 treuil!
frédo44220
Navire préféré : Bateau de pêche
MessageSujet: treuil!   Mer 25 Juil 2012, 12:48
Bonjour et bonnes vacances à tous,
Je cherche comment réaliser à l'échelle 1/40e (15mm sur12mm) la pièce qui porte la bobine du treuil sur les 2 photos.
A plus.
Frédo
Voir l'image en grand
MessageSujet: Re: treuil!   Mer 25 Juil 2012, 13:47
bonjour fredo,
cette pièce porte le nom de "palier". en général c'est une pièce coulée dans un moule en sable en qui présente un aspect granulé à l'extérieur. par contre , l'intérieur est usiné pour recevoir un roulementà bille.
maintenue sur son support par quatre boulons, elle est aussi munie d'un levier de sécurité servant à bloquer la roue par le déplacement latéral d'une pièce métalique,le levier étant lui-même surmonté d'un graisseur.
tout ca est ce qui ressort de mon analyse et donc n'engage que moi...je vois plus tard pour faire un dessin tel que je le vois pour moi.
dans quelle matière compte -tu le faire?
a plus tard
MessageSujet: Re: treuil!   Mer 25 Juil 2012, 14:21
Je pense que le plus simple est de faire une piece en bois et réaliser un moule en latex afin de le couler en résine.Mais si c'est pour avoir un treuil fonctionnel il n'y a guère que le laiton et la lime plus de la patience.
MessageSujet: Re: treuil!   Mer 25 Juil 2012, 14:25
re,
vite fait, un petit dessin tel que je le vois...
oui, il est vrai que ca ne répond pas à la question de le réaliser...comme dit jacques13, la lime, la patience est je rajouterai, de la précision.
j'ai bien mon idée pour le faire en carte plastique, mais cela ne correspond peut-être pas à ton attente...
frédo44220
MessageSujet: Re: treuil!   Mer 25 Juil 2012, 16:23
Merci pour le petit dessin, cela confirme ce que je pense mais je ne vois pas dans quel matériaux le réaliser.
A plus.
Frédo
MessageSujet: Re: treuil!   Mer 25 Juil 2012, 16:32
comme Jacques le laiton où l'alu sunny
MessageSujet: Re: treuil!   Mer 25 Juil 2012, 17:33
pour le matériau, tout dépend s'il doit être fonctionnel, dans ce cas, je dirais comme miel et jacques du laiton, de l'alu...maintenant si c'est pour le décor, personnellement je prendrais de la carte plastique, parce que du bois...je ne pense pas que ce soit bien.
ma facon de procéder, tout à fait personnelle, je prendrais comme référence l'axe de l'arbre, de là, je trace la pièce sur une feuille en reportant toutes les mesures, je colle le dessin sur le plastique et je découpe ensuite...en finissant par le perçage du passage de l'axe du réa
tu dis qu'il doit faire 15x12, longueur 15 mm: hauteur 12 mm, j'estime à 8 mm la largeur (au piff)...au minimum en carte plastique je le ferai en cinq parties
_le socle,
_la partie centrale,
_une partie unique qui représente le palier que je faconne, aprés perçage, je coupe en deux et je colle de chaque coté de la partie centrale,
_et enfin, fabrication du petit levier...
tu vas penser que je t'embête avec la carte plastique, mais tu peux faire pareil avec l'alu et le laiton, finir avec un collage à la cyano mais dans ce cas, il faut bien positionner les pièces, car le collage est extrémement rapide.
en espérant pouvoir t'être d'un quelconque secours
MessageSujet: Re: treuil!   Mer 25 Juil 2012, 20:54
pour m'amuser, étant donné que je n'avais rien envie de faire sur l'escorteur "La Galissonnière", j'ai fait ça en cp, sans idée de concurrence...bien sûr ceci est fait au pif
attention, ca commence:
la sole avec la pièce à l'équerre en cp de 1 mm, 2 rectangles de cp de 2 mm et de 11 mm x 10 mm collées ensembles, tracées et percées.
ci-dessous, la 1ère pièce percée est collée sur la sole et contre l'équerre, perçage de l'équerre et passage du forêt pour le cintrage:
je désolidarise tout ça et je façonne une 1ère pièce, je la colle ensuite sur la 2ème que je façonne de la même façon:
puis je les sépares encore une fois:
perçage pour le passage de la broche,
tout est maintenant recollé sur la sole (pour que ca tienne), la petite poignée, collage d'un petit bout de rond evergreen pour simuler l'endroit du graisseur:
différentes vue de la pièce finie
voilà, c'est juste pour expliquer ma façon de faire, tu peux faire la même chose avec d'autres matériaux, je te propose d'enregistrer les images sur ton ordi parce que dans quelques jours je devrais faire de le place sur le mien et je les jetterais sûrement
voilà, bonne lecture et bon montage.
MessageSujet: Re: treuil!   Mer 25 Juil 2012, 22:01
Bonsoir beau travail. Amitié
MessageSujet: Re: treuil!   Mer 25 Juil 2012, 22:31
Pas à pas intéressant c'est du bel ouvrage! sunny
MessageSujet: Re: treuil!   Jeu 26 Juil 2012, 00:43
Bonsoir Fredo,
Je penses que Pat a été de bon conseil avec ce beau pas à pas!
C'est ce qu'on appelle un sacré coup de pouce...
MessageSujet: Re: treuil!   Jeu 26 Juil 2012, 08:42
l'idée sur ce pas à pas est excellente je mets de coté
MessageSujet: Re: treuil!   Jeu 26 Juil 2012, 08:53
Salut Pat
très bien ton pas à pas
continu merci
frédo44220
MessageSujet: Re: treuil!   Jeu 26 Juil 2012, 10:04
J.O du Modélisme naval, médaille d'or "Pat". cheers
Merci beaucoup, je les enregistre tout de suite.
Merci à tous.
Frédo
MessageSujet: Re: treuil!   Jeu 26 Juil 2012, 10:50
cheers yess! enfin une médaille, trop bien...
guillemaut CapCoeurdemiel
MessageSujet: Re: treuil!   Jeu 26 Juil 2012, 11:09
re Pat
sacré le meilleur scratcheur du forum !!!
faut feter ça , allez a la taverne , pour un tonnelet de rhum !!!
amicalement herve pirat
maquettistement Hervé
MessageSujet: Re: treuil!   Jeu 26 Juil 2012, 11:14
une médaille plus que méritée
frédo44220
MessageSujet: Re: treuil!   Dim 25 Nov 2012, 17:04
Après de nombreux essais et noms de volatiles, je viens de terminer les 2 pièces!
(Pas rentable ! le gars....)
Maintenant , pourriez-vous m'aider à réaliser les volants du treuil(en rouge sur la photo) sachant que ces derniers doivent mesurer 8 mm.
Merci d'avance. Question
Frédo
treuil!
» fabrication d'un treuil
» MMS 43 MMS 75 MMS 77 MMS79
» acrroché à l'avion ..............
» Voilier cap-hornier *PASSAT*
» [Histoires Histoire] la commémoration des 70 ans du Débarquement
