PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionComment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ? Sans_t13
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
4 participants
Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ? Empty
MessageSujet: Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ?   Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ? EmptyMar 19 Aoû 2014, 11:12
Je possède cette radio avec laquelle je voudrais commander deux variateurs
pour mettre un moteur en M AV l'autre en M AR
Questions:
- 1 Est ce possible
- 2 Comment faire
Réponses simples svp je suis nul en RC   Embarassed
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/517888/Radiocommande-4-canaux-MODELCRAFT-24-G-01T-VI-MT-600/?ref=detview1&rt=detview1&rb=2
Les vivants,les morts,et ceux qui vont sur la mer  Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ? Drapea10
MessageSujet: Re: Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ?   Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ? EmptyMar 19 Aoû 2014, 13:05
reponse 1
oui c'est tout à fait possible
reponse 2
il faut utiliser deux voies de ta telecommande je pense que tu va utiliser des variateurs electroniques
en poussant le manche droit vers l'avant tu agit sur le moteur 1 en avant
en poussant le manche gauche vers l'avant tu agis sur le moteur 2 en avant
en tirant sur un manche le moteur fera marche arriere
MessageSujet: Re: Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ?   Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ? EmptyMar 19 Aoû 2014, 13:08
MessageSujet: Re: Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ?   Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ? EmptyMar 19 Aoû 2014, 13:53
Bonjour Bromure
J'ai pigé le fonctionnement avec les deux manches, mais pour la direction?
Je suppose qu'avec ce système il n'y en a pas besoin, il suffit de couper un moteur pour que le bateau tourne?
MessageSujet: Re: Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ?   Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ? EmptyMar 19 Aoû 2014, 14:33
Je déplace dans questions diverses modélisme  Wink
MessageSujet: Re: Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ?   Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ? EmptyMar 19 Aoû 2014, 15:46
oui en effet tu peut diriger avec les moteurs
en general cette solution est utiliser pour les manoeuvres d'accostage ou de precision
en eau libre on utilise le gouvernail plus facile pour la ligne droite
le gouvernail sera mis sur une 3 eme voie
il te reste une voie pour commander des accessoires par exemple
- une corne de brume
- les feux de navigation
MessageSujet: Re: Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ?   Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ? EmptyMar 19 Aoû 2014, 16:02
C'est là que ça se complique pour moi:
Un manche pour chaque moteur ok mais pour le gouvernail comment que ça se passe?
MessageSujet: Re: Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ?   Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ? EmptyMar 19 Aoû 2014, 16:32
Tes commandes moteur sont manche sur chaque en haut ou en bas voie 1 et voie 2.
Il te reste 2 voies manche de gauche a gauche et a droite.Manche de droite a droite et a gauche donc tu peux commander ton gouvernail sans problème soit sur la voie 3 ou la voie 4
Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ? Robots007Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ? Photos027
MessageSujet: Re: Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ?   Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ? EmptyMar 19 Aoû 2014, 18:26
Ok merci bromure
MessageSujet: Re: Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ?   Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ? EmptyMar 19 Aoû 2014, 19:56
Au niveau des schémas de Bromure, tous bons, au 21ème siècle, je ne retiendrai que celui ci :
Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ? Schema23
Vu le prix des variateurs actuellement...
Par contre, les deux manches ne vont pas être pratiques (trop éloignés pour jouer avec les gaz d'une seule main, crantage à mettre sur le 2eme manche pour qu'il ne revienne pas au neutre tout seul etc.)
Un truc qui peut être intéressant, c'est le mixage delta qu'il y a sur ton émetteur (l'as-tu déjà acheté ?)
Es-tu allergique aux automatismes ?
pat_2b
Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ? Bandea11
http://pdurieux.free.fr/
MessageSujet: Re: Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ?   Comment commander deux variateurs pour marche moteur AV/AR ? EmptyMar 19 Aoû 2014, 21:00
Oups, j'ai relu ton 1er message et tu as déjà la radio ...
Tu as l'habitude des gaz à gauche ?
Avec une petite bidouille, ton émetteur peut-être converti en "spécial bateau multimoteurs" sourire
gaz sur le manche cranté
commande différentielle des moteurs avec le même manche droite/gauche :
- à gauche : moteur gauche en AR et droit en AV
- à droite : lycée de Versailles
pat_2b
