| Comment faire des enfléchures de haubans sur maquette plastique ? | |
vladmaiakowski Nouvel Embarqué
Localisation : Saint Etienne Navire préféré : Le soleil royal
| Sujet: Comment faire des enfléchures de haubans sur maquette plastique ? Sam 16 Fév 2013, 20:34 | |
| Bonjour à tous,
Je m'appel Sylvain, j'ai 28 ans et je suis passionné de marine historique. Après avoir réalisé des maquettes plastiques de chez Heller le porte avion "Le Foch"; la caravelle "la Pinta", je suis actuellement en train de monter "Le Glorieux" 1/150e toujours de marque Heller.
Aujourd'hui, je tente de réaliser les haubans du gréement mais j'ai besoin d'aide pour avancer!
Je souhaite utiliser la machine Heller, quelle colle utilisez- vous pour lier les haubans avec les enfléchures (j'ai testé la colle cyano liquide, mais ça ne marche pas)?
Par ailleurs, avez-vous des vidéos ou explications concernant l'utilisation de la "machine" à hauban Heller?
Merci par avance pour votre aide! | |
jiherve Maître
Localisation : Bordeaux Navire préféré : Royal Caroline et une vingtaine d'autres
| Sujet: Re: Comment faire des enfléchures de haubans sur maquette plastique ? Sam 16 Fév 2013, 20:47 | |
| Bonsoir, de mémoire il faut d'abord placer les fils servant de haubans et ensuite celui des enfléchures, bien tendre. Pour la colle surtout pas de cyano cela rend les fils trop raides et cassant, il faut une colle liquide type papier, faire un essais pour voir ce que cela donne. JR | |
| Sujet: Re: Comment faire des enfléchures de haubans sur maquette plastique ? Sam 16 Fév 2013, 20:50 | |
| Bonsoir JR,
Avez-vous une marque ou référence de colle? Merci d'avance. | |
jiherve Maître
| Sujet: Re: Comment faire des enfléchures de haubans sur maquette plastique ? Sam 16 Fév 2013, 21:00 | |
| Re, non , la dernière fois que j'ai eu ce problème j'avais 15 ou 16 ans donc pas hier, il existait alors des flacons de colle pour papier(solvant eau ou alcool je ne m'en souviens plus) qui pouvait se passer au pinceau et ne laissait aucune trace. peut être aussi avec de la colle à bois vinylique. JR | |
BROMURE contre-amiral
| Sujet: Re: Comment faire des enfléchures de haubans sur maquette plastique ? Dim 17 Fév 2013, 07:55 | |
| Bien le bonjour
une colle à bois diluée fait aussi l'affaire
fait des essais
il existe aussi des colles à tissus qui peuvent faire aussi l'affaire mais la base est la même que la colle à bois vinylique
J'ai réalisé il y a très longtemps des haubans avec le machine Heller
j'avais collé chaque intersection de fil avec un point de colle posé à l'aide d'une seringue équipée d'une aiguille c'est long mais le résultat est bon _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
| Sujet: Re: Comment faire des enfléchures de haubans sur maquette plastique ? Dim 17 Fév 2013, 11:50 | |
| Bonjour BROMURE, Merci pour l'info, Concernant la colle que tu avais utilisé avec la seringue, peux tu me communiquer le type/ marque du produit? Merci | |
| Sujet: Re: Comment faire des enfléchures de haubans sur maquette plastique ? Dim 17 Fév 2013, 12:05 | |
| Pourquoi n'essayes tu pas cette méthode - Citation :
- http://maquettes.ge.pagesperso-orange.fr/article/pages/page5n9.htm
| Sujet: Re: Comment faire des enfléchures de haubans sur maquette plastique ? Dim 17 Fév 2013, 12:13 | |
| Bonjour,
J'ai déjà consulter ce site, mais je souhaite plutôt utiliser la machine heller notamment par rapport à la petite échelle du navire... | |
| Sujet: Re: Comment faire des enfléchures de haubans sur maquette plastique ? Dim 17 Fév 2013, 12:34 | |
| Bien le bonjour
colle à bois
bricomachin, sa d'air, castotruc,........ c'est pas les marques qui manquent
la dilution de la colle permet de passer dans la seringue sans problème
evité les colles à séchage rapide _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
clichet Matelot
Localisation : francilly-selancy Navire préféré : la reale de france
| Sujet: Re: Comment faire des enfléchures de haubans sur maquette plastique ? Ven 26 Juil 2013, 19:42 | |
| bonjour en reponse a ta question de colle de mon cote c fini maintenant j utilise du vernis a ongles transparent avec un cure dents et je met une goutte par croisement c long mais ca deviens invisible au séchage bon courage mais sache que moi g fait l endevour et le saint jean baptiste en maquette bois et tout et monte comme cela amitier | |
| Sujet: Re: Comment faire des enfléchures de haubans sur maquette plastique ? Ven 26 Juil 2013, 20:05 | |
| Ça serait bien de nous montrer tout ça |
| Sujet: Re: Comment faire des enfléchures de haubans sur maquette plastique ? | |
