PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionRiva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 Sans_t13
Blackbird
cappellejr
Dupont Daniel
Akula
michel 59
albatros55
caputsyl
bulledo
laroche jacques
25 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
laroche jacques
laroche jacques
Navire préféré : LE RICHELIEU,LE FOCh
Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 Empty
MessageSujet: Re: Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques   Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 EmptyMar 09 Juin 2015, 18:06
Embarassed Embarassed Embarassed !J'ai honte ,confondre série et parallèle ou la la!!!
Enfin ,j'ai fait mes premiers essais et je ne suis pas trop satisfait du résultat,pas de vitesse le reste va bien.
ci je passe à des hélices plus grande est ce que cela va me donner plus de vitesse? et j'ai un moteur qui tourne moins bien que l'autre, même en le tournant à la main il est plus dur que l'autre,du fait comme il tourne moins vite je n'arrive pas à naviguer tout droit,je pense que c'est le problème.
Je vous mets la vidéo quand même mais j'ai un peu honte.
Laroche Jacques
http://laroche.jimdo.com/
MessageSujet: Re: Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques   Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 EmptyMar 09 Juin 2015, 18:30
pas des helices plus grandes mais avec plus de pas
il faut peut etre un peux de rodage de l'ensemble ça peut venir de l'arbre d'helice
sont-ils bien lubrifiés ?
je pense qu'il faut desacouplé le moteur incriminé et faire tourner à la main pour savoir lequel
et coupable si c'est bon reste le cardan
ta video a disparu !!!!!!!
laroche jacques
laroche jacques
MessageSujet: Re: Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques   Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 EmptyMar 09 Juin 2015, 18:37
Arbres d'hélices sur roulements OK!
moteur gauche désaccouplé très dur à tourner à la main,je remets la vidéo
Laroche Jacques
MessageSujet: Re: Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques   Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 EmptyMar 09 Juin 2015, 18:43
donc ça vient du moteur
peut tu lubrifier les paliers du moteur ?
c'est vrai que la vitesse n'y est pas
laroche jacques
laroche jacques
MessageSujet: Re: Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques   Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 EmptyMar 09 Juin 2015, 18:44
Qu'elles hélices puis je mettre (diamètre,pas) mes moteurs sont ceux ci
ici
Merci d'avance.
Amitiés à tous.
Laroche Jacques
laroche jacques
laroche jacques
MessageSujet: Re: Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques   Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 EmptyMar 09 Juin 2015, 18:46
Non je ne peut pas  lubrifie le moteur , mais déjà quand je l'ai reçu il me paraissait dur,malheureusement la garantie à expirée.
Laroche Jacques
laroche jacques
laroche jacques
MessageSujet: Re: Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques   Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 EmptyMar 09 Juin 2015, 18:49
pour l'ancien  1800w
Laroche Jacques
je pense qu'il faut garder le même diametre et essayer avec des bipales de vitesse
MessageSujet: Re: Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques   Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 EmptyMar 09 Juin 2015, 18:52
pour le moteur si tu peux tu le demonte et tu le fait tourner au banc pour voir si ça ameliore les choses (rodage)
Akula
Akula
MessageSujet: Re: Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques   Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 EmptyMar 09 Juin 2015, 19:07
Re,
En effet, il y a un soucis car on n'entend pas les moteurs prendre de tours.
Je veux bien que ce soit monté bien aligné, mais des brushless, ça "ouine" un peu plus.
On a le Kv des moteur, mais quelle est la tension de fonctionnement ???
L'idéal dans une maquette de ce type, en propulsion immergée, c'est se rapprocher des moteur 700 à balais.
Soit environ 15 à 18.000 tr/min à vide.
Es-tu bien en 2S pour tes lipos ? (soit 7.4V)
Pour les hélices de vitesse, je ne suis pas trop d'accord, ça charge le moteur avec des hélices qui vont perdre en rendement car faite pour travailler en semi-immergé.
A moins de trouver des hélice d' Eco.
Pour moi des hélices tripales liaton de 40mm suffiront largement à l'emmener de manière réaliste, une fois résolu le pb des moteurs.
cdt
albatros55
albatros55
Navire préféré : Riva
MessageSujet: Re: Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques   Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 EmptyMar 09 Juin 2015, 20:09
avec des batteries en 2S, la rotation à l'air libre des moteurs Brushless de Jacques va être de 3,7x2x2050 = 15170 t/mn
Soit, on a la vitesse à vide.
L'ennui est que ses moteurs développent 1800W....mais à la tension nominale (19Volts) qu'il est très loin d'avoir.
Les caractéristiques indiquées sont là pour être respectées.
Donc chaque moteur a besoin de 19 volts pour développer 1800W de puissance.
Je ne l'ai pas inventé, c'est le constructeur qui l'écrit.
Rien à voir avec des moteurs Brushed (avec balais)
Une fois encore, ce que j'en dis n'engage que moi.
http://alabar55.pagesperso-orange.fr/
albatros55
albatros55
MessageSujet: Re: Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques   Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 EmptyMar 09 Juin 2015, 20:24
Jacques, je te félicite pour ta vidéo. Tout le monde n'en fait pas autant...
Il est vrai que tes moteurs ne prennent pas leurs tours. Le problème est bien là.
Il me semble que tes hélices ne soient pas en cause car tu as du suivre le plan.
Toutefois, l'association de tes batteries devrait corriger ton problème (en dehors de ton moteur un peu raide)
Tes moteurs attendent 19Volts pour qu'ils te donnent 1800W de puissance.
S'ils ne les ont pas, tu n'auras pas ta puissance.
Je ne parle même pas des Ampères qui doivent te "pomper" tes batteries vite fait.
Augmente les volts. Tu augmenteras ta puissance et tu diminueras tes ampères.
Ca s'appelle "la loi d'Ohm" (pour les connaisseurs!) et ce n'est pas de "l'à peu près". C'est une science exacte.
A ton service pour plus de précisions.
MessageSujet: Re: Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques   Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 EmptyMar 09 Juin 2015, 21:11
il me semble que j'ai fait un post il y a quelque temps sur la loi d'hom
albatros55
albatros55
MessageSujet: Re: Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques   Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 EmptyMar 09 Juin 2015, 21:23
Cette loi d'Ohm a été la grande base de toute ma vie professionnelle. Alors je m'en souviens encore un peu....
MessageSujet: Re: Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques   Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 EmptyMar 09 Juin 2015, 21:45
excuse moi, c'était pour notre amis jacques, s'il veut en savoir plus
certains ne sont pas tres à l'aise avec ce genre de formule
laroche jacques
laroche jacques
MessageSujet: Re: Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques   Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 EmptyMar 09 Juin 2015, 22:23
Donc si j'ai bien compris il me faut du 19 volts,si j'en mets 24 est ce que cela va passer.
Laroche Jacques
Akula
Akula
MessageSujet: Re: Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques   Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 EmptyMar 09 Juin 2015, 23:07
A mon avis purement personnel, il ne faut pas chercher à mettre plus de Volts.
Il faut déjà chercher la raison pour laquelle tes moteurs ne montent pas en régime en 2S.
Loi d'Ohm ou pas, si on met 4S sur des moteurs ayant ce Kv, on va avoir un pb avec les cardans, et les hélices. Chaud devant !
Un Riva de cette taille n'a pas besoin de 2x 1800W pour naviguer de façon réaliste.
Deux Speed 700 auraient fait l'affaire, et ils sont loin de développer autant.
Jacques, tes contrôleurs sont paramétrés d'usine, sur la notice quel est la valeur du Cut-Off par défaut ?
C'est la valeur plancher pour laquelle le contrôleur va limiter l'arrivée du courant pour ne pas endommager les batteries, ça peut être 3,2V/éléments ou moins.
