| Quel condensateur choisir pour déparasiter un moteur radio commandé ? | |
+3Restater batelier19 gpanpan 7 participants |
gpanpan Quartier-maître de deuxième classe
| Sujet: Quel condensateur choisir pour déparasiter un moteur radio commandé ? Lun 17 Mar 2014 - 13:18 | |
| Bonjour,
je cherche des infos concernant l'antiparasitage moteur, principalement sur le choix des condensateurs
j'ai trouver des infos sur les condensateurs avec les types suivants : 2 Condensateurs de 47 nF 63 V 1 Condensateur de 470 nF 63 V
j'ai regarder chez Conrad, mais je ne sais pas lesquels prendre car il y a plusieurs modèles pour le même type.
Le moteur en question est de chez Conrad également, il s'agit du IGARASHI SP-3650-65.
Autre question faut-il toujours le même type de condensateur ou cela dépend du moteur ?
Merci d'avance. | |
batelier19 Premier maître
| Sujet: Re: Quel condensateur choisir pour déparasiter un moteur radio commandé ? Lun 17 Mar 2014 - 13:28 | |
| bonjour
Tu peut prendre n'importe quel modèles faut juste tjrs avoir les 47 nF et 470 nF car perso j'ai plusieurs maquettes navigante et j'ai différents type de condensateurs sur différents moteur ( commerces et récup) Cordialement | |
| Sujet: Re: Quel condensateur choisir pour déparasiter un moteur radio commandé ? Lun 17 Mar 2014 - 13:29 | |
Restater Elève officier
| Sujet: Re: Quel condensateur choisir pour déparasiter un moteur radio commandé ? Lun 17 Mar 2014 - 13:54 | |
| Je profite du sujet (excuses moi gpanpan pour ce hs) pour juste une petite question : est-il obligatoire d'antiparasiter les moteurs? Amitié
_________________ Il y a trois sortes d'hommes : Les vivants,les morts,et ceux qui vont sur la mer | |
| Sujet: Re: Quel condensateur choisir pour déparasiter un moteur radio commandé ? Lun 17 Mar 2014 - 15:00 | |
| Pas de problème le forum c'est fait pour ça ! Je pense pas que cela soit une obligation, mais c'est plutôt conseillé pour éviter les perturbations lors de la réception du signal de l’émetteur. Maintenant je ne suis pas un spécialiste la preuve avec ma question ! Mais je pense que cela fait partie des bonnes pratiques, perso. je ne les applique toujours ("c'est pas bien !..." ) mais là je vais faire un effort ! | |
pollux2savoie Bagnard Banni
Localisation : Entre Savoie et Haute Loire Navire préféré : Chalutier
| Sujet: Re: Quel condensateur choisir pour déparasiter un moteur radio commandé ? Lun 17 Mar 2014 - 17:34 | |
| Salut pour répondre à tous les deux, oui c'est conseillé même avec une radio 2,4Ghz sans condensateurs ca fait des bugs. De temps en temps si tu accélère le bateau réagis mal ou pas puis d'un coup sa repart, donc en soudant des condos Adecoite c'est reparti. @+ | |
| Sujet: Re: Quel condensateur choisir pour déparasiter un moteur radio commandé ? Lun 17 Mar 2014 - 17:44 | |
| Salut pollux Merci de ta réponse, mais j'ai un peur de souder sur mes moteurs a cause de la chaleur qui risque de les endommager!! Comment faire ? Amitié _________________ Il y a trois sortes d'hommes : Les vivants,les morts,et ceux qui vont sur la mer | |
| Sujet: Re: Quel condensateur choisir pour déparasiter un moteur radio commandé ? Lun 17 Mar 2014 - 19:27 | |
| Avec un fer à souder pas trop puissant une panne bien propre il n'y a pas de raison de les endommager. tu chauffe la carène du moteur puis quand c'est suffisement chaud tu dépose l'étain sur la carene pas sur la panne du fer si l'étain fond c'est que c'est assez chaud, et tu soudes le condensateur. Enfin moi c'est comme ça que je ferai pour ne pas abimer le moteur. si quelqu'un peu confirmer ? | |
Saurodil Maistrancier
| Sujet: Re: Quel condensateur choisir pour déparasiter un moteur radio commandé ? Lun 17 Mar 2014 - 19:50 | |
| bonsoir,
pour mon navigant j ai effectivement soude avec un chti fer electrique mes antiparasites a l etain et pas de pb | |
Petrus Quartier-maître de première classe
Localisation : TOURNAI (Belgique) Navire préféré : Voiliers, Coques de vitesse, Péniches, remorqueurs ...
| Sujet: Re: Quel condensateur choisir pour déparasiter un moteur radio commandé ? Lun 17 Mar 2014 - 19:54 | |
| Bonsoir les Z'Amis Pour le danger d'endommager le moteur, c'est presque minime (à moins de faire les soudures au chalumeau ) En effet d'une part tu soudes sur la carcasse du moteur qui n'est que la cage qui supporte les aimants permanents (pour le 47 nF) d'autre part, une tresse et un charbon séparent la patte que tu soudes du rotor de ton moteur. Le seul danger est de brûler l'isolant placé à la base des pattes en chauffant trop fort ou trop longtemps. Pour obtenir une bonne soudure sur la carcasse moteur, je donne un petit coup de lime douce ou de "Drem... petit outil à main qui va bien" avant de chauffer et étamer. Cordialement et A+, Pierre. | |
herisson33 Quartier-maître de première classe
Localisation : Cézac, Gironde Navire préféré : beaucoup trop à énumérer
| Sujet: Re: Quel condensateur choisir pour déparasiter un moteur radio commandé ? Mar 18 Mar 2014 - 9:18 | |
| Bonjour @ tous, Je confirme les dire de Petrus, il n'y a pas de risque pour le moteur, à condition bien sur de savoir souder. Pour ma part j'utilise un fer de 40w et c'est bon... Amitiés @ ts... | |
| Sujet: Re: Quel condensateur choisir pour déparasiter un moteur radio commandé ? | |
