| Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques | |
+22Restater lionel45 † Blackbird cappellejr patdxfr polchen57 Dupont Daniel Akula michel 59 albatros55 caputsyl BROMURE OVL steph84150 andraud 13780 bulledo miel jeanbauduen jacques13 romilly AMIRAL13 laroche jacques 26 participants |
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Ven 17 Oct 2014, 18:51 | |
| Il y a beaucoup de paramètres a prendre en compte car il faut aussi tenir compte du pitch de l'hélice justement pour limiter aussi la cavitation.Par contre le plus facile a tester c'est l'hélice car on peux en changer sans faire de gros frais. _________________ | |
michel 59 Nouvel Embarqué
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Sam 18 Oct 2014, 07:41 | |
| bonjours jacques pour l accastillage rien de compliqué moi je vais le faire moi même . une dremel marteau de carrossier du cuivre et brasage puis chrome (et de la patience déjà 2 écope d air hs ) parcontre pour le plan je l ais au 1/10e et au format pdf je peut vous l envoyer en mp si vous le désiré cordialement michel | |
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Sam 18 Oct 2014, 07:44 | |
| Merci mais j'ai tout ce qu'il faut _________________ | |
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Sam 18 Oct 2014, 10:00 | |
| Toujours dans le canapé et en panne de qualificatifs ... Bonne continuation Jacques |
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Dim 19 Oct 2014, 11:03 | |
| bonjour Jacques j'ai trouvé çaet ça qu'en pense tu? est ce que la puissance convient d'après toi? _________________ | |
laroche jacques Second Maître
Localisation : auneuil Navire préféré : LE RICHELIEU,LE FOCh
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Dim 19 Oct 2014, 13:14 | |
| Merci jacques13,cela me parait tout a fait le bon compromis. Amicalement. _________________ Laroche Jacques
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Dim 19 Oct 2014, 13:17 | |
| pour le contrôleur de vitesse en faut t'il un par moteur ou un seul pour les deux.
Re amicalement.
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Dim 19 Oct 2014, 16:41 | |
| Il en faut 1 par moteur ou 1 seul pour 2moteeur mais de plus grande puissance (200A). Mais avec 2 contrôleurs la navigation est plus agréable. _________________ | |
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Dim 19 Oct 2014, 17:41 | |
| ok je vais opter pour un seul. Amitiés _________________ Laroche Jacques
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Lun 20 Oct 2014, 14:49 | |
| Mon cher Jacques 13,à tu déjà commander sur ce site? est il fiable?Temps moyen de livraison? Merci. La coque avance ,bien difficile d’être tout le temps dessus ! Bientôt des photos. Amicalement. _________________ Laroche Jacques
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Lun 20 Oct 2014, 17:29 | |
| Aucun problèmes par contre bien choisir les fournitures qui sont en stock sur l' Europe pour éviter les taxes et la douane.Prendre aussi le mode d' expédition le plus lent car les autres sont très chers.Le délais moyen 8-10 jours _________________ | |
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Lun 20 Oct 2014, 19:04 | |
| merci pour les infos à jacques13 _________________ Laroche Jacques
Akula Premier maître
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Mar 21 Oct 2014, 13:44 | |
| Salutations,
Pour les brushless, il est conseillé d'utiliser un contrôleur par moteur pour des question de synchronisation (et voir ci-après). Ne pas oublier de bien dimensionner les contrôleurs en fonction de la conso max (indiquée au rendement max et non au blocage) car cela peut monter très vite. L'exemple du courant max de 100A du moteur présenté et le contro de 90A, est un peu sous-dimensionné. En plus le nombre de tours/Volt est assez élevé et il dépend de la tension de la batterie qui sera utilisée. Il faut viser un régime ~15000 tr/min à vide.
Ceux qui en utilisent en maquette me contrediront peut-être, mais la première chose est de partir de l'hélice: Quelle taille et quel type d'hélice va être utilisé ? A partir de la réponse faite, on choisira l'ensemble moteur / contrôleur.
Ne pas oublier que les contrôleurs brushless sont à programmer avec une carte électronique (vendue en option) car bien souvent la marche arrière (pour ceux qui en ont) n'est pas paramétrée d'usine. Il faut aussi penser à refroidir tout ça...
Quelles batteries compte-tu utiliser aussi ? Plomb ? NiMh ? Lipo ? LiFe ?
