| Conservation des peintures | |
guy Quartier-maître de deuxième classe
Localisation : Seine Saint Denis Navire préféré : Tous les batiments de guerre et sous marins actuels
 | Sujet: Conservation des peintures Mar 26 Juil 2011, 18:27 | |
| bonjour à tous,
j'ai préparé un mélange de peinture Humbrol. En fait j'ai mélange deux pots de peinture, en me disant que cela éviterai de perdre du temps lors de la prochaine utilisation, dans un petit flacon de médicament. Malheureusement lorsque j'ai voulu l'utiliser la peinture s'était transformée en une espèce de boue séchée impossible à utiliser. Ma question est donc de savoir si vous avez déjà eu le tour et dans ce cas comment faites vous pour stocker vos mélanges et vos peintures sans les perdre. avez vous une astuce? ou ai je fais une erreur? En vous remerciant par avance de vos conseils avertis |
L'ancien Amiral de la flotte honoraire
Localisation : Près du Bourget...mais chetimi de LILLE Navire préféré : Bounty
 | Sujet: Re: Conservation des peintures Mar 26 Juil 2011, 18:30 | |
| le bonjour te va, J'ai de la boue lorsque la peinture est trop vieille. Sinon je garde des vieux pots et je mélange dans les pots Humbrol. Je les stocke à l'envers. |
 | Sujet: Re: Conservation des peintures Mar 26 Juil 2011, 19:06 | |
| Moi je fais la même chose, je garde mes vieux pots Humbrol que je nettoie bien et après je les stocks à l'envers comme des peintures d'appartement ou autre |
Patrick le SCOUARNEC Matelot
 | Sujet: Re: Conservation des peintures Mar 26 Juil 2011, 19:41 | |
| Un autre petit truc... Mais valable que si on fait encore des photos... à l'ancienne... Ou si l'on a des stock d'avance...
Les pellicules sont dans une boîte plastique ronde qui est particulièrement étanche et résiste aux solvants Humbrol... Pas mal pour stocker. Une préférence pour les noires, mais...
Complément, lorsque l'on met la peinture dedans, laisser reposer quelques jours, puis ajouter sans remuer un peu de diluant en surface. Exactement comme vous le faites avec du White-Spirit pour la peinture glycéro de la maison.
Hors sujet, mais je les utilise aussi pour les chaînes d'ancre. Un trou dans le couvercle... Comme les boîtes de ficelle alimentaite... |
 | Sujet: Re: Conservation des peintures Mar 26 Juil 2011, 19:51 | |
 | Sujet: Re: Conservation des peintures Mer 27 Juil 2011, 16:47 | |
| Bonsoir je vais donc garder mes pots de peinture à l'avenir. En attendant, j'ai envie d'essayer des petits pots de repas pour bébé quitte à les envelopper dans du papier alu pour éviter la lumière. Je pense que coté étanche cela devrait faire l'affaire. Qu'en pensez vous?
 | Sujet: Re: Conservation des peintures Mer 27 Juil 2011, 16:49 | |
| Le bonjour te va, Une fois ouvert le pot n'est plus étanche, j'ai fait l'essai, cela ne fonctionne pas désolé ! |
Miel Amiral
 | Sujet: Re: Conservation des peintures Mer 27 Juil 2011, 20:04 | |
| Kénavo J'ai fait l'expérience aussi, comme l'ancien le dit cela ne marche pas! où peu de temps _________________  |
pat Aspirant
 | Sujet: Re: Conservation des peintures Mer 27 Juil 2011, 20:19 | |
| les remèdes les plus efficaces, 1)_avoir le couvercle et le bord du pot le plus propre possible, 2)_remplir à ras bord de façon à ce qu'il y ai le moins d'air possible dans le pot,ce n'est que l'air qui est responsable de la durée de vie de la peinture la 3éme solution,refermer le pot sous vide,mais ca! on sait pas faire car nos petits pots de peinture ne sont pas équipés de bouchons valves,(les gros non plus d'ailleurs) mais sa serait intérressant de trouver un système...a réfléchir! Y a pas un savant fou sur ce forum!! |
BROMURE contre-amiral
 | Sujet: Re: Conservation des peintures Jeu 28 Juil 2011, 20:32 | |
| Bien le bonjour
j'utilise des tubes de prelevement sanguin (que j'utilisé à l'époque ou je tirais à la poudre noir) que je stock tete en bas
pas de problème de conservation _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
 | Sujet: Re: Conservation des peintures Ven 29 Juil 2011, 20:41 | |
|  Hello oui la solution de garder les couvercles et le bord du pot le plus propre possible, mais une fois le pot remplie,finir soit avec du diluant soit une tite goutte d'huile de lin |
murphygodzilla Matelot
Localisation : mont dore nouvelle caledonie Navire préféré : tous au 1.400
 | Sujet: Re: Conservation des peintures Ven 08 Mai 2015, 11:45 | |
| oui j'ai aussi le même problème tant professionnellement (car je suis artisan peintre en bâtiment) que pour les peinture maquettes, mais une petite quantité de white spirit qui est un solvant gras en surface (a éliminer avant utilisation par exemple avec une pipette ou une seringue) empêchera ou du moins retardera la dégradation d'une peinture déjà ouverte et remuer les pot de temps en temps couvercle fermé permettra que la charge minérale de la peinture ne se sépare pas trop vite de sa resine |
Pelikan Elève officier
 | Sujet: Re: Conservation des peintures Sam 09 Mai 2015, 13:07 | |
| A mon avis,Murphygodzilla est le plus pres de la réalité. Je ne sais pas au juste de quoi ca dépend,si la peinture (humbrol) séche avec l'utilisation et le temps de conservation. J'ai pu sans peine ré-ouvrir des pots entamés et fermés depuis au moins une 10ene d'années mais j'ai aussi ouvert des pots neufs jamais utilisés qui s'étaient transpormés en boue inutilisable. |
 | Sujet: Re: Conservation des peintures Sam 09 Mai 2015, 13:39 | |
| J'ai 362 pots humbrol en stock, et j'ai ouvert dernièrement pour un avion qui avait au moins 30 ans et il est nickel |
 | Sujet: Re: Conservation des peintures  | |
