| Comment retirer les pointes de bordage ? | |
+6papy biquet Zithoun AD'HOC rdemoiny capi Jean Claude 10 participants |
Jean Claude Nouvel Embarqué
| Sujet: Comment retirer les pointes de bordage ? Dim 27 Déc 2009 - 11:09 | |
| Bonjour . Je commence l'aventure du montage d'une maquette bois : bateau Pilar de chez Constructo . Une photo de l'assemblage des virures de bordé montre qu'on les cloue . Par contre , pour le mastiquage et le ponçage , on doit les enlever ! Comment doit on faire pour enlever ces pointes ( sur la photo , on voit qu'elles sont plantées à fond !)? Merci pour votre éclairage. | |
capi Aspirant
Localisation : MALMEDY- BELGIQUE Navire préféré : chalutier et remorqueur
| Sujet: Re: Comment retirer les pointes de bordage ? Dim 27 Déc 2009 - 16:04 | |
| moi je laisse dépaser mes cloues juste de quois savoir les retiré _________________ Connaitre son ignorance est la meilleur part de la connaissance
| Sujet: Re: Comment retirer les pointes de bordage ? Dim 27 Déc 2009 - 21:13 | |
| Le problème est un peu plus compliqué. D'après la photo du modèle, les oeuvres vives sont peintes. Tu peux clouer tes virures sans problème, pour les maintenir en place pendant le séchage. Après quoi, tu enlèves les clous que tu n'as pas complètement enfoncés. Comme la carène sera mastiquée, on ne verra pas la trace des clous. Par contre les oeuvres mortes et les superstructures sont laissées bois naturel vernis. Il ne faut pas utiliser de clous, car, outre qu'on verra les trous, lorsque tu appliqueras le vernis, il formera une sorte de collerette plus foncée sur la périphérie du trou. Il faut donc utiliser le système de Mike ou mieux encore, des vis de bordage. La, cela ne fait pas de trous, puisque la vis est enfoncée dans le couple. C'est sa tête en plastique qui fait pression sur la baguette à coller. Inconvénient, on ne peut monter qu'une virure à la fois. Soigne bien l'assemblage des virures des oeuvres mortes. Si tu es obligé de masquer des défauts avec de la pâte à bois ou du mastic, cela se verra sous le vernis, même teinté. |
rdemoiny Matelot
Localisation : Villers-la-ville Navire préféré : The Sovereign of the seas
| Sujet: Re: Comment retirer les pointes de bordage ? Lun 28 Déc 2009 - 6:14 | |
| J'utilise une autre technique pour maintenir mon bordage le temps du sechage, je prend simplement des aiguilles dont j'ai plié l'extrémité à angle droit. Ca laisse une petite marque après les avoir enlevée, mais cela disparait entièrement au ponçage | |
AD'HOC Bagnard Banni
| Sujet: Re: Comment retirer les pointes de bordage ? Mer 30 Déc 2009 - 22:39 | |
| Bien le bonjour à tous, Pour ma part, j'utilise des épingles pour panneau de liège (planning par exemple); l'avantage c'est qu'elle ont une sorte de collerette qui permet de bien maintenir la pièce, soit en la traversant soit en enfonçant l'épingle au ras de la virure: Il en existe de différents diamètres, ce qui est précieux. Voilà, A+ Amicalement:D | |
Zithoun Maître
| Sujet: Re: Comment retirer les pointes de bordage ? Sam 2 Jan 2010 - 16:46 | |
| Bonjour Jean Claude, Pour ma part, sur mon thonier, le bordage a été simplement collé. Par contre, sur le Camaret, toutes les virures ont été collées ET clouées. J'ai simplement coupées les têtes des clous (trop grosses) et au poncage, tout est rentré dans l'ordre. Ce langoustier étant en bois naturel, le montage et surtout l'ajustage des virures est très important car rien n'est rattrapable avec du mastic, trop laid lors du vernissage. Au final, tu peux garder les clous pour des maquettes mastiquées puis peintes mais la techniques des épingles de planning est assez pratique et surtout très propre. A + | |
papy biquet Aspirant
| Sujet: Re: Comment retirer les pointes de bordage ? Mar 18 Sep 2012 - 12:54 | |
| bonjour ! le truc des pointes de planning ! sera adopte d'amble !! merci l'ancien , car je me posais la question aussi . _________________ (Le temps passe vite il y a encore tellement de choses a faire !!!!!!! )
Sanderburns Quartier-maître de première classe
| Sujet: Re: Comment retirer les pointes de bordage ? Mar 18 Sep 2012 - 13:08 | |
| Salut,
Les pointes de planning sont parfaites! J'ai fais la coque du San-Francisco en sapelli et je n'ai eu aucun problème. Je "piquais" toujours sur les couples pour ne pas laisser de trous sur la coque.
Bon montage! _________________ Sanderburns Pillier de bar | |
| Sujet: Re: Comment retirer les pointes de bordage ? Mar 18 Sep 2012 - 13:20 | |
| merci je vais investir ! et apres ont ne vois pas les trous? et le sapelli tu fait comme dit l'ancien ,dans de l'alcool pour les ramollir ? OU AUTREMENT, merci je dois commencer ,fin du mois (l'enterprise ) super ! _________________ (Le temps passe vite il y a encore tellement de choses a faire !!!!!!! )
| Sujet: Re: Comment retirer les pointes de bordage ? Mar 18 Sep 2012 - 13:28 | |
| Non les trous ne sont pas visibles avec cette méthode. Effectivement j'ai fais comme l'ancien concernant le trempage des bordés. Par contre, le sapelli ne ramolli presque pas avec l'alcool à brûler, même après plusieurs semaines.
Le mieux est de faire un test sur ta coque. Si la courbe est trop dure, il faudra sortir le fer à repasser et la tu peux courber tes bordés sans les casser.
a+ _________________ Sanderburns Pillier de bar | |
| Sujet: Re: Comment retirer les pointes de bordage ? Mar 18 Sep 2012 - 14:28 | |
| Ou changer d'essence de bois |
Daniel S le Vendéen Elève officier
Localisation : Landeronde (Vendée) - France Navire préféré : navires de travail
| Sujet: Re: Comment retirer les pointes de bordage ? Mar 18 Sep 2012 - 14:30 | |
| Bonjour, J'utilise depuis + de 25 ans pour tout mes bateaux les épingles de billets de banques .. Voir photos c'est plus explicite... _________________ http://daniel-s-du-85.skyrock.com/
| Sujet: Re: Comment retirer les pointes de bordage ? Mar 18 Sep 2012 - 15:15 | |
| Sujet: Re: Comment retirer les pointes de bordage ? Mar 18 Sep 2012 - 16:07 | |
| C'est pas cher, efficace, invisible et l'essayer c'est l'adopter |
| Sujet: Re: Comment retirer les pointes de bordage ? Mar 18 Sep 2012 - 16:11 | |
| pas mal aussi ! merci _________________ (Le temps passe vite il y a encore tellement de choses a faire !!!!!!! )
| Sujet: Re: Comment retirer les pointes de bordage ? Mar 18 Sep 2012 - 16:45 | |
| Re, Et en plus elles servent X fois je m'amuse à les détordre c'est vendu en boite de 500, les pointes c'est à mon avis pas l'idéal, surtout s'il faut les enlever ensuite ! Chancun son systéme A+ _________________ http://daniel-s-du-85.skyrock.com/
orion-p87 Quartier-maître de première classe
| Sujet: Re: Comment retirer les pointes de bordage ? Mar 18 Sep 2012 - 16:59 | |
| Oh Daniel, elles sont chouettes tes grosses épingles rouges. Sinon j'utilise parfois la cyanolite avec la colle à bois. On prévoit trois zones sans colle à bois, de préférence les 2 extrémités et le milieu, on encolle le reste très proprement à la colle à bois prise lente (important vu la durée de la manip). Puis une goutte de cyano bois à l'avant, on présente bien en place et on maintient le temps de la prise de la cyano, ensuite re-goutte de cyano au milieu, on fait plaquer en laissant filer le doigt de l'avant vers le milieu et on attends la prise avant de recommencer pour la dernière partie. Cela ne dispense pas de cintrer à l'avance les parties à courbure prononcée, mais ça ne laisse pas de traces et surtout, ça permet d'essuyer correctement le surplus de colle que l'on ne voit jamais quant il le faut mais toujours au moment de peindre ou vernir. Ce n'est pas évident la première fois mais avec un peu d'entrainement on finit par le faire sans soucis. _________________ Olivier,Octuple Piledriver condamné au bas-débit. | |
| Sujet: Re: Comment retirer les pointes de bordage ? Mar 18 Sep 2012 - 18:10 | |
| Pas mal ta technique Orion!
Je vais tester avec grand plaisir! _________________ Sanderburns Pillier de bar | |
| Sujet: Re: Comment retirer les pointes de bordage ? Mar 18 Sep 2012 - 18:41 | |
| Pour Orion, Erreur c'est pas moi les épingles rouges .. _________________ http://daniel-s-du-85.skyrock.com/
polchen57 Aspirant
| Sujet: Re: Comment retirer les pointes de bordage ? Mar 18 Sep 2012 - 19:15 | |
| Bonsoir L'idée est bonne Pour les épingles je vais voir mon banquier. Amitié polchen57 | |
| Sujet: Re: Comment retirer les pointes de bordage ? Mer 26 Sep 2012 - 15:47 | |
| des épingles .. Un vrai hérisson ( ma premiére maquette (Marie Morgane ..la vraie) _________________ http://daniel-s-du-85.skyrock.com/
| Sujet: Re: Comment retirer les pointes de bordage ? Mer 26 Sep 2012 - 15:49 | |
| Là on peut dire que tu en piquais pour le modélisme!!!!!! |
| Sujet: Re: Comment retirer les pointes de bordage ? | |
