PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionFrégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 Sans_t13
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 EmptySam 13 Déc 2014 - 19:23
Ta coque est loin d'etre mal , tu as bien rattrapé le coup cheers
auguste
auguste
Navire préféré : Hermione
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 EmptyMer 17 Déc 2014 - 16:49
Ca ne va pas vite mais, ça avance. voila ou j'en suis et je coince de nouveau. Ce coups ci, c'est les bouteilles qui me posent problème.
Quand je regarde les photos du guide de montage, cela ne correspond pas à ce que je constate. Alors que tout est prédécoupé pour les ponts et toutes les premières pieces, il y a un espace de 5 mm entre le tableau AR et les pont (voir photo)
Avez vous des conseils ou des photos de détail de ce moment de construction de votre Hermione
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 Dsc03820
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 Dsc03821
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 Dsc03822
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 Dsc03823
Very Happy Merci beaucoup de la part de Daniel sourire
Le pessimiste se plaint du vent
L'optimiste espère qu'il va changer
Le réaliste ajuste ses voiles
chtanou
chtanou
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 EmptyMer 17 Déc 2014 - 19:08
Bonsoir auguste
je te joins 2 photos si cela peut t'aider ?
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 Dscn1018
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 Dscn1021
Comme il faut que le tableau s' appuie sur le pont et sur les supports des bouteilles tu n'as pas 36 solutions, la seule c' est de retirer ton tableau, raccourcir tes virures pour accéder aux pièces 18 page 5 de ton manuel et limer, raper pour les diminuer d 'épaisseur, tu peux voir sur la 2° photo que j' ai moi aussi limé, poncé pour arriver à ce résultat mais je n'ai pas souvenir d' une telle différence
Amicalement chtanou
« Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. » Michel Audiard
auguste
auguste
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 EmptyMer 17 Déc 2014 - 19:42
Merci, pour le tableau, pas grave il était monté à blanc avec des punaises quand au reste c'est ce que je pensais sans oser le faire.
La fourniture est donc de mauvaise qualité et sans cesse, il faut adapter.
Africanam3874
Africanam3874
Localisation : ST MARTIN D'HERES 38400 mais HT Savoyard de Thonon les Bains
Navire préféré : Galion
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 EmptyMer 17 Déc 2014 - 19:52
Bonsoir auguste, tu sais il faut constamment tricher, s'adapter, poncer, scier pour arriver au résultat que tu veux. Regarde mes bouteilles, j'ai du les refaire deux fois car l'ancien et miel ne trouvaient cela de bonne facture. J'ai triché un peu de partout pour qu'elles s'ajustent.
AFRICAN AM
auguste
auguste
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 EmptyJeu 18 Déc 2014 - 0:09
Je constate mais, comme je suis extrêmement débutant, j'ai plein de doutes, ai-je mal fait ou est-ce la fourniture ?
Avec les conseils des plus anciens, ça va beaucoup mieux.
Encore merci à tous
auguste
auguste
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 EmptyVen 19 Déc 2014 - 20:44
Bonsoir à tous et j'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année.
Je ne comprend rien sur la pose des bouteilles et des bases de bouteilles, rien ne semble correspondre. Avez vous des tuyaux ou des photos prises lors de la pose, j'en suis à me demander si ma coque n'est pas trop large !!!!!!!!!!!
Help  sourire
Bonnes fêtes de fin d'année
mameil
Navire préféré : voiliers anciens
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 EmptySam 20 Déc 2014 - 5:59
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 Boutei10
J ai du limer pas mal l interieur des bouteilles pour l adapter à la coque et j ai fini le joint avec une résine à modeler
Bon courage
Salut
auguste
auguste
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 EmptyMar 23 Déc 2014 - 12:11
Je suis toujours planté sur les bouteilles, les bases débordent du panneau AR de plus de 5 mm. Ai je fait une erreur ou un problème de kit ?
Si j'ai fais une erreur (ce qui ne me surprendrais peu) comment puis je la réparer ?
Merci de conseils à venir (tous bienvenus)
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 Dsc03824
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 Dsc03825
chtanou
chtanou
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 EmptyMar 23 Déc 2014 - 14:51
Bonjour auguste
Effectivement tu as un gros, gros souci !!, ta poupe est trop large et je ne pense pas que ce soit un problème de kit, je crois que tu n' as pas chanfreiné ou pas assez les pièces n° 19 ( sorte d' apôtre ) à la page 9 du livret, tu vois le résultat à la page 11, de 5 m/m d'épaisseur ces pièces une fois chanfreinées finissent pratiquement à zéro au bout du biseau
Du coup tu as élargis la poupe et les culs de bouteilles dépassent !!
Maintenant savoir comment rattraper cela ??, démonter c' est quasi impossible sans rien casser, pour ma part je ne vois que 2 solutions :
1° sculpter de nouveaux culs de bouteilles moins larges
2° refaire un tableau arrière plus large et 2 nouveaux murs pour les bouteilles en CTP, cela te permettrais de te servir des culs de bouteilles d' origine
Voila auguste ce que j' en pense, mais attends un peu, peut être que des collègues te donneront d' autres solutions ???
Je te souhaite bon courage et bonne fêtes de fin d' année quand même !
auguste
auguste
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 EmptyMar 23 Déc 2014 - 15:03
Merci à toi, j'attend effectivement d'autres éventuelles solutions
Bonne fin d'année à toi sourire
mameil
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 EmptyMer 24 Déc 2014 - 6:16
Je suis de l avis de Chtanou , le plus simple est peut être de sculpter un morceau de bois en employant du balsa si tu ne te sens pas de sculpter un bois dur .
En plus , de l avis de tout le monde ces bouteilles ne sont pas ressemblantes et pas très belles .
auguste
auguste
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 EmptyMar 30 Déc 2014 - 13:08
Voila ou j'en suis, je vous mets une photo en travaux bruts de fonderie. de nombreuses retouche sont nécessaires (la photo ne pardonne rien). J'y travaillerai en 2015.
Bonne année à tous
Very Happysourirecheersbom
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 Dsc03911
mameil
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 EmptyMer 31 Déc 2014 - 7:05
Ca prend belle tournure
Bonne année
auguste
auguste
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 EmptyDim 4 Jan 2015 - 19:27
Bonjour à tous, voila ou j'en suis. J'espère que vos commentaires (biens que toujours pertinents) ne serons pas trop dur mais, n'hésitez pas.
A Bientôt
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 Dsc03910
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 Dsc03912
mameil
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 EmptyLun 5 Jan 2015 - 6:11
Et ben ça va , maintenant je ne suis pas un spécialiste mais fait bien attention pour poser les cadenes et leurs supports (voir les messages de l ancien et de miel) pour ne pas les avoir en face des canons ou pas dans l alignement des haubans
Salut
auguste
auguste
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 EmptyLun 5 Jan 2015 - 9:36
Merci pour ton alerte sourire
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 EmptyLun 5 Jan 2015 - 14:34
Voila un miroir plus conforme à la réalité:
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 Hermio11 king
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 32511Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 661411Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 3941111
auguste
auguste
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 EmptyLun 5 Jan 2015 - 17:58
SUPERBE MAGNIFIQUE
Je constate le fossé qui existe entre les très bons, les bons et les autres dont je fais partie.
Ben oui, comme on dit, ya pas photo, on à la affaire à du travail de Vrais pro que je ne suis pas et très loin de l'être.
Cette coque est magnifique, je ne vois aucun défaut alors que la mienne en est truffée mais, le constructeur en n'est sans doute pas à ses débuts comme c'est mon cas (culs de bouteilles fait main).
Pour l'instant, je tire au moins une conclusion, il faut prendre beaucoup de recul avec le matériel fourni dans les kits maquettes.
Merci pour la leçon et à bientôt
Africanam3874
Africanam3874
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 EmptyLun 5 Jan 2015 - 18:52
Pas de désespoir auguste, pour moi ça été pareil. J'ai fait plein de bêtises mais j'ai appris aussi plein de choses dont la patience. Elle est belle ta frégate, continue comme ça, l'essentiel c'est qu'elle te plaise.
L'ancien et miel ne sont pas facile, mais grâce à eux tu progresses ainsi qu'avec tout les autres , car chacun a son petit truc. Regarde moi, ce n'est pas parfait, mais moi sa me plais et le prochain je ferais plus attention et tous les copains seront là pour m'aider.
Amicalement à toi.
AFRICAN AM
auguste
auguste
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 EmptyLun 5 Jan 2015 - 19:25
Merci Africanam pour ce soutien Very Happy sourire cheers bom
auguste
auguste
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 EmptyMar 6 Jan 2015 - 15:36
Continue comme ça, tes remarques ne sont pas "agréables" a recevoir mais, c'est le principe même du "professeur" face à "l'élève" donc, ne change rien.
De mon côté, je te jure que je fais et vais faire de mon mieux en suivant tes conseils aussi près que possible
Je ne sais pas exactement d'où provient l'erreur mais, je n'ai pas la place d'ajouter des fenêtres. Je paie cash des erreurs que j'ai faites précédament. Je n'ai pas les moyens techniques pour réaliser de nouvelles pièces ni le savoir et au point ou j'en suis, je ne souhaite pas tout casser
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 Dsc03913
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 EmptyMar 6 Jan 2015 - 16:52
Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 Dsc03910 king
auguste
auguste
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 EmptyMar 6 Jan 2015 - 17:21
Sur le fond, tu as grandement raison mais, dans mon bateau, il y a des grands et des petits LOL
Africanam3874
Africanam3874
MessageSujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste   Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par auguste - Page 3 EmptyMar 6 Jan 2015 - 17:36
Bien le bonjour auguste, tu vois l'erreur que tu as fait, je l'ai fait aussi. Va sur mon site et tu verras comment j'ai refait le côté. Pas difficile à refaire ,mais il faut de la patience et si je me rappel bien j'ai du le refaire 3 fois mais la troisième était la bonne. Comme je t'ai dit ; patience refais et tu serras content tu verras.
Pour le refaire j'ai utilisé du contre plaqué de 2 mm d'épaisseur.
Amicalement et courage.
AFRICAN AM
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
