PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionComment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? Sans_t13
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
fabco
8 participants
Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? Empty
MessageSujet: Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ?   Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? EmptyJeu 03 Juil 2014, 14:37
Bonjour je voudrais reprendre la construction de mon porte avion, à l'origine j'avais prévu 4 moteurs Speed 900 en attaque direct.
Mais a ce jour graupner ne les fabriques plus. Pourriez vous m'aider en me conseillant vers quel type de moteur je pourrais me tourner. En sachant que l'arbre d’hélice fait 80cm de long et les hélices ont un diamètre de60mm. Merci d'avance à tous. Amitié
MessageSujet: Re: Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ?   Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? EmptyJeu 03 Juil 2014, 15:12
Salut Jean je pense qu'il faut entrainer tes hélice avec un réducteur et des moteur classique genre IGARASHI de chez conrad.VOIR
Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? Robots007Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? Photos027
MessageSujet: Re: Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ?   Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? EmptyJeu 03 Juil 2014, 16:25
Bonjour merci mais quel réduction utiliser. Amitié
MessageSujet: Re: Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ?   Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? EmptyJeu 03 Juil 2014, 16:51
Et la il faut chercher ou fabriquer.
MessageSujet: Re: Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ?   Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? EmptyJeu 03 Juil 2014, 19:25
merci à plus Amitié
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ?   Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? EmptyJeu 03 Juil 2014, 22:10
il va faire quel poids ce porte avion ?
tu peux également regarder du côté des moteurs de ventilateur de voiture ou de lève vitre.
autre solution des moteurs brushless à faible kv controlé par 4 contrôleurs.
MessageSujet: Re: Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ?   Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? EmptyVen 04 Juil 2014, 08:04
Bonjour le porte avion c'est le cv6 sur le site 3,55m, pour les speed c’est Alain sur son Missouri qui me les conseillait. Amitié
MessageSujet: Re: Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ?   Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? EmptyVen 04 Juil 2014, 08:09
Bonjour merci. Amitié
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ?   Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? EmptyVen 04 Juil 2014, 08:38
papylolo85 a écrit:
salut Jean
quelle taille fait il ton PA ? et as tu les caractéristique des moteurs 900 Speed ?
@+ Laurent
pour l'instant Alain a des soucis de variateurs.
Ces 2 graupner 30A ont sauté en marche arrière couplé à 2 moteurs.
Je lui avais conseillé ensuite 4 variateurs robbe à 100 euros ou de mettre les 2 moteurs extérieurs en tout ou rien et les 2 intérieurs en vario pour faire des économies.
Sinon il propulse le Missouri et ses 100Kg sans problème.
Ces moteurs consomment au rendement max 8A sous 12V
En marche arrière ces vario ne supportent que 20A pour 30A en marche avant.
MessageSujet: Re: Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ?   Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? EmptyVen 04 Juil 2014, 11:28
perso je monte des moteir de leve vitre ou de ventilo recuperé dans les casses (pas cher) quand les bateaux sont assez grands
pour la reduction je pense que 1/3 doit convenir
un moteur pour deux helices ça doit le faire
pour fabriquer le reducteur tu as 4 solutions
reducteur a courroie (joint torique)
reducteur a courroie crantée
reducteur a engrenage (laiton mais pas de synthetique)
reducteur à chaines (type velo)
la premiere solution la^plus facile mais risque de patinage
la deuxieme difficile a realiser soit même mais on trouive dans l'industrie
la troisieme faire avec de la recup pour moi la meilleur mais parfois bruyant
la quatrieme assez complique à realiser
MessageSujet: Re: Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ?   Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? EmptyVen 04 Juil 2014, 11:50
Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? P1010210
voila une réduction par courroies thermocollées
MessageSujet: Re: Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ?   Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? EmptyVen 04 Juil 2014, 14:39
Bonjour merci à tous. Quel type de moteur à essuie glaces. Amitié
MessageSujet: Re: Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ?   Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? EmptyVen 04 Juil 2014, 15:50
N'importe lequel mais si possible de petite voiture
herisson33
herisson33
Navire préféré : beaucoup trop à énumérer
MessageSujet: Re: Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ?   Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? EmptySam 05 Juil 2014, 01:01
Je te met le lien du post que j'ai ouvert pour la construction d'un bateau du Mississippi. J'utilise pratiquement que des matériaux de récup et pour la motorisation j'utilise un moteur d’essuie-glace. Pour la réduction, j'ai utilisé des roues dentées récupérées sur de vielle imprimante ou fax. C'est vrai qu'au départ c'était plutôt bruyant scratch , mais grâce à des personnes très sympa de ce forum cheers , j'ai réussi à bien le réduire...
Je peux te dire que ce genre de moteur ne tourne peut-être pas aussi vite que ceux de modélisme, mais ils ont un couple important (j'en ai fait les frais, pour voir j'ai voulu le bloquer avec les doigts et j'en suis ressorti avec une belle cloque... Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? 2862825035 ) et ils consomment moins : à vide 3-4 Amp (sous 12V), par contre j'ai pas encore essayé en charge, mais ça ne doit pas monter bien fort.
https://www.laroyale-modelisme.net/t13399-le-marieville-mississipi-boat-au-1-50-sur-plan
En espérant que cela puisse t'aider dans tes recherches... study
Didier
MessageSujet: Re: Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ?   Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? EmptySam 05 Juil 2014, 07:20
Bonjour merci pour le lien les photos sont intéressantes. Amitié
MessageSujet: Re: Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ?   Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? EmptyMer 20 Aoû 2014, 10:27
Bonjour je reviens vers vous suite a mes recherches sur le net.
J'ai trouver ces 2 moteurs quand pensez vous
Pour la maquette voir
https://www.laroyale-modelisme.net/t5506-cv-6-enterprise-au-172?highlight=enterprise+cv6
le premier
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/227552/Motoreducteur-Modelcraft-RB-35
le deuxième
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/233131/Moteur-rducteur-haute-performance-Modelcraft?ref=searchDetail
je vous donne les caractéristique
de l'arbre
long 850 mm
diam4 mm
hélice 4 pales
soit la 4c
http://www.cap-maquettes.com/contents/fr/p14841_raboesch_helice_laiton.html
ou la 4d
http://www.cap-maquettes.com/contents/fr/p14843_raboesch_helice_laiton.html
laquelle me conseillerez vous.
merci d'avance
Je compte le mettre a l'eau cette automne. Amitié
Akula
Akula
MessageSujet: Re: Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ?   Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? EmptyMer 27 Aoû 2014, 17:39
Pour les moteurs, il s'agt bien de la propulsion d'un grand modèle ?
Clairement ces moteurs font 35mm de diamètre, et 120tr/min avec leur réducteur...
Donc je m'orienterai plus sur un moteur "balaise" de ce type:
http://www.tecnimodel.com/divers/5619-moteur-et-reducteur-re850-965d211.html
Pour les hélices, type A ou D chez Raboesh, mais à mon avis les type C font trop moderne.
cdt.
MessageSujet: Re: Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ?   Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? EmptyMer 27 Aoû 2014, 17:52
Jean Je suis de l'avis de Akula tu aura plus de couple.
MessageSujet: Re: Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ?   Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? EmptyMer 27 Aoû 2014, 18:46
Bonjour merci je vois Bromure fait les calculs. Amitié
MessageSujet: Re: Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ?   Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? EmptyMer 27 Aoû 2014, 19:38
cdt.
Arrgh, pour ce prix là, tu as un brushless et son controleur : inusable, bien meilleur rendement, ralenti de chez ralenti ...
pat_2b
http://pdurieux.free.fr/
MessageSujet: Re: Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ?   Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? EmptyMer 27 Aoû 2014, 21:00
C'est encore pire que ce que j'ai dit au message précédent sourire
Tu prends 4 fois ça :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19020__turnigy_g10_brushless_outrunner_810kv_10_glow_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24568__HobbyKing_50A_Boat_ESC_3A_UBEC.html
et ça te coute moitié de ce que tu mettais ci-dessus (4x35€ + port + frais de douane)
Un peu de doc
Exemple d'un copain qui a 2x G40 dans un remorqueur de 30kg, il est descendu en 6V car trop puissant !
Invader class
pat_2b
MessageSujet: Re: Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ?   Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? EmptyJeu 28 Aoû 2014, 08:59
Petit hs: peut-on alimenter un brushless avec une batterie nhim?
Les vivants,les morts,et ceux qui vont sur la mer  Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? Drapea10
MessageSujet: Re: Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ?   Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? EmptyJeu 28 Aoû 2014, 11:21
Bonjour merci à tous. Amitié
MessageSujet: Re: Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ?   Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? EmptyJeu 28 Aoû 2014, 12:54
Tu sais, le variateur ne sais pas d'ou vient le jus, il voit arriver des électrons avec leurs baluchons, mais ne demande pas leurs papiers ...
Je fais souvent des tests avec une alimentation stabilisée.
J'ai des BL avec des batteries au pb et des brusheds avec des lipos.
Faire attention à la tension et savoir si l'accus est capable de débiter assez pour la conso des moteurs,mais ce n'est pas souvent le pb dans nos cas (bateaux tranquilles, contrairement aux offshores, voitures, avions ...)
pat_2b
MessageSujet: Re: Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ?   Comment choisir un moteur electrique en remplacement du Speed 900 ? EmptyJeu 28 Aoû 2014, 13:02
papylolo85 a écrit:
Salut patdxfr
te sembles t'il possible de nous faire un post ( sant de prendre la tête) sur les moteurs brushless et les contrôleur
@+ Laurent
Je n'ai pas beaucoup d'expérience en BL + bateau, alors je glane à gauche à droite.
Les liens passés plus haut sont déjà pas mal, je sais qu'envoyer sur un autre forum n'est pas top, mais refaire un post ici ne serait que du copié/collé.
pat_2b
