| Comment motoriser le Pollux Graupner ? | |
tiliti Quartier-maître de première classe
Localisation : pays de la loire Navire préféré : bateaux de pêche
| Sujet: Comment motoriser le Pollux Graupner ? Mar 11 Juin 2013, 20:54 | |
| Bonjour à tous, j'ai repris mes maquettes et malheureusement je n'arrive pas à les motoriser, c'est comme si le cardan tourne ovale car il est trop grand, malheureusement je n'arrive pas à le remplacer et je n'en trouve pas sur le net,
alors je me demandais comment je pouvais le remplacer ou au pire des cas en acheté à pas très chère
merci à tous
pour se faire une idée je par du pollux de chez graupner, la marie ange ... | |
enolagay Maître principal
| Sujet: Re: Comment motoriser le Pollux Graupner ? Mar 11 Juin 2013, 20:58 | |
| Qu'est ce qui est trop grand, l'alésage du cardan ? Si oui, tu peux mettre une bague intermédiaire quitte à repercer un peu plus grand et mettre une bague plus forte. | |
| Sujet: Re: Comment motoriser le Pollux Graupner ? Mar 11 Juin 2013, 21:06 | |
| oui l'alésage est trop grand , merci je peut essayer mais où trouver des bague aussi petite, | |
pat Aspirant
| Sujet: Re: Comment motoriser le Pollux Graupner ? Mar 11 Juin 2013, 21:16 | |
| bonsoir tiliti, et si tu essayais de remplacer ton cardan par la pièce qu'on trouve à l'intérieur d'un domino, ceux qui servent à brancher les fils électriques, tu coupes le plastique qui l'entoure et tu extrais la pièce métalique !!
| Sujet: Re: Comment motoriser le Pollux Graupner ? Mar 11 Juin 2013, 21:21 | |
| j'ai essayer de remplacer le cardan par un domino mais il tourne quand même ovale car l'arbre du moteur est plus serré d'un coté que de l'autre | |
pat Aspirant
| Sujet: Re: Comment motoriser le Pollux Graupner ? Mar 11 Juin 2013, 21:28 | |
| ah oui, essaye alors un morceau de gaine électrique sur le diamètre le plus petit et tu remets le domino... | |
| Sujet: Re: Comment motoriser le Pollux Graupner ? Mar 11 Juin 2013, 21:30 | |
| parce que enfaite le moteur ne tourne que quand il est suspendue et non quand il est fixé à la coque, en plus avec les vibration il fais un bruit pas possible | |
pat Aspirant
| Sujet: Re: Comment motoriser le Pollux Graupner ? Mar 11 Juin 2013, 21:38 | |
| - tiliti a écrit:
- parce que enfaite le moteur ne tourne que quand il est suspendue et non quand il est fixé à la coque, en plus avec les vibration il fais un bruit pas possible
ben oui !! je comprend... je t'ai envoyé une image en MP. l'aignement du moteur et de l'arbre doit être parfait justement pour éviter le phénomène de vibration. le cardan n'est là que pour transmettre la force de mouvement. tu peux aussi mettre du caoutchouc entre le moteur et son support... | |
| Sujet: Re: Comment motoriser le Pollux Graupner ? Mar 11 Juin 2013, 21:50 | |
| - tiliti a écrit:
- oui l'alésage est trop grand , merci je peut essayer mais où trouver des bague aussi petite,
Donnes moi les dimensions, je dois pouvoir t'en faire! | |
| Sujet: Re: Comment motoriser le Pollux Graupner ? Mar 11 Juin 2013, 21:53 | |
| merci de la proposition , j'essaye la méthode de Pat et je vous informe de l'avancer demain | |
pat Aspirant
| Sujet: Re: Comment motoriser le Pollux Graupner ? Mar 11 Juin 2013, 22:07 | |
| - tiliti a écrit:
- merci de la proposition , j'essaye la méthode de Pat et je vous informe de l'avancer demain
en fait, je lui propose deux dominos de taille correspondante à chaque axe et de faire une liaison avec un fil de son choix selon ses disponibilités. mais c'est vrai que faire des bagues serait idéal. | |
| Sujet: Re: Comment motoriser le Pollux Graupner ? Mar 11 Juin 2013, 22:15 | |
| Sujet: Re: Comment motoriser le Pollux Graupner ? Mar 11 Juin 2013, 22:20 | |
| Pas de problème comme j'ai l'outillage pour, si ta solution ne va pas, on tentera une autre méthode, j'ai trois tours, si avec ça on ne lui fait pas marcher son bateau...............je mange mon chapeau, comme dit la pub à la télé!! | |
Jean VEILLON Maistrancier
| Sujet: Re: Comment motoriser le Pollux Graupner ? Mer 12 Juin 2013, 07:54 | |
| Si la différence des diamètres entre l'arbre du moteur et l'arbre d'hélice n'est pas trop grande, (quelques dixièmes) et une puissance transmise faible, un ressort, quelques cm de gaine électrique, ou tout autre truc de ce genre emmanché à force sur les arbres, peut faire l'affaire. Un bricolo de chez bricolo encore plus simple si la vitesse de rotation n'est pas trop grande et qui peut accepter un délignage significatif: 2 dominos électriques serrés comme sur le schéma, 2 morceaux de tige coudés (plastique ou métal). et vogue la galère..... | |
| Sujet: Re: Comment motoriser le Pollux Graupner ? Mer 12 Juin 2013, 11:23 | |
| Tu vas trouver ton bonheur ici _________________ | |
BROMURE contre-amiral
| Sujet: Re: Comment motoriser le Pollux Graupner ? Mer 12 Juin 2013, 11:27 | |
| Bien le bonjour
ne surtout pas prendre un cardan avec une piece intermediaire telescopique car tres fragile _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
| Sujet: Re: Comment motoriser le Pollux Graupner ? Mer 12 Juin 2013, 11:48 | |
| C'est exact en plus ça vibre. _________________ | |
| Sujet: Re: Comment motoriser le Pollux Graupner ? Mer 12 Juin 2013, 19:01 | |
| salut, merci pour le tuyau des 2 dominos car ça fonctionne, maintenant j'essaye de rentrer tous le matos pour le diriger et heureusement que je ne met pas de variateur | |
pat Aspirant
| Sujet: Re: Comment motoriser le Pollux Graupner ? Mer 12 Juin 2013, 19:52 | |
| - tiliti a écrit:
- salut,
merci pour le tuyau des 2 dominos car ça fonctionne, maintenant j'essaye de rentrer tous le matos pour le diriger et heureusement que je ne met pas de variateur il va partir comme une fusée ton bateau... tu mets juste le moteur, les piles et tu appuies sur "On", il tourne vite ton moteur?? | |
| Sujet: Re: Comment motoriser le Pollux Graupner ? Mer 12 Juin 2013, 19:57 | |
| non c'est un moteur de magnétoscope, une pile de 4.5v, j'ai déja du mal à trouver de la place pour le récepteur alors pour le variateur c'est pas la peine | |
pat Aspirant
| Sujet: Re: Comment motoriser le Pollux Graupner ? Mer 12 Juin 2013, 20:05 | |
| - tiliti a écrit:
- non c'est un moteur de magnétoscope, une pile de 4.5v,
j'ai déja du mal à trouver de la place pour le récepteur alors pour le variateur c'est pas la peine ah ok!! | |
| Sujet: Re: Comment motoriser le Pollux Graupner ? | |
