 comment proteger les poils d'un pinceau
comment proteger les poils d'un pinceau Empty
MessageSujet: comment proteger les poils d'un pinceau   comment proteger les poils d'un pinceau EmptyJeu 16 Fév 2012, 22:50
je dois souvent transporté mes pinceaux dans une boite
pour les fins et très fins ls poils sont fragiles et si lors de l'achat ils sont protégé par un tube, il se peut que l'on
doit le remplacer, pour cela j'utilise des pailles de chez mac machin
[img]comment proteger les poils d'un pinceau Img00035[/img]
[img]comment proteger les poils d'un pinceau Img00036[/img]
je pense que les deux photos sont suffisament comprehensibles
MessageSujet: Re: comment proteger les poils d'un pinceau   comment proteger les poils d'un pinceau EmptyJeu 16 Fév 2012, 22:55
c'est ce que je fais aussi quand je m'en sers pas et c'est pas cher Laughing
MessageSujet: Re: comment proteger les poils d'un pinceau   comment proteger les poils d'un pinceau EmptyVen 17 Fév 2012, 08:05
Bonjour Bromure
fallait y penser et comme le dit Pascal c'est pas chere
et comment faire pour remettre droit les polis quand les poils des dit pinceau sont retournés à cause du tube?
@micalement Laurent
MessageSujet: Re: comment proteger les poils d'un pinceau   comment proteger les poils d'un pinceau EmptyVen 17 Fév 2012, 08:33
Bonjour merci pour l'astuce simple mais efficace. Amitiés
MessageSujet: Re: comment proteger les poils d'un pinceau   comment proteger les poils d'un pinceau EmptyVen 17 Fév 2012, 09:52
Cela est une très bonne astuce Vu le prix des pinceaux! sunny
comment proteger les poils d'un pinceau Marin62
comment proteger les poils d'un pinceau 96713111
MessageSujet: Re: comment proteger les poils d'un pinceau   comment proteger les poils d'un pinceau EmptyVen 17 Fév 2012, 13:31
le bonjour te va,
Pour redresser les poils je les bloque dans du savon.
comment proteger les poils d'un pinceau Parche11
MessageSujet: Re: comment proteger les poils d'un pinceau   comment proteger les poils d'un pinceau EmptyVen 17 Fév 2012, 14:15
Euh!!!
comment ça bloquer dans du savon?
tu peux m'expliqué la mise en oeuvre
par avance merci l'Ancien
@+ Laurent
Henri
Henri
MessageSujet: Re: comment proteger les poils d'un pinceau   comment proteger les poils d'un pinceau EmptyVen 17 Fév 2012, 14:24
a tous bonjour
bien vue Mich ; une pincé de savon , ont lisse avec les doigts un peut de séchage et le tour et joué
amitié Henri
w.Churchill. Le vieux lion
MessageSujet: Re: comment proteger les poils d'un pinceau   comment proteger les poils d'un pinceau EmptyVen 17 Fév 2012, 14:30
Bien le bonjour à tous,
Très bon truc!
Pour ma part: nettoyage white-spirit + eau savonneuse et protection par paille comme ci-dessus ou petit sac en plastique pour les brosses plates et autres...
Le Marin Shadok
MessageSujet: Re: comment proteger les poils d'un pinceau   comment proteger les poils d'un pinceau EmptyVen 17 Fév 2012, 14:36
Ok
merci pour l'explication
je viens de le mettre en pratique pour un de mes pinceaux nickel
@+ Laurent
MessageSujet: Re: comment proteger les poils d'un pinceau   comment proteger les poils d'un pinceau EmptyVen 17 Fév 2012, 14:38
Re bonjour,
voilà tu prends un savon de marseille que tu humidifies pour le rendre légèrement gélatineux que ton doigt s'enfonce dessus légègement;
Tu passes le pinceau dans le sens manche poil de ce fait tu les rassembles en pointe tu laisses sécher.
mes pinceaux nettoyés je les trempe dans un petit bidon de liquide vaisselle et je les stocke en verticale !
comment proteger les poils d'un pinceau Nettoy10
MessageSujet: Re: comment proteger les poils d'un pinceau   comment proteger les poils d'un pinceau EmptyVen 17 Fév 2012, 14:40
Bonjour L'Ancien
ok merci bien
je ne connaissai absoument pas l'astuce
MessageSujet: Re: comment proteger les poils d'un pinceau   comment proteger les poils d'un pinceau EmptyVen 17 Fév 2012, 16:30
Ha le savon de Marseille fait des miracles.
comment proteger les poils d'un pinceau Robots007comment proteger les poils d'un pinceau Photos027
enolagay
enolagay
MessageSujet: Re: comment proteger les poils d'un pinceau   comment proteger les poils d'un pinceau EmptyVen 17 Fév 2012, 16:43
Pour ma part, je les nettoie dans de l'acétone pour enlever la peinture restant dans le haut des poils ensuite comme beaucoup, liquide vaisselle ou savon de Marseille pour les assouplir, paille et stockage vertical et pas de problèmes!!
PanzerGeneral
PanzerGeneral
MessageSujet: Re: comment proteger les poils d'un pinceau   comment proteger les poils d'un pinceau EmptyVen 17 Fév 2012, 17:06
Allez Marseille.....Yeahhhh
Oui bon je sors Embarassed
Amitié Rémy
comment proteger les poils d'un pinceau 440775orionv
The amazing Orionv
Henri
Henri
MessageSujet: Re: comment proteger les poils d'un pinceau   comment proteger les poils d'un pinceau EmptyVen 17 Fév 2012, 18:15
bonsoir a tous
allez Marseille ....yeahhh !
l 'acétone très bon dissolvent pas trop conseillé pour les poils de pinceaux quil soit naturel ou synthétique
Henri
MessageSujet: Re: comment proteger les poils d'un pinceau   comment proteger les poils d'un pinceau EmptyVen 17 Fév 2012, 18:25
le bonjour vous va,
je n'ai volontairement pas donné les diluant pour éviter les discussions interminables, vous nettoyez vos pinceaux comme vous voulez inci c'est le problème de protection des poils pas du nettoyage !
enolagay
enolagay
MessageSujet: Re: comment proteger les poils d'un pinceau   comment proteger les poils d'un pinceau EmptyVen 17 Fév 2012, 19:12
Oui mais si on ne nettoie pas les pinceaux correctement, ça n'est plus la peine de les conserver.
MessageSujet: Re: comment proteger les poils d'un pinceau   comment proteger les poils d'un pinceau EmptyVen 17 Fév 2012, 19:15
Bonsoir merci pour toutes ces astuces. Amitiés
MessageSujet: Re: comment proteger les poils d'un pinceau   comment proteger les poils d'un pinceau EmptyVen 17 Fév 2012, 19:23
Bonsoir à tous
alors on sait bien qu'il faut nettoyer les pinceaux!!!
Ma question concernant les poils pliés a été cautionner par le fait que j'ai acheté un pinceau très très fin avec la protection en plastique mais quand j'ai ôté cette protection une partie des poils étaient repliés d'où ma question pour les redresser
voilà bonne soirée à tous
@micalement Laurent
MessageSujet: Re: comment proteger les poils d'un pinceau   comment proteger les poils d'un pinceau EmptyVen 17 Fév 2012, 19:30
personnellement le savon de marseille ou le liquide vaisselle sont pour moi le mieux pour redresser les poils
pour le nettoyage chacun a sa méthode et ses habitudes
enolagay
enolagay
MessageSujet: Re: comment proteger les poils d'un pinceau   comment proteger les poils d'un pinceau EmptyVen 17 Fév 2012, 20:47
papylolo37 a écrit:
Bonsoir à tous
@micalement Laurent
Hélas, si la protection a replié les poils au départ, ça va être dur de retrouver leur forme initiale .
MessageSujet: Re: comment proteger les poils d'un pinceau   comment proteger les poils d'un pinceau EmptyVen 17 Fév 2012, 22:40
Bonsoir merci pour toutes ces astuces ,amitiés
MessageSujet: Re: comment proteger les poils d'un pinceau   comment proteger les poils d'un pinceau EmptySam 18 Fév 2012, 13:36
Le bonjour vous va,
le nettoyage étant résolu....
Si vous devez transporter les pinceaux ce qui est dangeureux non protégés par un plastique, il faut toujours lorsque l'on range un pinceau le prendre dans une gangue de savon. Après on peut le nettoyer.
Si il est super clean et stocké comme les miens là je les trempe dans ule petit bidon blanc (liquide oreille) qui contient de l'huile de vaseline.
Au démarrage un coup de nettoyant et il est prêt !
Si je n'ai pas parlé volontairement du nettoyage, c'est une erreur car vous parlez de white, acétone et diluant cellulosique....
Et la lessive liquide vous savez celle qui lave plus blanc que blanc !!!! et bien dans un pot de récup laissez tremper votre pinceau et vous allez voir. insistez dans le sens des poils eh bien le vert et le rouge partent pratiquement.
baboune
baboune
MessageSujet: Re: comment proteger les poils d'un pinceau   comment proteger les poils d'un pinceau EmptySam 18 Fév 2012, 13:39
Salut L'Ancien
merci pour le complément d'information
@+ Baboune
» Comment proteger ma pièce pour moulage ?
» Protéger mes poules
» Brosse pour peau d'agneau
» Rendre le brillant à une sculpture couverte de résine époxy
» Comment ralentir la pousse des poils ?
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Matériel-