Voilà quelques éléments à prendre en compte sur la propulsion. C'est compliqué au premier abord, mais ça vaut le coup vu le prix et les performances.
albatros55 Maître
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Mar 21 Oct 2014, 14:29 | |
| Bonjour à tous, Pour ma part, j'adhère totalement aux dires de Akula. L'utilisation des brusless est différente des moteurs à balais. La puissance également doit entrer en jeu et elle me semble surdimensionnée par rapport au modèle grandeur nature; Le Riva le plus long fait 10m et a 2 moteurs de 400 CV. Ramené à l'échelle, c'est plus une maquette mais un Racer que Jacques va devoir piloter. Avec ces intensités, prévoir une voile pour ramener la cellule car l'autonomie va friser les 4 minutes (5 si on évite de retourner le bateau) avec les plus grosses Lipo. Ce que j'en dis, c'est pour aider et éviter les dépenses inutiles et les déceptions. Et les forums sont donc bien utiles.
A vot' bon cœur tout de même. Cordialement
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Mar 21 Oct 2014, 14:58 | |
| Au 1/10 ème la vitesse doit être de 15 km donc une puissance raisonnable pas besoin d'un avion a réaction je poussait un riva au 1/5 ème avec un speed 700 et ça ramait . _________________ | |
albatros55 Maître
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Mar 21 Oct 2014, 16:39 | |
| Oui Jacques 13, entre un Speed 700 sur un Riva au 1/5e et un double brushless de 2KW chacun pour un Riva au 1/7 ou au 1/10, il y a surement un compromis à trouver. Le rapport Poids/puissance, sil est théorique, donne au moins une idée de ce qu'il faut mettre en jeu pour pousser. Quand à la vitesse, j'ai lu quelques parts qu'elle ne suivait pas forcément l'échelle et pour un meilleur réalisme, il fallait se rapprocher de la vitesse limite (due à la pénétration de l'étrave dans un même élément = l'eau) Par conséquent, si on pousse la puissance au max, on n'ira pas plus vite pour autant, avec une coque comme celle du Riva. Il faut donc commencer les calculs à partir du profil de l'hélice préconisée par le constructeur: poussée ou puissance, vitesse de rotation immergée => et donc le moteur correct. Là je rejoins Akula. Les hélices doivent tourner en sens inverse si on veut une trajectoire rectiligne. Donc, avec tous ces éléments, Jacques doit pouvoir trouver la bonne motorisation pour son chouette Riva. Y a tout ce qu'il faut sur le Web pour ces calculs. On peut aussi en ajouter un peu...mais pas trop. Bon courage. A+
albatros55 Maître
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Mar 21 Oct 2014, 16:57 | |
| Regardez comment se comporte un Riva au 1/10e avec 2 moteurs Speed 600. C'est beau non? https://www.youtube.com/watch?v=VKD1_xNFwZs A+ | |
miel Amiral
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Mar 21 Oct 2014, 17:53 | |
| Démat En effet, c'est très beau! _________________ | |
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Mar 21 Oct 2014, 20:09 | |
| Merci pour tous ces commentaires et explications ,je vais mettre tout cela a plat,pour faire le bon choix. Aujourd'hui quelques avancées primordiales. montage des lignes d'arbre et des puits de gouvernails. " /> a faire avant de fermer la coque,sinon galère " /> remarquez le montage pour le bon alignent des tubes d’Étambot. " /> renfort des puits de gouvernail " /> " /> Je vias pouvoir continuer le bordé. Bientôt la suite. Amicalement. _________________ Laroche Jacques
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Mar 21 Oct 2014, 22:06 | |
| Ce soir j'ai reçu les plans très très conséquent du riva aquarama au 1/7,envoyer par notre ami Michel Demaziere,un grand merci à lui ce sont de vrais bon plans. je les tiens à disposition pour qui les veux. amités. _________________ Laroche Jacques
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Mar 21 Oct 2014, 22:49 | |
| 2 plans ech 1/10 en 80 feuilles A4 impression sur adobe reader a assembler. Un peu de temps ,mais cela vaux le coup, très bons plans. Amitiés. _________________ Laroche Jacques
albatros55 Maître
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Mer 22 Oct 2014, 08:53 | |
| Bonjour Jacques, Séduit par tes photos de construction, je suis preneur des plans du Riva au 1/7e. Je pense que l'échelle est bonne car ça doit donner une "belle bête". Cordialement | |
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Mer 22 Oct 2014, 12:18 | |
| bonjours jacques et a vous tous la planche seul au 1/10e et de cher bateaux modèle ,les deux autres au 1/7e pour 1.24m de long ma apparus être le bon compromis je remerçis cette charmante dame qui a eu une patience a toute épreuve en attendant que je trouve la bonne longueur avant d imprimer ses deux planches transport oblige . mais je suis heureux que cela puisse vous être utile amicalement michel | |
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Mer 22 Oct 2014, 18:30 | |
| Pour le s planches au 1/7 elles sont marquées:echelle 1/10 ?? _________________ Laroche Jacques
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Mer 22 Oct 2014, 21:00 | |
| et oui jacques les deux planches marquées 1.24 sont au 1.7e . seule celle complete 1 planche et au 1/10e . désolé jacques j aurais du être plus précis | |
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques | |
