 Décoller des pièces en plastique avec un produit
MessageSujet: Re: Décoller des pièces en plastique avec un produit   Mer 15 Nov 2017, 08:36
 Essaies avec un sèche-cheveux en principe cela marche pour de nombreuses colles sunny
sidonie11
MessageSujet: Re: Décoller des pièces en plastique avec un produit   Mer 15 Nov 2017, 09:36
merci pour le conseil, je essayer de trouver un seche-cheveux.
Un décapeur thermique peut-il servir, ou est ce que c'est trop chaud ?
MessageSujet: Re: Décoller des pièces en plastique avec un produit   Mer 15 Nov 2017, 11:29
Si c'est pas trop grand le microonde marche bien .
sidonie11
MessageSujet: Re: Décoller des pièces en plastique avec un produit   Mer 15 Nov 2017, 11:42
Merci jacques,
combien de temps dans le microonde et à quelle température ?
Bon appétit
MessageSujet: Re: Décoller des pièces en plastique avec un produit   Jeu 16 Nov 2017, 11:54
30 secondes au maxi en t°
mais fait un essais et vas y progressif tout dépend de la puissance de ton micro onde.
sidonie11
MessageSujet: Re: Décoller des pièces en plastique avec un produit   Jeu 16 Nov 2017, 12:08
Un grand merci Jacques
Tu as oublié la température dans ton message Question
MessageSujet: Re: Décoller des pièces en plastique avec un produit   Jeu 16 Nov 2017, 12:10
je le met au maxi mais fait des essais le mieux.
sidonie11
MessageSujet: Merci   Mar 21 Nov 2017, 11:41
un immense merci, Jacques.
Avec la température maximum et le temps minimum, tout se décolle très bien (avec l'aide d'un petit couteau de
cuisine).
Encore un immense merci.
MessageSujet: Re: Décoller des pièces en plastique avec un produit   Mar 21 Nov 2017, 12:04
Avec plaisir
» Essais thermoformage du plastique
» Les produits bébé : jusqu'à quand ?
» Comment se protéger du soleil ?
» Marques ou sous-marques ?
» Locks jeunes, quelle routine ?
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Matériel-
