PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionBarque Jolly Boat du Bounty [Artesania Latina 1/25°] de Sakcha Sans_t13
4 participants
sakcha
sakcha
Navire préféré : Tous les bateaux
Barque Jolly Boat du Bounty [Artesania Latina 1/25°] de Sakcha Empty
MessageSujet: Barque Jolly Boat du Bounty [Artesania Latina 1/25°] de Sakcha   Barque Jolly Boat du Bounty [Artesania Latina 1/25°] de Sakcha EmptyVen 4 Jan 2013 - 3:44
comme évoqué dans ma présentation, je suis en train de finir de monter la chaloupe du Bounty.
C'est mon premier montage de maquette en bois, donc il y a des imperfections et des erreurs, mais vous en conviendrez : c'est en maquettant qu'on devient maquettiste Wink
Voici donc quelques photos de l'engin avec quelques interrogations qui vont avec.
Quelques "vieilles" photos
Barque Jolly Boat du Bounty [Artesania Latina 1/25°] de Sakcha Dscn7110
Barque Jolly Boat du Bounty [Artesania Latina 1/25°] de Sakcha Dscn7210
Barque Jolly Boat du Bounty [Artesania Latina 1/25°] de Sakcha Dscn7211
J'en ai plein d'autre si besoin sourire
Barque Jolly Boat du Bounty [Artesania Latina 1/25°] de Sakcha Dscn7312
L'état actuel du modèle.
En regardant de près la peinture de la coque c'est pas parfaite, quelques bavures de-ci de-là, mais je n'avais pas anticipé suffisamment, erreur de débutant.
La prochaine fois je passerai un enduit "bouche trou", puis une couche de blanc partout. Ca me permettra surement d'avoir moins d'imperfection avec le scotch à masquer.
Un aérographe serait certainement un plus aussi, bien que le pinceau en poil de martre fonctionne relativement bien !
Et maintenant quelques modifications et interrogations.
Barque Jolly Boat du Bounty [Artesania Latina 1/25°] de Sakcha Modifi10
J'en suivi scrupuleusement les dimensions fournies par le kit, mais : soit les voiles étaient trop grandes, soit les espars étaient trop petits. Je penche plutôt pour la première solution, puisque l'étai de trinquette (petit grand-foc?) pars de l'étrave pour arriver à la jonction des deux parties qui composent le mât. Il n'y a donc pas d'erreur possible dans cette mesure. J'ai donc dû modifier légèrement le point arriver des haubans de focs sur le mât (1).
De même, je vais déplacer le point d'ancrage de la balancine de la corne, car celle-ci à tendance à descendre, même en étarquant la drisse (2)...
Barque Jolly Boat du Bounty [Artesania Latina 1/25°] de Sakcha Modifi12
Rien n'est prévu dans le kit pour tenir les drisses et les écoutes. J'envisage donc d'ajouter un râtelier à cabillots.
Au départ je pensais l'installer à l'endroit que pointe la flèche (3) ou bien à percer le banc (4). Puis en cherchant sur internet et regardant d'autre construction de ce kit et d'autre modèle, je pense que je vais "multiplier" les râteliers.
Un au niveau de la flèche, pour les écoutes de focs (deux cabillots), un au niveau des haubans pour les drisses  et les balancines de corne et de bôme (deux cabillots), et enfin un cabillot vers l'arrière du bateau afin de bloquer l'écoute de Grand-voile. Tout ça répéter sur chacun des bords, évidemment (Marcel, fais chauffer la Dremel).
Autre problème en (5), la barre de gouvernail (trait rouge) rencontre le palan de GV, ce qui lors des manoeuvres va certainement poser un sacré problème... Je m'interroge donc sur le déplacement de ce palan un peu plus vers l'avant. Un avis sur la question?
Enfin, le kit laisse libre la bordure de la brigantine, mais j'ai lu (ici) que la brigantine était enverguée sur la bôme et la corne. Donc...
Enfin, quelques questions d'ordre technique :
- traitez-vous le fil avant le montage? Si oui avec quoi, colle blanche dilluée, cire, peinture, autre?
- mettez-vous un point de colle blanche/cyano sur les noeuds afin de les assurer?
- de même collez-vous les haubans/poulies au mâts?
- Je pense que je vais peindre les pièces de cuivre qui tiennent le safran, est-ce que de l'acrylique suffit ou bien il faut passer à de la peinture à l'huile?
Merci d'avance
S
La mer enseigne aux marins des rêves que les ports assassinent
MessageSujet: Re: Barque Jolly Boat du Bounty [Artesania Latina 1/25°] de Sakcha   Barque Jolly Boat du Bounty [Artesania Latina 1/25°] de Sakcha EmptyVen 4 Jan 2013 - 5:08
Pour une première réalisation en bois, je la trouve très belle!
MessageSujet: Re: Barque Jolly Boat du Bounty [Artesania Latina 1/25°] de Sakcha   Barque Jolly Boat du Bounty [Artesania Latina 1/25°] de Sakcha EmptyVen 4 Jan 2013 - 13:15
Très joli début !!! cheers
A+ Wink
XX
Amicalement, Wink
XX
MessageSujet: Re: Barque Jolly Boat du Bounty [Artesania Latina 1/25°] de Sakcha   Barque Jolly Boat du Bounty [Artesania Latina 1/25°] de Sakcha EmptyVen 4 Jan 2013 - 16:31
Beau début, je t'encourage a aller dans trucs et astuces regroupés car il y a la réponse à beaucoup de questions posées Laughing
sakcha
sakcha
MessageSujet: Re: Barque Jolly Boat du Bounty [Artesania Latina 1/25°] de Sakcha   Barque Jolly Boat du Bounty [Artesania Latina 1/25°] de Sakcha EmptyDim 6 Jan 2013 - 9:11
Merci pour les conseils, j'ai trouvé en partie mon bonheur !
sakcha
sakcha
MessageSujet: Re: Barque Jolly Boat du Bounty [Artesania Latina 1/25°] de Sakcha   Barque Jolly Boat du Bounty [Artesania Latina 1/25°] de Sakcha EmptyLun 7 Jan 2013 - 6:32
Bien l'bonjour,
j'ai fini ma chaloupe.
A ce que j'ai compris je peux (dois?) faire un nouveau sujet dans le forum "Voiliers/Navire du XVIII".
Donc j'y vais de ce pas.
Je vous mets quand même ici une photo Wink
Barque Jolly Boat du Bounty [Artesania Latina 1/25°] de Sakcha Img_7210
Bosco45
Bosco45
MessageSujet: Re: Barque Jolly Boat du Bounty [Artesania Latina 1/25°] de Sakcha   Barque Jolly Boat du Bounty [Artesania Latina 1/25°] de Sakcha EmptyLun 7 Jan 2013 - 8:26
Belle réalisation Very Happy
 Barque Jolly Boat du Bounty [Artesania Latina 1/25°] de Sakcha Lhouse10  Mon blog
http://mcamargue.eklablog.com/les-franciliades-a212693795
