| Comment convertir la jauge brute de tonneau en tonne ? | |
guillemaut CapCoeurdemiel Enseigne de vaisseau de première classe
Localisation : blanzy saone /loire Navire préféré : etranges et bizarres
| Sujet: Comment convertir la jauge brute de tonneau en tonne ? Ven 22 Juil 2011 - 12:18 | |
| re nul en math , mais : en faite , il me semble (avoir vu ou lu ) , que quant on parle de tonneaux , c'est le nombre de " tonneaux de marchandise" embarqués....................
me gourge je ?????
amicalement herve _________________ maquettiste fou , étranges et bizarres telles sont les maquettes que je scratch à tout va maquettistement Hervé http://guillemaut-coeurdemiel.blogspot.com/ | |
Cornic Enseigne de vaisseau de deuxième classe
| Sujet: Re: Comment convertir la jauge brute de tonneau en tonne ? Ven 22 Juil 2011 - 12:19 | |
| Le "tonneau" est d'avantage une unité de volume. _________________ Finistérien en exil ! | |
VCDNDA Second Maître
Localisation : ile de Tahiti Navire préféré : KGV BB-63 Bismarck Yamato /autres
| Sujet: Re: Comment convertir la jauge brute de tonneau en tonne ? Ven 22 Juil 2011 - 19:41 | |
| bonjour: il est impossible de convertir la jauge d un navire en equivalent poids sauf si on arrivait a mesurer précisement le volume de la carène et la il serait possible de le convertir en poids,ce qui correspondrait au déplacement du batiment.... c est la loi d archimède.... par contre la jauge consiste en des mesures faites plus ou moins a la louche dans un but fiscal... bien amicalement | |
pat Aspirant
| Sujet: Re: Comment convertir la jauge brute de tonneau en tonne ? Sam 23 Juil 2011 - 8:22 | |
| ben oui tu as tout juste,
1 tonneau = 2.83 m3 157 tonneaux x 2.83 m3= 444.3 m3,maintenant pour ce que dit VCDNDA,il faut peut-être différencier entre marchandises emportées et la jauge d'un navire...hin !vous en pensez quoi ?
Oupssss! j'avais oublié un 4
| Sujet: Re: Comment convertir la jauge brute de tonneau en tonne ? Sam 23 Juil 2011 - 12:23 | |
| Bien le bonjour, j'ai l'impression qu'il va falloir trouver un ingénieur de la navale!!!!!! |
| Sujet: Re: Comment convertir la jauge brute de tonneau en tonne ? Sam 23 Juil 2011 - 17:12 | |
| bonjour ce que je voulais dire c est que le jaugeage dun navire c est pas vraiment de la physique alors que le deplacement si..... | |
Akula Premier maître
| Sujet: Re: Comment convertir la jauge brute de tonneau en tonne ? Dim 24 Juil 2011 - 12:41 | |
| Bonjour,
Je rejoint VCDNDA, d'après le documents il s'agit d'évaluer un volume (de marchandise) à des fins fiscales.
Or un volume n'est pas une constante en fonction de ce que l'on a dans ses soutes. 1m3 = 1 tonnes pour une masse volumique de 1 (eau douce).
Il faut donc chercher du coté des chantiers ayant construit le Marignan pour avoir une idée du déplacement du bâtiment. Sinon le pifomètre reste le seul outil.
| Sujet: Re: Comment convertir la jauge brute de tonneau en tonne ? Dim 24 Juil 2011 - 17:55 | |
| bonjour: on utilise le tonneau anglais (100 pieds cubes) parce que le systeme international de jauge est anglais(universal measurement system)....le but de la jauge est le paiement des taxes et redevances des navires(stationnement dans les ports,taxes douanieres ,franchissement du canal de Panama....) ... si on veut parler de la puissance moteur on va utiliser des watts ou des cheveaux vapeur, pas des cheveaux fiscaux!par ailleurs la flottaison peut varier d environ 75cm sur un 33m selon qu il soit lège ou en charge....bien amicalement | |
pat Aspirant
| Sujet: Re: Comment convertir la jauge brute de tonneau en tonne ? Lun 25 Juil 2011 - 9:45 | |
| Bonjour Laurent, si je comprend bien et en oubliant le langage barbare utilisé par les marins,le Mayflower est censé peser un certain poids (on devrait dire "masse" ),en négligeant le mobilier,les vivres,les voiles et le rhum,on peut dire qu'il ne reste que la construction,qui représente un volume de bois. si cette construction est en bois de chêne,sa densité approximative est de 0.85T/m3. donc ce que tu recherches,c'est la relation:volume x densité = poids(masse) si un tonneau = 2.83m3,le navire aurait donc un poids ou une masse de 157 tonneaux x 2.83m3 = 444m3 environ,444 m3 x 0.85 = 378T bon aprés,j'arrête c'est promis... | |
| Sujet: Re: Comment convertir la jauge brute de tonneau en tonne ? Lun 25 Juil 2011 - 17:30 | |
| bonjour, il n y a pas de relation entre tonneau et densité; j ai demandé a un officier de Vaisseau (navalais) de la DCAN,renseignes toi auprès de n importe quel architecte naval,il te diras la meme chose.... s il sagit du chalutier "Marignan" la variation de la flottaison est de 1m et non pas de 75 cm comme je l avais indiqué...le déplacement de la maquette est de 4,8 kg;aperçu? bien amicalement | |
pat Aspirant
| Sujet: Re: Comment convertir la jauge brute de tonneau en tonne ? Lun 25 Juil 2011 - 19:48 | |
| bon ben apparemment,la solution qui reste est de mettre la maquette sur l'eau et de la lesté jusqu'à ce quelle soit dans ses lignes d'eau...avant d'avoir internet,j'avais appliqué cette méthode pour mon aviso-escorteur A69. | |
| Sujet: Re: Comment convertir la jauge brute de tonneau en tonne ? Mar 26 Juil 2011 - 4:13 | |
pat Aspirant
| Sujet: Re: Comment convertir la jauge brute de tonneau en tonne ? Mar 26 Juil 2011 - 8:30 | |
| Bonjour à vous, un développement mathématique est possible lorsque l'on connaît deux élèments qui permettent d'en calculer un troisième... comme le tonneau ne correspond qu'au volume interne du bateau... un peu comme la remorque d'un semi,tu connais le volume interne, mais pas le poids de la remorque et c'est ce que tu cherches, connaître le poids du navire... mais apparemment rien ne le permet, on en revient aux messages de début de post. sinon, il faut y aller à tâtons, VCDNDA te donne la solution qui rejoint mon message précédent. | |
| Sujet: Re: Comment convertir la jauge brute de tonneau en tonne ? Mar 26 Juil 2011 - 12:27 | |
| A ce moment là, il faut calculer le poids du bateau à vide plus le volume de poids de charge intérieur et additionner le tout |
| Sujet: Re: Comment convertir la jauge brute de tonneau en tonne ? Mar 26 Juil 2011 - 15:09 | |
| Bien le bonjour il n'y a rien de tel que l'expérience de l'Ancien à mon avis il faut essayer cette méthode |
| Sujet: Re: Comment convertir la jauge brute de tonneau en tonne ? | |
