 Comment redresser une quille gondolée
MessageSujet: Comment redresser une quille gondolée   Sam 10 Sep 2011, 09:34
Kikou
Voilou mon soucis
Dans la boite de mon kit plusieurs désagréments dont celui la :
J'ai consulté "trucs et astuces " mais je n'ai rein trouvé pale
J'ai essayé avec un fer a repasser avec un chiffon mouillé et en laissant en presse sous une pile de bouquin mais rien ni fait affraid
Donc je jette ma premiere bouteille a la mer scratch
@ pluche et merci d'avance
MessageSujet: Re: Comment redresser une quille gondolée   Sam 10 Sep 2011, 10:56
Je pencherai pour désolidariser la quille de la planche , de la tremper dans de l'alcool à brûler et ensuite de la brider en porte à faux en ramenant la partie déformée à l'aide d'un serre-joint sunny
guillemaut CapCoeurdemiel
MessageSujet: Re: Comment redresser une quille gondolée   Sam 10 Sep 2011, 11:03
re
d'abord j'enlèverai l'ensemble des pièces de cette planche , puis , agir suivant te type du bois (CP, bois massif ...)et les déformations ,
pour les petite pièce , peut être a chaud , avec un sèche cheveux ????
pour la quille ou les grandes pièces , les humecter voir les tremper , puis mettre sous "presse" en sandwich un certain temps , temps de séchage pendants lequel tu vérifis ta pièce , quitte même a la recommencer l'opération
de toute façon il te faudra un peu de patience !!
edit : Miel te donne une bonne idées , avec tremper dans l'alcool c'est encore mieux!!
tres amicalement herve pirat
maquettistement Hervé
MessageSujet: Re: Comment redresser une quille gondolée   Sam 10 Sep 2011, 11:12
Kikou
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer ces techniques et je vous tiens au courant .
@ pluche
MessageSujet: Re: Comment redresser une quille gondolée   Sam 10 Sep 2011, 11:18
Bien le bonjour Yoda,
Mon avis ne diffère guère: détacher les pièces, les tremper carrément, puis les placer entre 2 planches style stratifié ou lamifié. Un poids bien costaud par dessus et laisser sécher.
C'est ce que j'ai fait avec la Bounty et cela a très bien marché. Il faut seulement la patience d'attendre que tout soit bien sec.
Bon courage pour la suite!
Amicalement Very Happy
Le Marin Shadok
MessageSujet: Re: Comment redresser une quille gondolée   Sam 10 Sep 2011, 18:03
kikou
Bon pas assez d'alcool a bruler pour faire un bain tongue
Les deux parties de la quille ont trempé pendant une demi heure (j'espere que cela suffit ^^) bounce
Puis mise en presse entre deux étageres et pleins de livres et une ramette de 500 feuilles au dessus (pas trouver de truc plus lourd en fait Mad )
Wait & see geek et si cela ne marche pas je vais taxer de l'alcool au voisin jocolor
@ pluche
MessageSujet: Re: Comment redresser une quille gondolée   Sam 10 Sep 2011, 18:42
Ou alors si ça ne marche pas, moi je me servirais de cette pièce comme gabarit pour en faire une autre dans du contreplaqué Laughing
MessageSujet: Re: Comment redresser une quille gondolée   Sam 10 Sep 2011, 19:13
Oui tout a fait Rolling Eyes
Soclaine a t il un service client comme celui d'Heller ?
Celui d'Heller était vraiment trés bien .
@ pluche
MessageSujet: Re: Comment redresser une quille gondolée   Sam 10 Sep 2011, 19:36
kénavo
Oui le SAV existe chez soclaine, il est de qualité Les gens sont très sympa sunny
MessageSujet: Re: Comment redresser une quille gondolée   Dim 11 Sep 2011, 08:30
Mais je pense qu'il n'est pas indispensable de redresser la quille avant d'attaquer le montage il suffit de préparer le chantier positionner les couples et renforcer la quille par une barre d'alu maintenue par 2 serres joints commencer la pose des bordés et ensuite enlever la barre d'alu et le tour est joué la coque ne vrille pas.C'est une opération que j'ai déjà pratiqué sur un pointu et ça fonctionne très bien donc a mon avis pas de panique.
MessageSujet: Re: Comment redresser une quille gondolée   Dim 11 Sep 2011, 10:04
Kikou
Oui je comprend trés bien le principe Razz maisje prefere partir sur un bonne base drunken
Donc apres mise en presse depuis hier le galbe est moins prononcé mais toujours la affraid , je suis allé taxé de l'alcool a mon voisin et rebaignade pour les deux morceaux.
De toute façon demain j'appelle Soclaine et je leur dirai de m'envoyer aussi les deux morceaux de quilles.
