Matériau très intéressant.
Constitué de mousse polyuréthanne pris entre 2 feuilles de bristol blanc.
Existe en plusieurs épaisseurs, je connais 3mm, 5mm et 10mm.
Très léger et facile à couper avec un cutter bien aiguisé.
Se colle avec n'importe quelle colle : vinyl (colle à bois), cellulo, néo, cyano…
Peinture acrylique ou gouache.
Pelage : on peut enlever la partie bristol pour arrivé à la mousse qui se grave très facilement.
A essayer compte tenu du prix modique.
Jamais utilisé en naval mais en "architecture".
Exemple pour faire un mur crépi
1/ découper un rectangle à la bonne dimension
2/ tracer les ouvertures sur le carton
3/ découper les ouvertures
4/ enlever la 1ère feuille de bristol
On obtient la mousse qui ressemble déjà à un crépi mais on peut encore graver dessus.
(autre solution : collage de papier abrasif avec colle contact)
5/ collage éventuel d'autres éléments : soubassement, linteau, encadre de portes, fenêtres, etc.
Peinture : acrylique très peu délayée pour remplir les pores de la mousse et la durcir.
On peut aussi pour faire autre chose que du crépi coller un "revêtement papier" représentant d'autres textures : fer, tole, bois, brique...(rechercher sur le net) out tout simplement peindre le bristol.
