PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionQuel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ? Sans_t13
-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
5 participants
Mikael68
Mikael68
Navire préféré : militaire
Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ? Empty
MessageSujet: Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ?   Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ? EmptyMer 15 Mai 2013, 22:59
Bonsoir, je viens d'acheter une radiocommande Fc16 en 41 mHz , par contre j'ai un peu de mal a trouver des recepteurs F.... ou s'il existe des compatibles , et je sais pas vers quoi m'orienter sur les references... donc si vous pouvez me conseiller, merci d'avance.
MessageSujet: Re: Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ?   Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ? EmptyJeu 16 Mai 2013, 10:24
il faut deja connaitre le type de modulation employé par l'emeteur
numerique ou analogique
amplitude modulée ou frquence modulé
apres tu peut trouver un recepteur qui convient
Mikael68
Mikael68
MessageSujet: Re: Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ?   Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ? EmptyJeu 16 Mai 2013, 11:04
Voici les caracteristiques technique :
Bande de fréquence : 40 MHZ
Bande passante : 10 kHz
Systeme de transmission : PPM ( FM ) / PCM 1024
Consommation electrique : 30/200 mA
Alimentation electrique : 9.6V NiMH
MessageSujet: Re: Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ?   Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ? EmptyJeu 16 Mai 2013, 11:29
Bonjour Very Happy
Je pense qu'avec la marque de l'émetteur , tu peux trouver ça sur le web
Taper futaba récepteur Ex/ebay pour ne pas le citer Exclamation
http://www.ebay.fr/itm/Modelisme-micro-recepteur-r113ip-futaba-3-voies-41-mhz-NEUF-/181127436082?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item2a2c095732
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p4712.m570.l1311&_nkw=recepteur+futaba&_sacat=0&_from=R40
Amitié Pol
Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ? Mini_150204011243930634 Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ? Mini_150204011343833206 Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ? Mini_150204011451507625 Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ? Mini_150204011608555833
Mikael68
Mikael68
MessageSujet: Re: Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ?   Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ? EmptyJeu 16 Mai 2013, 12:37
Il y a beaucoup de 2.4 , puis 3 voie sa risque d’être juste , il faudrait minimum 6 voie , m'enfin bon sa dépend de l'utiliter qu'on veut en faire...
Sinon il y' a pas d'alternative faut que je prenne que des recepteurs F.....
raphael
raphael
MessageSujet: Re: Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ?   Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ? EmptyJeu 16 Mai 2013, 18:57
hello,
La FC16 est une Robbe FUTABA.
Ensemble de radiocommande 6-8 voies pour le modélisme fonctionnel, bateaux et camions. Extensible à 76 fonctions
Nouvelle version révisée de l'ensemble de radiocommande
parfaitement éprouvé FC-16 avec toutefois un logiciel modifié. Le volume
des fonctions a été accru pour répondre aux exigences du modélisme
fonctionnel, le programme Acro et le programme Heli ont été supprimés
mais par contre la mémoire de modèle interne été étendue de 10 modèles.
Le boîtier ergonomique de l'émetteur permet de l'utiliser comme émetteur de "pouces" à la main ou dans un pupitre.
Outre
la possibilité d'accroître la mémoire de manière quasi illimitée par le
système modulaire unique CAMPac, l'ensemble FC-16 constitue l'ensemble
idéal pour bateaux et camions (Boat 'n Truck) pour le modéliste très
exigeant du point de vue de la multiplicité des fonctions.
. Les deux emplacements optionnels peuvent être équipés de modules d'extension de voies multiswitch ou multiprop.
Dans la version la plus étendueon dispose de 6 voies proportionnelles et jusqu'à 32 voies de commutation = 76 à disposition.
Tous les réglages de modèles sont modifiés et sauvegardés via un pavé de six touches directemet sur l'écran à cristaux liquides.
Les manches de précision disposent d'un trim mécanique avec système de mémoire électronique des trims.
Branchement
interne pour mode de contrôle direct des servos (DSC) et écolage en
utilisant le module 4 d'écolage qui sera implanté dans l'un des
emplacements optionnels du haut.
Les manches de commande croisés
peuvent être remplacés par le Navy Twin-Stick pour piloter avec
précision les entraînements à deux hélices ou les voiliers avec un grand
foc.
L'émetteur peut être utilisé avec la modulation FM ou avec le type de modulation PCM 1024 moins sensible aux perturbations.
Antenne hélicoïdale en option.
Grand compartiment de logement des accus pour accus jusqu'à 3500 mAh = approx. 12 à 14 heures de service.
Fonctions :
sélection du modèle, nom du modèle (4 caractères)
Mémoires de modèle, interne 10, externe 120 par module Campc 64 ko
Copie de mémoire de modèle
Muliti-Switch Prop
Alarme de sous-tension
Inversion de la course des servos
Réglage de la butée des servos (EPA)
Expo 1-4
Mémoire de trim
Décalage du milieu du servo (Sub-trim)
V-Mix 1 et 2 (commutable)
X-Mix 1 et 2
Modulation PPM / PCM 1024
Sécurité intégrée (uniquement avec PCM)
Mode Stick 1-4
Contenu de la livraison
1 émetteur FC-16 40 MHz
1 récepteur R 118 F 40 MHz
1 servo S 3003
1 sachet d'accessoires pour servos
2 curseur linéaire (non installé)
1 cordon interrupteur avec douille de charge
1 paire de quartz
Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ? F4044_LF
Mikael68
Mikael68
MessageSujet: Re: Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ?   Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ? EmptyJeu 16 Mai 2013, 20:19
Sa je connais toutes ces infos, je sais juste que niveau récepteur en futaba 41 , c'est assez limite , j'ai vu quelques uns ... mais les prix sont assez élever Wink
MessageSujet: Re: Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ?   Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ? EmptyJeu 16 Mai 2013, 22:10
Tous les récepteurs en 41 vont aller, juste rester en PPM qui est la dernière norme (adieu les intercompatibilités en 2,4)
Tu en as des tonnes en demandant sur modelisme.com par exemple.
Je crois que j'ai donné mes derniers ya pas longtemps, faut que je regarde.
Sinon, en neuf, ya pu que des à synthèse de fréquence : plus de pb de quartz :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__229__190__Radios_Receivers-Synthesized_Rx.html
pat_2b
Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ? Bandea11
http://pdurieux.free.fr/
Mikael68
Mikael68
MessageSujet: Re: Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ?   Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ? EmptyVen 17 Mai 2013, 09:15
Ok merci pour les infos, donc si je prend un recepteur d'une autre marque pas de soucis de compabiliter , et si je prends des recepteurs de synthèse, pas besoin de quartz pour la radio aussi alors ?
MessageSujet: Re: Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ?   Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ? EmptyVen 17 Mai 2013, 09:26
1 : oui
2 : non, il te faut un quartz sur ton émetteur, le récepteur se calera dessus.
pat_2b
Mikael68
Mikael68
MessageSujet: Re: Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ?   Quel récepteur F choisir pour radio commande Fc16 en 41MHz ? EmptyVen 17 Mai 2013, 10:03
Ok merci pour ces infos Wink
