 problème buse aztek
MessageSujet: problème buse aztek   Mar 06 Mar 2012, 16:53
Hello,
J'ai un petit problème avec une de mes buses aztek.
Mon aéro est un A470-9
Quand je veux utiliser la buse grise (0.40mm) l'aiguille a l'air de trop sortir de la buse, ce qui fait que la peinture ne sort pas...
Je n'ai pas l'impression de trop la serrer sur le corps de l'aéro pourtant...
J'ai fait des tests avec d'autres buses et ca fonctionne bien...
J'ai également bien nettoyé tout le bordel plusieurs fois...
Si vous avez un aéro de ce type et des conseils, je suis preneur Smile
MessageSujet: Re: problème buse aztek   Mar 06 Mar 2012, 17:19
j'ai regardé ma buse grise, quant on appuie sur le bout de caoutchouc l’aiguille sort d'1mm Ton aiguille est peut être trop enfoncée où le ressort entre dans le caoutchouc A voir sunny
MessageSujet: Re: problème buse aztek   Mar 06 Mar 2012, 17:29
en fait, elle ne sort pas quand elle est "libre", mais uniquement quand je serre la buse sur le corps de l'aéro...
MessageSujet: Re: problème buse aztek   Mar 06 Mar 2012, 17:41
Quand la buse est serrée l'aiguille sort 1/2 mm ,on appuie sur le bouton et elle rentre( on ne la voit plus)
Fais une comparaison avec une autre buse sunny
MessageSujet: Re: problème buse aztek   Mar 06 Mar 2012, 18:53
avec une autre buse, aucun problème
avec celle là, en serrant, l'aiguille sort au max et ne rentre plus en appuyant sur la gâchette... pourtant le ressort n'a pas l'air fatigué...
MessageSujet: Re: problème buse aztek   Mar 06 Mar 2012, 19:16
Prends le ressort d'une autre buse pour essai sunny
MessageSujet: Re: problème buse aztek   Mer 07 Mar 2012, 08:57
vais essayer mais le ressort à l'air bien attaché à l'aiguille...
vais prendre des photos ce soir si j'ai le temps
MessageSujet: Re: problème buse aztek   Mer 07 Mar 2012, 11:20
oui ,le ressort est tenace, n'hésites pas à tirer dessus A chaque nettoyage ,je démonte tout :ressort, aiguille et porte ressort, car il reste toujours de la peinture entre le ressort et l'aiguille sunny
MessageSujet: Re: problème buse aztek   Mer 07 Mar 2012, 11:35
et pourtant je le fais tremper comme il faut ds mon diluant avec passage de la brosse à dents ^^
problème buse aztek
» Les apiculteurs parlent des OGM de leur problèmes face a l'envahisseur...
» Problème application eyeliner !!!!
» Problème de déglutition
» Problème Linguistique (Conjugaison)
» pas de travail pas de problème