@ pluche
MessageSujet: Re: Comment redresser une quille gondolée   Dim 11 Sep 2011, 10:33
Utilise plutôt des serre joints que des bouquins ,la force n'est pas la même!En mettant une planchette entre la quille et les serre joints pour ne pas marquer le bois sunny
MessageSujet: Re: Comment redresser une quille gondolée   Dim 11 Sep 2011, 12:36
Bonjour exerce une pression inverse en mettant, 1 cale correspondant au double de ton cintrage de chaque cote. Puis du poids sur la partie cintré, elle doit ce redresser. On utilise se procéder en menuiseries, lorsque un montant de porte et cintré amitiés.
jiherve
MessageSujet: Re: Comment redresser une quille gondolée   Dim 11 Sep 2011, 15:02
Une solution type ébéniste du dimanche: faire de petites encoches(1mm de profondeur ici) du coté concave et introduire des petites lames de bois taillées en coin (recup placage) que l'on colle, laisser sécher, poncer.
Mais la solution de Jacques13 est aussi bonne si l'on pend soin de "verrouiller" les couples par un faux pont provisoire. Une fois bordé (donc triangulé) cela ne bougera plus.
JR
MessageSujet: Re: Comment redresser une quille gondolée   Dim 11 Sep 2011, 15:58
JR
C'est une méthode que j'ai déjà utilisée c'est pour cela que je me permet ce conseil.Parfois on se prend la tête pour rien le mieux est l'ennemi du bien.
MessageSujet: Re: Comment redresser une quille gondolée   Dim 11 Sep 2011, 16:04
kikou
Merci a tous .
Quel bonheur ce fofo cheers
tout plein de solutions pour un probleme drunken
redresser on va y arriver .
@ pluche
MessageSujet: Re: Comment redresser une quille gondolée   Lun 12 Sep 2011, 10:32
Kikou
Bon les quilles sont toujours sous presse ( avec serre joint et les cales qui vont bien ) je verrai ce soir ( aprés + de 24h )
De toute façon je viens d'avoir SOCLAINE sav et la personne m'envoie cela plus les manquants.
Je devrai avoir le tout dans la semaine .
Encore un peu de patience pour la mise en oeuvre du chantier .
MessageSujet: Re: Comment redresser une quille gondolée   Lun 12 Sep 2011, 13:23
Bonjour excellente nouvelles, vivement les photos amitiés.
MessageSujet: Re: Comment redresser une quille gondolée   Lun 12 Sep 2011, 17:57
Bonnes nouvelles pour toi et bon SAV de Soclaine Laughing
MessageSujet: Re: Comment redresser une quille gondolée   Lun 12 Sep 2011, 18:14
Kikou
Je viens d'enlever les serre joints des deux quilles et cela a l'air d'êre bon cheers mais vu que c'est encore humide (ca sent encore l'alcool king ) je me demande si cela ne va pas se regondoler monkey .
Je vais le remettre en presse jusqu' il soit totalement sec
Just pour le fun vu que je vais recevoir les autres sous peu .
MessageSujet: Re: Comment redresser une quille gondolée   Jeu 15 Sep 2011, 19:28
Kikou
Bonnles quilles gondolées sont toujours gondolées drunken même aprés tout ce temps en presse Suspect
Je reçois les autres demain ou samedi tongue
Vivement le début du chantier. scratch
MessageSujet: Re: Comment redresser une quille gondolée   Jeu 15 Sep 2011, 20:46
Bien le bonsoir Yoda,
Les pièces gondolées le restent parce qu'il aurait fallu, je le dis par expérience, les tremper dans l'eau et non dans l'alcool à brûler.
L'eau, longue à s'évaporer, donne le temps à la presse improvisée de faire son office.
Voilà, voilà,
Le Marin Shadok
MessageSujet: Re: Comment redresser une quille gondolée   Jeu 15 Sep 2011, 21:29
Bon ! J'espère que ton problème sera vite résolu !!!
Maintenant, une autre question : Comment cambrer une gondole quillée ????? lol!
jiherve
MessageSujet: Re: Comment redresser une quille gondolée   Jeu 15 Sep 2011, 22:34
Voilà, voilà,
Il y a surtout le fait que l'eau c'est un constituant naturel du bois, comme pour courber du bois de l'eau et du temps.
Il n'en reste pas moins que ma méthode "mécanique" est radicale, même sur des pièces macroscopiques de type menuiserie.
JR
MessageSujet: Re: Comment redresser une quille gondolée   Ven 16 Sep 2011, 07:42
Kikou
Pour le fun je vais les refaire trempé dans de l'eau et les oublier au garrage je verrai bien si cela change qquelque chose bounce
» Pour échanger des idées , des points de vue , j'ai traversé la Sierra ...
» Jeux: la quille Finlandaise.
» Comment faire une croix pour indiquer le décès
» Comment insérer une image d'après Servimg.com ?
» Comment dépotter les quads Spring Forecast: tuto photo
