PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionLe Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent Sans_t13
raphael
Chevreuil
bulledo
renard-laurent
13 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 7 ... 14  Suivant
renard-laurent
Navire préféré : Le renard
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent Empty
MessageSujet: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent EmptySam 06 Sep 2014, 21:11
Sans doute les réponses à mes questions sont sur ce forum, mais j'ai un peu de mal à compiler les solutions proposées.
Donc je me lance dans mes 2 questions ( je suis débutant ) .
1 "miel" me conseille de faire des trous dans les couples : de quel diamètre ? Sur tous les couples ? Ou sur le couple ?
2 le prier borde en haut ou en bas ?  Un à bâbord puis un à tribord ...
  Si en haut ou commencer ? Au niveau de l'extrémité du couple , sur certaines images de ce forum ("jimbo") je constate un décrochage en très l'extrémité du couple et le premier borde
Pour terminer , est vraiment indispensable de,mettre des tasseaux  au niveau des couples afin d assurer la perpendicularite entre couple et quille ?
Merci à tous
Laurent
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent EmptySam 06 Sep 2014, 21:22
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent P1010045
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent P1010046
Voici 2 images qui répondrons a une partie de tes questions.
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent Robots007Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent Photos027
renard-laurent
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent EmptySam 06 Sep 2014, 21:39
Merci "jacques13" pour ta réponse rapide ´
Moi je commence la construction du renard de chez Artesania dans les photos transmises j'ai pas l ´impression que le premier tangente le point le plus extrême du couple j'ai peut de commettre une erreur de débutant sur la pose du premier borde
Laurent
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent EmptySam 06 Sep 2014, 22:02
Le borde demarre au plus haut du couple ce qui dépasse c'est une pâte qui saute après juste destiné à fixer sur le chantier.
renard-laurent
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent EmptySam 06 Sep 2014, 22:07
Ça commence à s'éclaircir dans mon esprit mais j'avoue que je n'ai pas encore bien compris le borde et je veux le commencer avant de savoir ou je vais
Laurent
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent EmptySam 06 Sep 2014, 23:23
On fait un trou dans chaque couple de part et d'autre de l'axe de symétrie avec une perceuse et un foret de 8 à 10 mm de diamétre pour que l'air puisse circuler librement dans toute la coque et assurer ainsi une bonne régulation de l'hygrométrie geek
Le premier bordé sera posé en haut des couples en laissant une petite marge de façon à pouvoir poser ultérieurement le pavois prédécoupé en contre plaqué..
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent EmptyDim 07 Sep 2014, 09:47
Je t'ai ouvert un sujet pour ton Renard
Tu y poses tes questions  et bien sur, postes tes photos sunny
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent 32511Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent 661411Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent 3941111
renard-laurent
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent EmptyDim 07 Sep 2014, 10:11
Dėmat miel,
Étant néophyte je ne trouve pas ce sujet je ne dois pas trop réveille
Laurent
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent EmptyDim 07 Sep 2014, 10:29
re:
Tu es dessus! regardes l'entête sunny
renard-laurent
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent EmptyDim 07 Sep 2014, 13:45
Je suis désolé pour cette question mais je comprend .
Le tableau AR de quoi s'agit il car on me dit de faire des trous de 8 mm dans les couples ( je comprend parfaitement ) sauf dans le tableau AR et la je suis perdu
Pouvez me dire ce qu'est le tableau AR pour le renard de chez Artesania
Merci
Laurent
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent EmptyDim 07 Sep 2014, 14:32
Merci
Laurent
re:
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent Dsc01910
renard-laurent
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent EmptyDim 07 Sep 2014, 18:36
Merci "miel" pour ta photo c'est clair net et précis
Merci
Je viens de poster ma vision du brochetage d'une virure
Laurent
renard-laurent
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent EmptyDim 07 Sep 2014, 21:07
Ré : l'ancien
J'ai bien lu ton message de bien venu concernant le principe de construction
Mais cependant en tant que breton et fier de l'être donc têtu le brochetage me pose problème.
En effet les lattes du kit sont identiques mais couvrent pas la même surface donc il faut les modifieras avec l'outil décrit par "l'ancien" ce pendant comment savoir qu'elles la partie de la latte origine à retirer
C est cela qui me manque sans doute est ce décrit dans le post "principe...." Mais moi je ne vois pas
Il me manque sans une photo afin de démarrer paisiblement
Laurent
Laurent
renard-laurent
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent EmptyLun 08 Sep 2014, 09:24
Je recherche des photos expliquent la pose du borde et le brochetage des virures. Beaucoup de photos sur ce forum mais elles correspondent au borde pose , moi je recherche la pose du premier et second ...
Je pense commence à partir du haut du couple avec une marge pour le pavois
La découpe des couples et le ponçage est terminé. Mise en plce des tassaux pour assurer la perpendicularite ces tassaux sont coller entre quille et couples dans le l'an verticale
Photos à venir des que l ´ensemble est terminé
Laurent
renard-laurent
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent EmptyLun 08 Sep 2014, 13:54
Toujours pas de photos ? Je n'ose pas commencer de peur qu'il recommencer
Laurent
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent EmptyLun 08 Sep 2014, 14:08
SalutLe Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent  border=411.jpg" />
J'ai ça si ça peut t'aider
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent 00310
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent 00511
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent 00611
Les vivants,les morts,et ceux qui vont sur la mer  Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent Drapea10
renard-laurent
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent EmptyLun 08 Sep 2014, 16:44
Demat retâter,
Merci pour ces trois photos.
1 je ne pense pas qu'il s'agisse du renard Artesania mais ça semble lui ressemble et ça me convient très bien
2 pourquoi commence tu a la fois en bas en remaontant et en haut en descendant et ceci des 2 côtés
3 j'ai l'impression qu'il n'y a pas de brochetage des virures ? D'un côté il y a du cintrage et de l'autre côté une coupe des lattes en biseau avec un effilement
Ah ce brochetage comme j'ai du mal à le comprendre
Merci pour ta réponse il doit faire beau dans le golf moi je ne suis pas très loin de saint malo
Laurent
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent EmptyLun 08 Sep 2014, 17:04
Re
Ce n'est pas le Renard mais le principe est le même pour le bordage
On borde un bordé en haut ensuite un en bas coté babord de même coté tribord pour éviter
une déformation de la coque
Si, toutes les lattes sont brochetées regarde bien l'avant dernière photo et tu verras que les lattes
sont moitié moins larges a l'étrave qu'au maitre couple (le plus grand) sans quoi je n'aurais pas
eu le même nombre de lattes a l'étrave qu'au MC
Mon pseudo n'est pas Retâter mais RESTATER!!!!!
Oui tempète de ciel bleu sur le golfe et 28° sunny
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent EmptyLun 08 Sep 2014, 17:15
Bonjour l'Ancien
Je ne savais pas que j'avais cet honneur Very Happy
renard-laurent a dit
Il y a un sujet dans trucs et astuces bois Wink
https://www.laroyale-modelisme.net/t13854-technique-de-brochetage-des-virures
renard-laurent
MessageSujet: bordés   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent EmptyLun 08 Sep 2014, 17:42
Comment calculer le développé au MC ?
Je commence à comprendre cette histoire de brochetage .ayant calculé le nombre latte comment fait t'on pour modifier les lettres : une partie cintrėe et l'autre diminuée d'une certaine surface. Cette surface comment la matérialiser ou plutôt comment la tracer sur la latte?
Question peut être évidente pour toi mais moi je débute et je passe mon temps pour l'instant a bien comprendre car si on enlevé de matière ... Pas retour arrière. Donc il est important de savoir ce qu'on dit faire
Laurent
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent EmptyLun 08 Sep 2014, 18:10
Re
Tu prends une ficelle ou de la soudure a l'étain que tu poses sur le chant du, et des couples et tu
mesures du haut jusqu’à la quille
Je ne comprends pas: modifier les lettres, partie cintrée l'autre diminuée?
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent Princi10
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent EmptyLun 08 Sep 2014, 18:23
Je fais un peu pareil, de toutes façons sur l'arrière on est obligé de mettre des virures de pointe
(taillées en triangle) ou les bordés s'écartent
renard-laurent
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent EmptyLun 08 Sep 2014, 19:13
Ok merci pour vos 2 réponses
J'en conclue vois façonner à la demande et c'est gagné
Moi je vais pose le premier en et bas en ayant soin de cintre si besoin et je verrais bien ce que ça donne pour les virures suivantes je vais donc ne pas le coller mais les faire tenir avec punaise et serre joint pour avoir une idée de l'effilage a faire. Pourvu que ma tête suive ...
Dommage qu'on dispose pas d'une règle même empirique sur le façonnage à réaliser
Ce travail est essentiel et conditionne l'homogénéité de l'ensemble. Qu'en je pense que le vendeur m'a dit un cintrage est bien suffisant en me vendant une pince a cintrer... On est loin de vos avis nettement plus rigoureux
Cependant je fais encore quelques recherches mode image et puis
au boulot ...
Pas: quant "restater " évoque "mettre des. Virures de pointe taillées en triangle" j'avoue que mon cerveau ne percute pas je n'y comprend rien
Laurent
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par renard-laurent EmptyLun 08 Sep 2014, 20:05
Restater a écrit:
Re
Le mieux est de prendre un morceau de scotch posé sur le champ du couple
Je ne suis pas pour la pince à cintrer qui marque le bois! il vaut mieux utiliser le fer où le trempage des lattes dans de l'alcool à brûler
 sunny
Page 1 sur 14Aller à la page : 1, 2, 3 ... 7 ... 14  Suivant
