Sujet: Comment faire voler une montgolfière ? Jeu 09 Jan 2014, 19:46
bonjour
Je fabrique des maquettes depuis très longtemps et pour mon prochain projet j'aimerai faire une montgolfière. Donc pour la fabrication si vous avez vue mon site vous devez comprendre pourquoi je ne pense pas que j'aurai des problèmes pour la réalisation mais pour la faire voler, comment le faire... j'ai pensé à une bougie ou de l'alcool que j’enflamme mais cela serait il bien?
quels sont vos avis et vos idées, conseils, sites, infos, astuces...
merci
BROMURE contre-amiral
Sujet: Re: Comment faire voler une montgolfière ? Jeu 09 Jan 2014, 20:21
je pense que la solution est le suivante - construire la mongolfiere - mettre dans l'enveloppe une baudruche gonflée à l'helium ça devrait le faire
les systèmes de chauffe avec une flamme pour moi trop dangereux
pegazx Matelot
Navire préféré : black pearl
Sujet: Re: Comment faire voler une montgolfière ? Jeu 09 Jan 2014, 20:52
Oui merci mais la montgolfière sera assez volumineuse genre 60 sur 40 sur 40 environ et je ne veut pas la faire voler très haut mais est ce que utiliser une flamme pourrait par la pratique cela serai t il possible??
Merci
_________________ “Rêve comme si tu vivais éternellement , Vis comme si tu allais mourir aujourd'hui.”
Sujet: Re: Comment faire voler une montgolfière ? Jeu 09 Jan 2014, 20:59
Il ne faut pas jouer avec le feu!!!!!!!!!!! orientes toi plutôt vers un Zeppelin radio commandé, c'est original et tu peux le contrôler
pegazx Matelot
Sujet: Re: Comment faire voler une montgolfière ? Jeu 09 Jan 2014, 21:12
l'idée est très bonne mais j'ai un principe, c'est d'avoir un coup le plus faible possible pour chaque réalisation ce qui retire le Zeppelin radio commandé mais d'en fabriquer un sans l'acheter avec mes propres moyens cela pourrai être bien. merci pour l'idée
et le feu c'est juste pour 5 minutes, dire que je l'ai fait voler à tous le monde et puis c'est tous. je cherche à créer des défit et ce challenge me parai sympa.
la question du feu je l'avais envisagé et le trou du ballon sera prévue en conséquence.
une des seules problématique que j'ai est de le faire voler sans hélium car cette solution me parai trop facile...
le feu me parai donc la meilleur option et il faut savoir prendre des risques dans la vie. De plus le seule danger serait de faire brûler le ballon donc ....
pat Aspirant
Sujet: Re: Comment faire voler une montgolfière ? Jeu 09 Jan 2014, 22:58
normalement, une enveloppe sphérique en papier, par exemple, devrait pouvoir décollée si l'air qu'elle contient est chaud, ce qu'ont prouvés les frères Mongolfier, puis pilâtre de Rozier.
il est prudent de faire ça dehors, loin des habitations et ne pas le faire par temps sec et chaud au milieu d'un champ de foin. sinon! gare à la maréchaussée.
et si elle brûle, tant pis, tu recommenceras.
je crois que quelque soit la grosseur d'une bougie, sa flamme est presque toujours de la même taille. il faudra régler sa distance par rapport au bas de l'enveloppe, pour qu'elle puisse chauffer le volume d'air, comme la nacelle d'une vraie mongolfiére.et surtout, maintenir cette température... il faut faire des essais.
Sujet: Re: Comment faire voler une montgolfière ? Ven 10 Jan 2014, 04:12
Bonjour à tous et toutes Hello Pegazx, tu devrais pouvoir trouver ton mode de fonctionnement sur le net. Pour une petite taille de mongolfiere, un morceau de coton imbibé d'alcool dans une petite nacelle devrait suffire pour le decollage. Apres ca coule de source, plus ton volume d'air sera grand plus tu devras chauffer celui ci.
solenango Maître
Localisation : Fort-Mahon (Somme) Navire préféré : Le prochain
Sujet: Re: Comment faire voler une montgolfière ? Ven 10 Jan 2014, 09:58
Bonjour L'idée est intéressante et je pense que la solution doit se trouver au niveau des archives. En effet, si ma mémoire est bonne, les frères Montgolfier ont réalisé des petits modèles d'essai avant les grands. A voir
_________________ Amicalement Jacques-Henri
" Tout plaisir où la main n'a pas son content n'est que la vaine illusion de nos sens abusés" prononcé par Francis Blanche dans film dialogué par Michel Audiart
Jean VEILLON Maistrancier
Sujet: Re: Comment faire voler une montgolfière ? Ven 10 Jan 2014, 10:04
Si ce truc peut t'inspirer.......
pegazx Matelot
Sujet: Re: Comment faire voler une montgolfière ? Ven 10 Jan 2014, 10:29
Merci de vos idées, ma montgolfière sera réalisée en tissu pour une meilleure durabilité dans le temps.
Sujet: Re: Comment faire voler une montgolfière ? Ven 10 Jan 2014, 19:58
Si c'est pour un bref parcourt,insuffle lui de l'air chaud (sèche cheveux ou décapeur) Cdt
_________________ Faire avec !
pegazx Matelot
Sujet: Re: Comment faire voler une montgolfière ? Ven 10 Jan 2014, 22:59
ok merci j'ai de plus déjà trouvé quelques sites ou des personnes le font.
Sujet: Re: Comment faire voler une montgolfière ? Sam 11 Jan 2014, 09:22
C'est mieux qu'avec une flamme
dudule44 Nouvel Embarqué
Sujet: Re: Comment faire voler une montgolfière ? Sam 11 Jan 2014, 14:23
Salut, mon fils en avait fait une avec des sacs poubelles (si si je suis témoin ) Pour la faire décoller il avait utilisé un ventilateur qui envoyait de l' air chaud à l' intérieur.
pegazx Matelot
Sujet: Re: Comment faire voler une montgolfière ? Sam 11 Jan 2014, 20:06
OK merci pour vos suggestions je vais me mettre au boulo.
solenango Maître
Sujet: Re: Comment faire voler une montgolfière ? Sam 11 Jan 2014, 22:20
Anecdote J'ai participé il y a quelques années au gonflage d'une montgolfière, mon rôle, avec d'autres, tenir la toile ouverte pendant que le brûleur envoie une belle flamme dedans pour chauffer l'air. A ma grande surprise, les doigts à 10 cm de la flamme, aucune impression de chaleur. Bien fichus ces trucs là.
patdxfr Maître principal
Sujet: Re: Comment faire voler une montgolfière ? Sam 11 Jan 2014, 23:28
quelques copains qui pourront t'aider :
Un peu plus calme :
Cherche "lampion" sur youtube... lampion se dit ... lampion dans beaucoup de langues
Fonctionne mieux l'hiver. Ne pas faire en dessous de la Loire ...
pat_2b
pegazx Matelot
Sujet: Re: Comment faire voler une montgolfière ? Dim 12 Jan 2014, 16:40
un grand merci
legrand Maître
Localisation : Nord ( à la frontière Belge ) Navire préféré : Marine de Guerre Moderne Navigant
Sujet: Re: Comment faire voler une montgolfière ? Dim 12 Jan 2014, 16:59
Sur AMAZON
Lampion Volant Lanterne Celeste
pegazx Matelot
Sujet: Re: Comment faire voler une montgolfière ? Dim 12 Jan 2014, 17:12
question appart mais savez vous pourquoi quand on gonfle un ballon à l'hélium ou avec de l'air il finit toujours par se dégonfler? l'hélium garde t il toujours ses propriété une fois dans le ballon?
Merci Fred
Sujet: Re: Comment faire voler une montgolfière ? Dim 12 Jan 2014, 19:27
Oui, il ne se dénature pas, mais les enveloppes fuient ...
pat_2b
Permission de ce forum:
