PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionComment simuler de la fumée sur maquette plastique de cuirassé ? Sans_t13
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
PORTOS
6 participants
PORTOS
Navire préféré : SOLEIL ROYAL
Comment simuler de la fumée sur maquette plastique de cuirassé ? Empty
MessageSujet: Comment simuler de la fumée sur maquette plastique de cuirassé ?   Comment simuler de la fumée sur maquette plastique de cuirassé ? EmptyDim 29 Déc 2013, 14:04
Bonjour a tous,
J'ai mis en chantier le HMS HOOD 1/400 (AIRFIX).
Quelqu'un pourrai m'indiquer comment creer un effet de fumee en sortie de cheminee. En effet j'ai l'intention de creer un diorama le plus realiste possible avec ce cuirassé.
Merci
MessageSujet: Re: Comment simuler de la fumée sur maquette plastique de cuirassé ?   Comment simuler de la fumée sur maquette plastique de cuirassé ? EmptyDim 29 Déc 2013, 15:51
Attention où tu postes ton sujet ton montage étant en cours, je le déplace dans la bonne rubrique Ton montage étant en cours, ouvres un sujet dans "arsenal coques grises  " Merci santa santa
Comment simuler de la fumée sur maquette plastique de cuirassé ? Captur15
Deliomirr
Deliomirr
MessageSujet: Re: Comment simuler de la fumée sur maquette plastique de cuirassé ?   Comment simuler de la fumée sur maquette plastique de cuirassé ? EmptySam 04 Jan 2014, 19:16
Du coton peint. Ou alors un générateur de fumée pour modélisme ferroviaire placé dans le "tube d'échappement".
Loïc
olivier2a
olivier2a
MessageSujet: Re: Comment simuler de la fumée sur maquette plastique de cuirassé ?   Comment simuler de la fumée sur maquette plastique de cuirassé ? EmptySam 04 Jan 2014, 20:01
Bonne question effectivement !
Si vous avez des références et des fournisseurs à proposer, ça m'intéresse également.
Questions subsidiaires de néophyte :
Ce type de système est-il radio-commandable ?
Y a-t-il des précautions particulières à prendre en compte pour l'installation afin de ne pas faire prendre de risques au modèle ?
Merci d'avance
Olivier
Olivier
Comment simuler de la fumée sur maquette plastique de cuirassé ? 500__c10
enolagay
enolagay
MessageSujet: Re: Comment simuler de la fumée sur maquette plastique de cuirassé ?   Comment simuler de la fumée sur maquette plastique de cuirassé ? EmptySam 11 Jan 2014, 01:29
Salut.
Il y a ça par exemple.
http://www.train-modelisme.com/mag.php?goto=bout.php&cat=G%E9n%E9rateurs%20de%20fum%E9e&famille=D%E9cor%20et%20construction
Il y a plein d'autres sites, il suffit de taper " fumigène train électrique " dans Google.
Pour olivier2a , il n'y a aucun risque pour ta maquette, ça fonctionne en  8-14V 140mA
Ca mesure: diametre 5mm, longueur 24mm et c'est juste une petite résistance qui chauffe une huile spéciale, le tout dans un tout petit tube.
Tu peux aisément activer le système par télécommande.
Voila de la doc.
http://www.train35.com/fumigenes.html
olivier2a
olivier2a
MessageSujet: Re: Comment simuler de la fumée sur maquette plastique de cuirassé ?   Comment simuler de la fumée sur maquette plastique de cuirassé ? EmptySam 11 Jan 2014, 12:07
Bonjour et merci Enolagay pour ces renseignements utiles.
C'est une fonction que j'aimerais rajouter un jour à mon Yamato même si pour l'instant, j'ai d'autres priorités à traiter sur ce chantier.
Merci encore
Olivier
Olivier
legrand
MessageSujet: Re: Comment simuler de la fumée sur maquette plastique de cuirassé ?   Comment simuler de la fumée sur maquette plastique de cuirassé ? EmptySam 11 Jan 2014, 12:39
Principe adopté sur : JB . Georges Leygues et Surcouf Facile d'installation et peu encombrant
Marche / Arret par RC Action du gouvernail en butée droite ou gauche sur un interrupteur à enclenchement
Et voila
Amitiés Jean Michel
olivier2a
olivier2a
MessageSujet: Re: Comment simuler de la fumée sur maquette plastique de cuirassé ?   Comment simuler de la fumée sur maquette plastique de cuirassé ? EmptySam 11 Jan 2014, 13:45
C'est une bonne idée pour économiser une voie.
Je la met de côté.
Merci jean-Michel
Olivier
