| Que pensez d'une plieuse pour photo découpe ? | |
+12biggles frenchinamst jeanbauduen capi Galaad albertus koz bag hugues Fabien L Eric68 LA VEILLE Yuth 16 participants |
| Sujet: Re: Que pensez d'une plieuse pour photo découpe ? Mer 05 Jan 2011, 22:20 | |
| re merci pour toutes ces explications, et le liens super instructifs amitiés | |
hugues Matelot
Localisation : moissac bellevue Navire préféré : garde cotes
| Sujet: Re: Que pensez d'une plieuse pour photo découpe ? Jeu 06 Jan 2011, 17:24 | |
| sire albertus ,je vous salut. avec ça,je peux mourir sans tranquille merci albertus | |
frenchinamst Matelot
| Sujet: Photodécoupe Mer 21 Mar 2012, 09:29 | |
| Je me lance dans la photodécoupe pour mon Grosser Kurfurst de chez ICM et j'ai quelques questions qui, je l'espère ne sont pas des redites ici (d'avance je m'en excuse) :
- avec quoi doit-on les couper exactement sans les plier ou les endommager... Il y a notamment la barre à roue des annexes qui doit faire 2 mm. de diamètre
Est-il vraiment nécessaire de la nettoyer avant de s'en servir?
- s'il faut les peindre sur la grappe, cela sous-entend qu'il faut les dégrapper après, limer les bords non peints puis repeindre pour ensuite coller... mais quelle colle utiliser avec des pièces déjà peintes ?
- faut-il utiliser l'aérographe pour les très petites pièces ? J'ai constaté déjà sur le kit plastique que certaines pièces peintes au pinceau sont noyées sous la peinture et les détails sont moins visibles après...
Par ailleurs, sur certaines surfaces peintes au pinceau, la peinture qui est sensée être mat laisse des traînées brillantes vaguement grumeleuses après séchage... il s'agit de peinture Humbrol
Merci pour vos solutions.. | |
biggles Quartier-maître de première classe
| Sujet: Re: Que pensez d'une plieuse pour photo découpe ? Mer 21 Mar 2012, 10:20 | |
| Salut, On peut couper la photodec (PE) sur une surface dure avec une lame fine ou utiliser un ciseau spécial pour cela en vente sur les sites spécialisés. Je n'ai jamais nettoyé ou décapé une planche de PE, inutile et de toute façon manipulation trop délicate. Ne jamais peindre ou enduire à la bombe avant de coller la PE sur les pièces plastiques sauf obligation , la colle a horreur de la peinture... On assemble la PE sur le plastique, une sous couche à la bombe pour unifier le tout puis peinture. L'aérographe est plus que vivement recommandé surtout pour ceux qui ne sous-couchent pas, sinon bonjour les couches de peinture nécessaires pour recouvrir le métal.... a tchô | |
raphael Premier maître
| Sujet: Re: Que pensez d'une plieuse pour photo découpe ? Mer 21 Mar 2012, 11:41 | |
| hello
J'utilise de la cyano spéciale métal, en sous couche tu peux mettre du primer de chez Tamyia pour plastique/métal ou tu as le primer special PE de chez Tamiya.
Si c'est de la PE en laiton pas besoin de la décaper par contre si c'est de la Eduard là il décaper car la PE à reçu un traitement. Décappage au cutter ou à la laine d'acier ultra fine.
ref des primer Tamiya en bombe tamiya 87061 métal primer : spécial PE Tamiya 87026 Apprêt métal plastique gris
Cordialement Raphael
| Sujet: Re: Que pensez d'une plieuse pour photo découpe ? Mer 21 Mar 2012, 11:43 | |
| De bons conseils tout ça |
rmodel10 Maistrancier
| Sujet: Re: Que pensez d'une plieuse pour photo découpe ? Mer 21 Mar 2012, 11:55 | |
| Salut
OK avec Biggles et Raphael
Découper Travailler sur une surface dure pour éviter la déformation sur une surface molle. Ne jamais plier avec les mains : le pliage ne sera pas identique partout. Se servir éventuellement d'un gabarit (cure dent) pour mettre en forme une pièce courbe. matériel Une plaque dure : carrelage, pvc, planche à découper en plastique dur en grande surface. X-acto avec lame droite (je n'utilise pas de cutter), plieuse à main style Tamya, une règle en fer, un guide droit...ciseau...
Il existe des appareils spécifiques (etch mate...) mais je les trouve chers quoiqu'un jour .... http://thesmallshop.com/index.php?main_page=index&cPath=2 http://www.radubstore.com/index.php?main_page=index&cPath=77_79
Tu peux te fabriquer toi-même à moindre frais une plieuse Planche à découper, réglet alu, cornière alu, équerre, écrou papillon....
Nettoyage - apprêt. Nettoyage : c'est selon, mais compte tenu des nombreuses manipulations avec les mains, je ne vois pas l'utilité. Apprêt : couche de métal primer en bombe de chez Tam. (meilleure adhésion de la peinture) Néanmoins à faire après pliage et collage sinon elle disparaît.
Collage Cyano avec cure dent, épingle... colla là bois diluée (éliminer le trop de colle de suite avec un pinceau et de l'eau sinon bonjour la colle durcie à enlever...). Super glue : jamais utilisé. Trop liquide pour moi (ça va partout) et le gel forme un coussin.
Peinture Après collage sur le plastique. Aérographe (pour garder la finesse) ou pinceau (couche métal primer avant). | |
| Sujet: Re: Que pensez d'une plieuse pour photo découpe ? Mer 21 Mar 2012, 15:39 | |
| merci rmodel10
l'appret metal pour peinture, aussi pour l'aéro ? | |
| Sujet: Re: Que pensez d'une plieuse pour photo découpe ? Mer 21 Mar 2012, 15:41 | |
| La cyano serait aussi soluble au vinaigre blanc (j'ai lu ici quelque part il me semble)... | |
| Sujet: Re: Que pensez d'une plieuse pour photo découpe ? Mer 21 Mar 2012, 15:43 | |
| Citation - Citation :
- La cyano serait aussi soluble au vinaigre blanc (j'ai lu ici quelque part il me semble)...
je crois que c'est un truc de l'Ancien(je ne suis pas sur) |
kagou contre-amiral
| Sujet: Re: Que pensez d'une plieuse pour photo découpe ? Mer 21 Mar 2012, 15:55 | |
| voici mon materiel pour la PE *Planche PVC de cuisine achetée en grande surface (j'ai testé le plexi :à oublier , le carrelage :ça émousse les lames ) *Plieuse Hold and Fold 5.5 de "the small shop" *cylindres de chez mission models en alu representant tous les diametres *pour dégrapper les pieces : un scalpel Tamiya 74020 (vendu avec 25 lames) *un ciseau photodecoupe Tamiya pour ebavurer le cas echeant si la premiere coupe n'est pas bonne(bcq mieux que la lime et aucun risque de tordre la piece) *colle cyano et à bois *et je rajouterais :un casque loupe,un réglet métallique reticent au depart sur ces outils c'est un investissement sur plusieurs mois au compte goutte mais la qualité du travail s'en ressent fortement notament les ciseaux ou le scalpel Je ne fais de la pub pour personne mais avec le recul entre acheter une "boite de 3-4 scalpels à 10 euros qui coupe 2 fois et c'est mort" et un seul scalpel à 10 euros qui coupe dans la durée et qui a une batterie de lame de rechange facile à trouver, y a pas photo....... _________________ Sauf si on reste dans son sillage matelot Beaumont , sauf si on reste dans son sillage ...
| Sujet: Re: Que pensez d'une plieuse pour photo découpe ? Mer 21 Mar 2012, 15:59 | |
| hello,
l'apprêt tam pour Pe existe uniquement en bombe
sinon tu as cet apprêt de chez tam pour aerographe " Tamiya Surface Primer
Cet apprêt liquide trés pratique vous permettra de faire disparaitre les rayures et de réparer les petites parties en plastique, métal ou bois.
Il s'applique facilement et précisément avec un pinceau.Rallongé de diluant pour peinture à base de solvants (tamiya 87077), il peut être appliqué à l'aerographe.Teinté en gris."
Cordialement Raphael | |
kagou contre-amiral
| Sujet: Re: Que pensez d'une plieuse pour photo découpe ? Mer 21 Mar 2012, 16:04 | |
| pareil jamais d'appret pour moi aussi _________________ Sauf si on reste dans son sillage matelot Beaumont , sauf si on reste dans son sillage ... | |
| Sujet: Re: Que pensez d'une plieuse pour photo découpe ? Mer 21 Mar 2012, 16:58 | |
| Merci à tous, je crois que ce post sera très utile à pleins d'autres !
(ps : j'ai un lot de scalpel médicaux à usage unique, est ce que je peux tenter ?) | |
| Moi pareil je ne mets pas d’apprêt |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Que pensez d'une plieuse pour photo découpe ? Dim 23 Déc 2018, 18:07 | |
| _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
| Sujet: Re: Que pensez d'une plieuse pour photo découpe ? | |
