| Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques | |
+22Restater lionel45 † Blackbird cappellejr patdxfr polchen57 Dupont Daniel Akula michel 59 albatros55 caputsyl BROMURE OVL steph84150 andraud 13780 bulledo miel jeanbauduen jacques13 romilly AMIRAL13 laroche jacques 26 participants |
cappellejr Quartier-maître de première classe
Localisation : comines Belgique Navire préféré : REMORQUEUR ET CIVILS
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Lun 29 Déc 2014 - 14:48 | |
| bonjour, tu peux faire reconnaitre par ta radio commande au tant de récepteurs que tu veux, mais attention n'utiliser qu'un bateau à la fois sinon c'est le bordel !! imagine 50 bateaux commandés en même temps avec la radio commande ! humm le pied ( dans le mur ) pour ma part j'ai mon remorqueur / mon bateau à aubes sur la même radio commande et je mettrai la vedette aussi à+ JR | |
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Lun 29 Déc 2014 - 15:17 | |
| OK merci c'est clair. _________________ | |
laroche jacques Second Maître
Localisation : auneuil Navire préféré : LE RICHELIEU,LE FOCh
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Mer 31 Déc 2014 - 14:23 | |
| Je continue la préparation de ma coque. Première couche de peinture d’apprêt sur le dessous de la coque,après fibrage à la résine polyester. " /> " /> " /> Voila, 24 heures de séchage,puis ponçage fin ,puis rebouchage des dernier petits défaut au mastique de finition carrosserie,ensuite j'attaque le plaquage acajou des bordés de muraille, cela commence à prendre tournure. Amitiés à tous ,bon réveillon et surtout soyez sérieux si vous devez prendre le volant après. " /> _________________ Laroche Jacques
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Mer 31 Déc 2014 - 18:32 | |
| Beau travai c'est une belle coque qui s'annonce |
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Dim 4 Jan 2015 - 15:58 | |
| Bonjour à tous ,aujourd'hui montage du châssis moteurs ,mise en place des moteurs et du système de commande.j'attend le deuxième contrôleur et il me manque encore la pompe pour le refroidissement contrôleurs / moteurs. " /> le chassis moteur est en cp de 10 mm ,vissé sur la quille et collé sur la coque avec fibre de verre et résine. " /> j'ai aligné les moteurs à l'aide d'un morceau de tube d'étambot,les accouplements définitifs sont en fabrication dans du laiton de 10 mm. " /> " /> La platine arrière reçoit les deux contrôleurs ,le servo des gouvernails et le récepteur est fixé avec un collier de cablage electrique sous le bain de soleil car l'antenne est courte. Voici une année qui s'annonce bien ,car il ne fait pas trop froid et je suis satisfait du travail d'aujourd'hui. Vivement que je reçoive le deuxième contrôleur pour essayer tous cela. Amitiés à tous. _________________ Laroche Jacques
| Bonjour Jacques et bonne année. Est tu satisfait de la radio que tu as achetée chez HK.La question que je le pose ce sont des radios faites pour les avions est elle utilisable pour nos bateaux sans avoir les commandes des avions a savoir quand tu tourne ton gouvernail le moteur accélère du au couplage avec les gouvernes.Est il possible de changer de programme donc de la faire flasher sur un pc pour modifier le programme.Ou peut être est il possible de débrayer le couplage des gouvernes.
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Dim 4 Jan 2015 - 16:02 | |
| Hé bien 'j'ai essayé la radio avec moteur et servo de gouverne tous fonctionne comme nous le souhaitons , pas d’accélération lorsque je tourne le gouvernail.
Amitiés. _________________ Laroche Jacques
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Dim 4 Jan 2015 - 16:05 | |
| OK donc je pense que le couplage est déconnectable. Une petite précision utile que tu dois savoir mais je pense utile de te le rappeler attention quand tu branche ton 2 ème contrôleur pense de débrancher le fil rouge du BEC si non ton récepteur est en surtension et il dégage.
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Dim 4 Jan 2015 - 16:26 | |
| Je le savais car un des membres ma envoyé un schéma de câblage. Voici ce que je compte faire pour le refroidissement,je pense que cela est convenable. " /> Amitiés. _________________ Laroche Jacques
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Dim 4 Jan 2015 - 16:33 | |
| Très bien il faut refroidir les contrôleurs en premier j'ai trouvé la durite et les T chez une grande surface d'aquariophilie j'ai payé 7 euro les 5m diamètre int 4mm. _________________ | |
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Dim 4 Jan 2015 - 16:36 | |
| Nickel, C'est ce que je pensais faire car j'ai un aquarium à la maison,qu'as tu prévue comme pompe? _________________ Laroche Jacques
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Dim 4 Jan 2015 - 16:50 | |
| C'est une pompe 12 v de chez graupner que j'avais récupéré. _________________ | |
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Dim 4 Jan 2015 - 16:51 | |
| j'ai fait un site perso sur mon riva voici l'adresse.
http://laroche.jimdo.com/ _________________ Laroche Jacques
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Dim 4 Jan 2015 - 16:53 | |
| Ok moi je vais mettre une pompe de lave glace automobile.
