| Tuto : Fabriquer un tube d'étambot avec coussinets/paliers de l'arbre | |
marinyves Quartier-maître de première classe
Localisation : St-Germain-Lès-Corbeil (91250) Navire préféré : voilier "Requin"
| Sujet: Tuto : Fabriquer un tube d'étambot avec coussinets/paliers de l'arbre Dim 24 Juin 2012, 16:40 | |
| Bonjour à tous, Ayant besoin d'un tube d'étambot sur mesure (impossible de trouver ce dont j'ai besoin dans le commerce) je me suis lancé. Mon cahier des charges était : tube longueur 280mm, diamètre extérieur 6mm, graisseur; arbre longueur 300, diamètre arbre 4mm. Je voulais un tube le plus possible étanche avec des coussinets paliers très ajustés. Achats magasin brico : tube laiton diam 6mm x 4,6mm , stub diam 4mm, sachet de billes de plastique que l'on met à ramollir dans l'eau bouillante et que l'on peut modeler avant refroidissement. 1 - mise à longueur du tube et du stub 2 - filetage stub M4 et mise en place contre-écrou d'hélice 3 - mise en place de l'arbre dans le tube pour repérer exactement sur l'arbre la partie qui dépasse 4 - sortie de l'arbre et mise en place sur ce dernier, de ruban adhésif largeur mini 15mm aux deux endroits où seront les paliers. On met une épaisseur de ruban qui conduit à obtenir à ces endroits un diamètre de 4,6mm (diamètre intérieur du tube) 5 - Sur les deux bandes ainsi constituées, au milieu de chacune d'elles, découpe au cutter d'une petite bande de 5 à 6mm de large (largeur du futur coussinet). Il reste donc sur l'arbre 4 petites bandes d'adhésif, 2 à chaque extrémité, qui représente l'emplacement des coussinets. 6 - Faire chauffer les billes dans l'eau pour obtenir une pâte assez malléable que l'on étale sur l'arbre à l'emplacement des coussinets. Laisser refroidir quelques minutes. 7 - Ajuster le diamètre des coussinets à la lime et au papier de verre en prenant les rubans adhésifs comme référence 8 - Enlever les rubans adhésifs, puis vérifier que les paliers pénètrent bien dans le tube. Affiner l'ajustage. 9 - Enlever les paliers en les faisant glisser sur l'arbre (le plastique n'adhère pas sur l'acier) 10 - Mettre en place les coussinets ainsi obtenus dans le tube avec un point de cyanolite. J'ai obtenu par cette méthode des coussinets dont l'épaisseur est de 0,3 mm avec un arbre qui tourne parfaitement et une étanchéité maximale. grâce à la graisse que l'on peut emmagasiner entre les deux coussinets. Pour le graisseur, j'ai trouvé plus simple d'acheter un palier graisseur, le mettre en place et percer le tube d'étambot. | |
BROMURE contre-amiral
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer un tube d'étambot avec coussinets/paliers de l'arbre Dim 24 Juin 2012, 17:24 | |
| Bien le bonjour
Bien l'astuce je met de coté _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer un tube d'étambot avec coussinets/paliers de l'arbre Dim 24 Juin 2012, 19:11 | |
| Attention suivant la vitesse de rotation tu risque soit une usure prématurée qui te donnera du jeux et des vibrations soit un échauffement qui risque de dilater tes paliers et un blocage. Il est possible de faire au tour des palier du même diamètre que ton tube et un emboitement extérieur qui te permet un épaisseur de frottement plus importante de toute façon l'étanchéité avec de la graisse est suffisante. Maintenant ta méthode est peut-être bonne a voir a l'usage . _________________ | |
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer un tube d'étambot avec coussinets/paliers de l'arbre Dim 24 Juin 2012, 19:44 | |
| Bonsoir à tous en réponse à jacques, je précise que j'ai pensé à l'échauffement et ai testé l'ensemble en faisant tourner longuement l'arbre avec une perceuse, à une vitesse comparable à ce qui sera (speed 400 réducté) installé sur le voilier mixte que je commence (st michel III). Pas d'échauffement constaté alors que je tournais sans graisse. Quant à l'usure, là je ne sais pas. Je surveillerai attentivement ce point, mais la majorité des tubes "clefs en main" ont des paliers comme ceux que j'ai fait. Pour limiter le risque d'usure, on peut tout simplement augmenter la longueur du coussinet même si cela augmente au passage la surface de frottement, les pertes de puissance possibles devant être marginales. Merci de cet avis attentionné. Bien cordialement Yves | |
polchen57 Aspirant
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer un tube d'étambot avec coussinets/paliers de l'arbre Dim 24 Juin 2012, 20:55 | |
| Bonsoir Bon truc MERCI :photo: a+polchen | |
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer un tube d'étambot avec coussinets/paliers de l'arbre Lun 25 Juin 2012, 05:40 | |
| Bonjour merci pour l'astuce a tu des photos. Amitié | |
jacques987 Second Maître
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer un tube d'étambot avec coussinets/paliers de l'arbre Lun 25 Juin 2012, 08:43 | |
| Bonjour, Ta démarche est intéressante et j'aimerais bien aussi un croquis et des photos ... si c'est possible. Pour le graisseur, on peut en adapter un utilisé en mécanique. De très petits modèles existent et la pompe à graisse est utilisable. _________________ Cordialement. Jacques Les voyages forment la jeunesse et le modélisme garde jeune ... c'est tout bon ! http://www.modelismeenpolynesie.com http://www.vapeuretmodelesavapeur.com http://www.modelesavapeur.com | |
| Sujet: Illustration Lun 25 Juin 2012, 14:48 | |
| Bonjour à tous, désolé de ne pas avoir pris des clichés aux différentes étapes, mais je n'étais pas certain de réussir, ce n'était qu'une tentative, tout comme j'avais des incertitudes concernant la possibilité de faire glisser sur l'arbre et récupérer les coussinets obtenus. La photo que je mets est donc le résultat final; en revanche, je vous ai fait quelques croquis sommaires des étapes. J'espère que cela conviendra. Bonne après-midi. Bien amicalement Yves PS Désolé pour la qualité des croquis, je les ai faits au crayon et j'ai la flemme de les refaire. | |
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer un tube d'étambot avec coussinets/paliers de l'arbre Lun 25 Juin 2012, 16:14 | |
| Bonjour merci pour le croquis et les explications. Amitié | |
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer un tube d'étambot avec coussinets/paliers de l'arbre Lun 25 Juin 2012, 18:14 | |
| Bien réfléchi tout ça |
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer un tube d'étambot avec coussinets/paliers de l'arbre | |
