmes de casse de bordés au moment du cintrage, savez-vous où peut-on retrouver des lattes en Sapelli de dimensions 2mm x 5mm x 600mm ?
Merci d'avance pour votre aide,
Ronan
Ronan
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyDim 22 Nov 2015, 19:18
Voilà la suite, ça avance tout doucement avec la pose de 2 bordés tous les week-ends ou tous les 2 week-ends.
Photos:
Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 Img_2010
Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 Img_2016
Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 Img_2011
Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 Img_2012
Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 Img_2013
Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 Img_2014
Je vais maintenant reprendre la pose des bordés du côté pont et avant tout, refaire le calcul pour le borchetage de mes bordés.
On verra comment ça se passe pour la suite !
Ronan
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyDim 22 Nov 2015, 19:44
démat
Cela se présente bien!! Bonne suite sunny
Daniel the pirate
Daniel the pirate
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyDim 22 Nov 2015, 21:07
Qui va piano va sano Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 Lol
Amitiés, Daniel
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyMar 24 Nov 2015, 17:15
cheers cheers cheers
Amicalement, Wink
XX
Ronan
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyDim 13 Déc 2015, 14:11
La suite pour ceux qui suivent ce montage !
Une bordée de plus de posée pour continuer la coque. Il en reste encore 8 à poser de chaque côté !
Photos:
Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 Img_2019
Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 Img_2018
Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 Img_2017
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyDim 13 Déc 2015, 15:23
démat
Il va être temps de penser au brochetage des virures Bonne suite sunny
Ronan
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyDim 13 Déc 2015, 15:36
Merci pour vos encouragements !
Ca ne se voit peut être pas sur les photos, mais les virures sont brochetées et sont également poncées sur les tranches pour un effet trapèze afin de les ajuster entre-elles.
Je suis d'accord que l'effet escalier est bizarre, ça fait quelque temps que je me pose cette question mais je ne sais pas d'où ça vient et comment corriger ça !
Ronan
Ronan
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyDim 13 Déc 2015, 16:22
En y repensant, je crois que les 2 bordés en bois clair auraient du être brochetées au départ. Ce sont les seules qui ne le sont pas à l'avant, ce qui a du créé un décalage, difficile à corriger par la suite.
Maintenant, je crois que c'est trop tard pour corriger le problème, car il faudrait recommencer tout le bordage à l'avant. Après, en regardant de plus prêt, les marches d'escalier n'excèdent pas la demi largeur d'une bordée, donc j'espère que cela suffira pour réaliser un ponçage qui permette d'éliminer ces escaliers sans passer au travers.
Si vous avez des idées en tous cas, je suis preneur !
captain Troy
captain Troy
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2015, 01:11
Salut Ronan,
Tu t'en sors bien ! j'aime beaucoup cette frégate, bon courage pour la suite ....
Jim
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2015, 06:31
bonjour joli boulot cheers cheers cheers !! très bien ,mais pense a brocheter comme dit l'amis michel !! bonne continuation
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2015, 11:34
Re,
Je pense que l'effet d'escalier vient du fait que les virures ne sont pas totalement appliquées sur les couples sur toute leur largeur .
Deux raisons à cela : la première est la difficulté à fixer la virure sur le couple en appuyant suffisamment fort pour qu'elle touche bien partout, la deuxième est que le sapelli est raide de nature et accepte mal le vrillage et la courbure dans le sens de la largeur nécessaires à une bonne application sur le couple ...
Peut-être qu'en le laissant tremper plus longtemps il serait plus malléable ? ... et encore, ce n'est pas sûr ...
De toutes façons, si l'escalier ne dépasse pas, comme tu le dis, la moitié de l'épaisseur des bordés, tu pourras l'avoir facilement au ponçage .
Passe quand même une bonne couche de colle + sciure à l'intérieur de la coque avant de poncer ... on ne sait jamais ...
Bon courage,
A + Wink
XX
Amicalement, Wink
XX
Ronan
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2015, 20:48
Merci Pégase pour cette analyse, cela m'éclaire !
Effectivement, comme discuté plusieurs fois plus haut, le sapelli est raide. Je laisse déjà trempé une semaine dans l'eau, du dimanche au samedi. Après comme évoqué par L'Ancien, il faudrait que j'essaye l'alcool à bruler mais dans ma chambre, c'est compliqué.