A bientôt et bon courage, fait nous une vidéo lors des premiers essais. _________________ Laroche Jacques
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Dim 4 Jan 2015 - 16:58 | |
| J'en suis a l'accastillage finalement je vais en faire une partie moi même et je commanderai les taquet avant et arrière mais je vais faire les feux de navigation car celui avant est en reliquat.Ils seront surement moins beaux que ceux du commerce mais ça le fera. _________________ | |
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Dim 4 Jan 2015 - 17:02 | |
| C'est une belle installation |
| Hé bien bon courage car ce n'est pas simple,je met le schéma de câblage que j'ai reçu. Salut et a bientôt. " /> _________________ Laroche Jacques
patdxfr Maître principal
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Dim 4 Jan 2015 - 17:11 | |
| Bonjour, Finalement, tu as commandé un second contrôleur, as-tu fais des essais avec un seul ? Mes platines moteurs, je les colle avec du mastique acrylique, ou du sika, en faisant attention à ce que la platine ne touche nul part la coque. ça évite bien aux vibrations, mêmes minimes, de se transmettre à la coque qui fait caisse de résonance. Très pratique les colliers type rislan, j'en achète des paquets dans les foires à tout pour quelques € et ça sert à tout pat_2b _________________ | |
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Dim 4 Jan 2015 - 17:19 | |
| Effectivement j'ai commandé un deuxième contrôleur,car je ne veut pas avoir de soucis avec mon riva,cela est plus raisonnable et il faut faire confiance aux personne qui connaisse bien le sujet. Pour les platines moteur c'est une bonne combine,je comptais monter les miens avec des silences blocs caoutchouc,mais tous comptes fait si ton alignement est bon il y a très peu de vibrations. Sil le faut je modifierait .
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Mer 7 Jan 2015 - 21:21 | |
AMIRAL13 Elève officier
Localisation : AUBAGNE BOUCHES du RHONE Navire préféré : bateau météo;France 1;Supply ;Stirling Spica; ,Remorqueur;St Charles; secours breton;;Aimée Hilda, barques MARSEILLAISE ;Pitchoune; .Chasseur baleine ;;Wal 8;; canot sauvetage ;;FRANÇOIS HERVIS; BATEAU FEU;;SANDETTIE; yacht de luxe "CANNELLE" de 1930. Remorqueur "JACQUES" de 1905...... YACHT DE LUXE DE 1907 "ILONA of KYLESKU"
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Jeu 8 Jan 2015 - 8:27 | |
| Salut, pour éviter les vibrations et le bruit, je mets entre la platine support moteurs et la coque du silicone translucide genre "silicone joints salle de bains" c'est a dire que la platine repose entièrement sur ce bloc de silicone, c'est très long de séchage selon l'épaisseur mais très efficace.Je pratique cette solution depuis la construction du baliseur "Pierre Durepaire" qui date de 2004 qui était ma 8 ieme maquette j'en suis a la 25 ieme et je fais toujours pareil pas de vibrations; pas de bruits. Le TOP. Pour éviter que le silicone s'étale il faut faire un coffrage sur les cotés huilé pour éviter que ça colle pour pouvoir le retirer après séchage..En même temps ça sert de leste car le silicone est assez lourd. _________________ A bientôt, Amitié et bon vent www.miniflotte-aubagne13.com | |
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Ven 9 Jan 2015 - 11:31 | |
| Jacques je viens de recevoir le complément de mon accastillage de chez cap maquettes c'est magnifique je le pose et je met des photos sur le forum.En fait a l'échelle 1/10 ème ou 1/7 ème il n'y a pas de grande différence d'échelle. _________________ | |
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Ven 9 Jan 2015 - 21:07 | |
| Ou trouve tu le temps pour travaillé aussi vite,j'ai vu le résultat, l'accastillage de chez cap à l'air vraiment top. Encore bravo. amitiés. _________________ Laroche Jacques
Akula Premier maître
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Lun 19 Jan 2015 - 13:29 | |
| Bonjour aux passionnés de Riva,
Je viens de parcourir le sujet, et une question me vient à l'esprit:
Les moteurs vont être alimentés sous quelle tension ? Car si j'ai bien compris, c'est en LiPo 3S (~12V).
Et quelle va être la taille et le type des hélices et la configuration a-t-elle été validée par un modéliste l'ayant déjà expérimentée ?
Je demande car à mon humble avis, les moteurs ont un Kv (à vide certes) trop élevé. Pas loin de 25 000tr/min là où les Speed font en général 18 000.
Ça risque de chauffer malgré le refroidissement et les contrôleurs brushless n'aiment pas trop les régimes intermédiaires (principe du hachage pour faire varier le régime).
Bonne continuation sur ce modèle réalisé de main de maître !
François. | |
Blackbird Matelot
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques Mar 20 Jan 2015 - 8:11 | |
| Bonjour pour mon bateau (également un aquarama 1/7), j'utilise les éléments suivants : - Lipos 6S: - ces moteurs: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18165__Turnigy_Aerodrive_SK3_3548_840kv_Brushless_Outrunner_Motor.html - ces contrôleurs avec marche AR: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28223__HobbyKing_90A_Boat_ESC_4A_SBEC.html - hélices 305.42 (D 42 pas 68)
Pour être honnête, c'est élément m'ont été communiqué par JP Deshors sur un autre forum (un grand merci à lui).
| Sujet: Re: Riva Aquarama Special [plan navigant 1/7°] de laroche jacques | |