Deuxièmement, les batteries sont elles neuves ? Quelle capacité de décharge acceptent-elles ? (en C)
Une batterie LiPo qui n'a pas été chargée/déchargée depuis longtemps met plus de temps à se réveiller et à fournir ce qu'on lui demande.
Autre point possible, mais je doute que ce soit le cas, il peut y avoir les rotors démagnétisés, ça m'est arrivé sur un offshore, mais le moteur avait trop chauffé (d'où la démagnétisation).
Pour vérifié, il suffit de voir si les moteurs prennent leurs tours à vide, et s'écroulent une fois en charge.
Bref, dans un premier temps regarde si tes arbres d'hélices sont bien libre.
cdt
albatros55
albatros55
MessageSujet: Re: Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques   Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 EmptyMer 10 Juin 2015, 10:49
C'est vrai que le KV est élevé.
J'en ai déjà fait part au début de ce projet. Mais d'autres avis l'ont emporté.
24Volts risquent de cramer le moteur.
Pour la loi d'Ohm, on verra à mes essais si je l'ai appliquée ou pas.
Je n'ai pas encore acheté mes moteurs car HK est en réappro de ceux que j'ai choisis:
2 Inrunner 1050 KV 1500W, alimentés par des Lipo 5S.
Je ferai part aussi de mes premiers essais, comme Jacques et on verra.
Navire préféré : Happy Hunter
MessageSujet: Re: Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques   Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 EmptyMer 10 Juin 2015, 12:53
à part les petits problèmes de moteurs, il a belle allure ton Riva, BRAVO Jacques
peut-être mettre un peu de leste à l'arrière (il me semble un peu haut sur l'eau à l'arrière),
mais c'est un avis perso Laughing
a bientôt,
Olav
laroche jacques
laroche jacques
MessageSujet: Re: Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques   Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 EmptyMar 16 Juin 2015, 15:47
Merci à tous pour les infos,je crois que je dois paramétrer  les régulateurs  de vitesse ,je vais voir cela plus tard, je vous mets des photos de la coque vernis ,je ne sais pas si cela vaut le coup de remettre une sixième coche?
Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 <a href=Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 Imgp0726" />
Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 <a href=Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 Imgp0727" />
Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 <a href=Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 Imgp0728" />
Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 <a href=Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 Imgp0729" />
qu'en pensez vous?
Laroche Jacques
MessageSujet: Re: Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques   Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 EmptyMar 16 Juin 2015, 15:54
Il est superbe je pense pas que ce soit nécessaire de passer une couche de plus.Pour le paramétrage des contrôleurs j'ai acheté chez HBK un boitier électronique très utile qui ne coute que 10 euro et qui affiche touts les paramètres.  VOIR
Encore bravo
Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 Robots007Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 Photos027
MessageSujet: Re: Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques   Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 EmptyMar 16 Juin 2015, 15:56
Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 69514w10 un vrai miroir!! cheers sunny
Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 32511Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 661411Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 3941111
MessageSujet: Re: Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques   Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 EmptyMar 16 Juin 2015, 18:04
bien le bonjour
je ne pense pas qu'une couche supplementaire apporte quelque chose de plus
laroche jacques
laroche jacques
MessageSujet: Re: Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques   Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 EmptyMar 16 Juin 2015, 19:05
Merci à tous ,pour les contrôleurs je pense que je vais les changer  pour des aqua star de chez HBK refroidis à l'eau.
Encore quelques photos!!
Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 <a href=Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 Imgp0730" />
Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 <a href=Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 Imgp0731" />
Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 <a href=Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 Imgp0732" />
Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 <a href=Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 Imgp0733" />
Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 <a href=Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 Imgp0734" />
Vraiment miroir je me vois en reflet dans la dernière
A bientôt.
Laroche Jacques
MessageSujet: Re: Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques   Riva Aquarama Special (plan naviguant 1/7°) de laroche jacques - Page 15 EmptyMar 16 Juin 2015, 23:35
Superbre Jacques,
faut pas de couche supplémentaire,
c'est parfait comme ca Very Happy
a bientôt,
Olav
Page 15 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
