| Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence | |
+20Guyon Stéphane pat jeanbauduen Daniel S le Vendéen Le Pirate Sanderburns Zithoun BROMURE dan vador tiliti marinyves a.piot polchen57 benaben sklerijen AD'HOC Black-Crow miel malva62 MRlawrence 24 participants |
Ericalain Major
Localisation : Doulevant Le Chateau Navire préféré : Bâtiments secondes guerre mondiale
| Sujet: Re: Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence Lun 01 Avr 2013, 11:13 | |
| Belle peinture sur cette coque |
MRlawrence Second Maître
| Sujet: Re: Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence Lun 01 Avr 2013, 20:20 | |
| Bonjour à tous et toutes Hello l'Ancien, tu as raison j'avais commencé comme ca, mais sur ce kit la partie arriere du bordage exterieur qui est fourni avec le kit s'est cassé ( il n'est que d'un seul tenant ), le bordage total est fait de 5 pieces en CTP de 3mm d'epaisseur, 2 à l'avant, 2 au milieu et donc une seule pour la poupe. Meme bien trempé dans l'eau bouillante il n'a pas tenu au pliage. Je suis donc entrain de le refaire mais avec un autre type de bois plus fin que je vais doubler ( genre lamellé collé ). Ca devrait le faire | |
| Sujet: Re: Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence Mar 02 Avr 2013, 15:46 | |
| Tremper tes bordés dans l'alcool à bruler donne de très bons résultat |
| Sujet: Re: Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence Mar 02 Avr 2013, 19:48 | |
| Bonjour à tous et toutes Hello l'Ancien et Pascal94. Je vais me tailler des bordés et les tremper dans l'alcool, je me suis acheté une planche de bois beaucoup moins epaisse et plus faconnable. Je pense que le morceau de bois qui etait dans le kit avait un petit defaut. Mon systeme de pliage est pourtant bon je pense. Je vous le montrerai par un petit dessin | |
| Sujet: Re: Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence Dim 07 Avr 2013, 01:16 | |
| Bonjour à tous et toutes J'ai une petite question à vous poser, peut etre quelqu'un pourrait il y repondre ? : La super glue est elle conductrice electrique ou pas ? Merci à l'avance de vos reponses | |
BROMURE contre-amiral
| Sujet: Re: Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence Dim 07 Avr 2013, 07:58 | |
| Bien le bonjour
il me semble que c'est isolant
tu peut faire l'essai suivant
une goutte de colle un peut étalée sur un morceau de plastique
tu laisse bien secher et tu mesure avec un hom metre
je suis a mon travail sinon j'aurai fait l'experience _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
| Sujet: Re: Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence Dim 07 Avr 2013, 10:52 | |
| Bonjour à tous et toutes hello Bromure et Papylolo85 . J'ai juste des leds à coller sous et sur le toit de ma cabine ( 6 exactement alimentées par une pile 6LR61 ) ( Elles sont protegées par une resistance ( code couleur 2 orange,1 marron, 1 or ). pour le qui est de la soudure je suis trop pres du support, j'ai donc pensé que je pouvais mettre un point de colle et ensuite proteger par de la gaine thermoretractable. | |
| Sujet: Re: Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence Dim 07 Avr 2013, 11:02 | |
| je te dis tout de suite c'est pas bon
utilise un fer de faible puissance avec une pince brussel qui fait dissipateur et ensuite thermo retractable
ne peut tu pas souder tes fils avant le montage ? _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
| Sujet: Re: Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence Dim 07 Avr 2013, 11:47 | |
| Bonjour à tous et toutes Coucou Bromure. Je me suis mal expliqué je pense. Je Pensais bien souder tout ce petit monde je voulais juste savoir si je pouvais mettre un peu de colle " super glue " sur les brins des leds. Ok je vais tenter comme ca, j'ai un petit fer à souder. Pour le montage je sais que ca marche, j'ai testé. C'est juste la fixation qui me posait un souci. Voici 2 autres photos : une de ma cabine qui est entrain de prendre forme et une autre d'un voyant qui va se placer sur le tableau de bord et que j'ai fabriqué dans un morceau de briquet. ce la remplacera le voyant rouge imagé ( celui qui est au milieu ). je ferai pareil avec un vert et un jaune Mes deux petites manettes sont faites avec des epingles à tete de verre | |
| Sujet: Re: Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence Dim 07 Avr 2013, 11:54 | |
| C'est bien trouvé mais les photos |
| Sujet: Re: Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence Dim 07 Avr 2013, 12:55 | |
| si c'est pour fiser les LED je ne pense pas que cela pose un problème _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
| Sujet: Re: Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence Dim 07 Avr 2013, 13:00 | |
| Bonjour à tous et toutes Hello Bromure. Oui c'etait pour fixer les leds pas pour les raccorder entre elles ou avec l'alimentation | |
| Sujet: Re: Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence Dim 07 Avr 2013, 13:32 | |
| J'avais mal compris
les led sont faites si mes souvenir sont bons dans un plastique transparent
sa devrait le faire _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
| Sujet: Re: Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence Mer 10 Avr 2013, 01:22 | |
| Bonjour à tous et toutes J'ai une petite question , peut etre que certains pourront me repondre et je les en remercie à l'avance. Puis je mettre des paniers ou casiers pour crustacés sur le Marie -Ange pour garnir un peu le pont ? | |
Guyon Stéphane Maître
| Sujet: Re: Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence Mer 10 Avr 2013, 07:11 | |
| Je crois que La Marie Ange est un chalutier côtier et donc je pense qu'il sert à pêcher des petits poisson ou des crustacés.
Voici une photo qui te permet de voir le pont d'un chalutier côtier avec des casiers divers et variés: http://4.bp.blogspot.com/_JAOLFLPJ9os/TBBlPpDrgeI/AAAAAAAABAk/wPpq7wWM1Lo/s640/IMG_1224%40.jpg
Bonne continuation
Amicalement _________________ A+ et Bon Vent Réussir c'est d'aller d’échec en échec sans perdre son enthousiasme (W. Churchill) Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. (W. Churchill) | |
| Sujet: Re: Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence Mar 16 Avr 2013, 17:02 | |
| Bonjour à tous et toutes Voici quelques nouvelles photos : notament de ce que je fais de mes morceaux de briquet de couleurs et des capuchons de bouteilles. J'ai mis du papier aluminium à l'interieur du plafonnier. J'ai rajouté aussi un bouton doré de mercerie que j'ai trafiqué un peu pour rendre ma roue de navire plus jolie les lumieres sont fonctionnelles y compris les 3 voyants ( rouge, vert et jaune ) sur le tableau de bord. Je vais ajouté un extincteur ( pate FIMO ), une carte sur le mur arriere de la cabine et peut etre un siege. J'ai des retouches peinture à faire sur le toit mais comme je dois rajouter tout ca j'attend pour les faire Bon alors si je vous resume je peux mettre de tout, sauf des casiers à homards. c'est bien ca ? | |
| Sujet: Re: Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence Mar 16 Avr 2013, 17:07 | |
| Ben oui c'est un thonier qui va pêcher du thon pas du homard, met des caisses |
miel Amiral
| Sujet: Re: Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence Mar 16 Avr 2013, 19:58 | |
| Démat Pas mal ces petites astuces!! Tu peux mettre aussi des essuie- glaces Bonne suite _________________ | |
| Sujet: Re: Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence Jeu 02 Mai 2013, 00:57 | |
| Bonjour à tous et toutes Voici quelques photos de la cabine avec son eclairage. Les 3 voyants sur le pupitre de bord s'allument aussi mais je ne peux pas faire de photos ou l'on peut les voir allumés si le plafonnier est lui en marche. Il donne trop de clarté par rapport au voyants. | |
| Sujet: Re: Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence Jeu 02 Mai 2013, 10:15 | |
| C'est très bien fait, chapeau |
miel Amiral
| Sujet: Re: Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence Jeu 02 Mai 2013, 11:35 | |
| Démat Beau rendu! Bonne suite _________________ | |
JF35 Major
| Sujet: Re: Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence Jeu 02 Mai 2013, 12:31 | |
| - L'ancien a écrit:
- mais pas de casiers il ne fait pas le homard.
Même pas un petit peu en contrebande ? ça va pourtant bien avec le Champagne C'est juste mon avis et blablabla Quelqu'un me m'indiquer la sortie _________________ "Le monde appartient à ceux qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt"
| Sujet: Re: Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence Ven 03 Mai 2013, 19:32 | |
| Bonjour à tous et toutes j'ai un feu de poupe à poser sur le Marie-Ange mais je ne vois pas bien ou je dois le mettre, c'est pas indiquer sur le plan. J'ai regardé un peu à droite et à gauche et j'ai vu 2 possibilités de positions. La première derrière la cabine en plein milieu juste à coté du petit mat et la deuxième sur ce petit mat mais assez haut. Pour la première possibilité ca me parait un peu bizarre pour la visibilité de ce feu. Avec la petite voile ca pourrait la gener non ?. Et pour la deuxième ca me parait plus plausible mais comme je l'ai precisé plus haut, c'est pas indiqué sur le plan. Alors que faire ?. dans l'attente de vos reponses merci à l'avance | |
Restater Elève officier
| Sujet: Re: Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence Sam 04 Mai 2013, 09:39 | |
| Bonjour
Pour le feu de poupe en tète de mat AR j'en ai vu sur ce type de chalutier Amitié _________________ Il y a trois sortes d'hommes : Les vivants,les morts,et ceux qui vont sur la mer | |
| Sujet: Re: Thonier Marie Ange [New Maquettes 1/30°] de MRlawrence | |