La seule solution, comme dit, c'est le ponçage à la fin, mais je vais y aller avec parcimonie pour éviter les dégats !
marcel
marcel
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyMar 05 Jan 2016, 21:05
bonsoir Roman
je suis entrain de faire la flore et je viens de suivre ton sujet avec beaucoup de plaisir , vous faite du très beau travaille
a bientot
Ronan
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyMar 05 Jan 2016, 21:57
Bonjour Marcel,
Merci mais je n'ai pas la prétention de faire du beau travail. J'essaye juste de faire au mieux et de tirer profit des remarques précieuses du forum pour monter ma maquette.
Si vous êtes en train de faire la même maquette, faites donc un topic sur votre montage et nous pourrons échanger sur le montage et les difficultés rencontrées.
Vous en êtes à quel stade ?
Ronan
marcel
marcel
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyMer 06 Jan 2016, 07:21
bonjour Ronan
alors j’enlève très , jen suis qu'a la préparation il ni a 1 semaine que jais commencé jais mis en place les couples sur la quille
a bientot
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyMer 06 Jan 2016, 11:20
J'étais plus la pour suivre ta FLORE de chez Constructo...forcément j'ai raté des choses...
Je me suis arrété aux"escaliers" par le collage des bordés les uns suivants les autres...
Je pense que tu as résolu le problème...personnellement j'ai jamais rencontré ça...j'ai de la chance ou je suis "un pro qui s'ignore" lol!
Je vais me remettre en position confortable pour suivre ton travail...
Ronan
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyMer 06 Jan 2016, 21:28
Oh non, je n'ai pas résolu le problème ! Et je me pose beaucoup de question avant d'avancer.
Du coup, pour ne faire de bêtise, j'ai laissé de côté ma maquette pendant les vacances pour aller voir la famille.
Je vais m'y remettre et je pense que je vais reprendre du côté de la quille en progressant en remontant vers le haut de la coque, et on verra au fur et à mesure comment cela se présente. N'arrivant pas à limiter ces escaliers en progressant d'un côté, je vais essayer de progresser en partant de l'autre pour voir si il y a une amélioration ou pas.
J'essaye de ne pas me décourager face à ces difficultés et espère que le résultat final ne sera pas trop catastrophique.
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyJeu 07 Jan 2016, 08:55
Si le problème "escaliers" est d'epaisseur raisonnable,le poncage en fin de construction de la coque est normalement suffisant pour enlever les fines sur-epaisseur de chaque bordés.
Ce qui serait vraiment ennuyeux c'est qu'un fois finie ta coque ressemble trait pour trait a une coque a clins...
Ronan
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptySam 30 Jan 2016, 22:44
Et voila la suite en ce début d'année 2016.
Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 Img_2020
Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 Img_2021
Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 Img_2022
Je continue à poser mes bordés pour avancer la coque!
Ronan
marcel
marcel
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyDim 31 Jan 2016, 07:42
bonjour
bien avancée je suis ton sujet avec passion vu que je fait le mème comme ça je voit les difficulté au fur et a mesure
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyDim 31 Jan 2016, 09:42
Beau travail soigné Bonne suite sunny
Ronan
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyDim 31 Jan 2016, 11:23
Merci pour vos encouragements.
Marcel, tu en es où de ton montage ? Tu as des photos ?
Ronan
Magellan
Magellan
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptyMar 02 Fév 2016, 22:59
Je découvre ce sujet avec beaucoup d'intérêt,je dois dire que j'ai un faible pour ces frégates comme la "Flore" d'une élégance incomparable.
j' assiste là, à  un vrais reportage avec une documentation photographique remarquable et de grande qualité, très riche d'enseignements.
Bravo pour ce travail de partage qui s'ajoute à celui du modéliste, merci de nous en faire profiter.
Bravo pour cette Flore qui démarre très bien.
MessageSujet: Re: Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan   Frégate La Flore [Constructo 1/84°] de Ronan - Page 4 EmptySam 06 Fév 2016, 11:22
Re,
Elle avance bien, cette coque, les "escaliers" sont peu visibles !
A+  Wink
XX
Amicalement, Wink
XX
Page 4 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
