 Comment remplacer le papier carbone
MessageSujet: Comment remplacer le papier carbone   Lun 27 Juin 2011, 19:38
le bonjour te va Miel,
Le papier carbone n'existe certainement plus, mais, mais, il me reste un truc que j'ai toujours utilisé !
le papier calque existe toujours en papeterie, donc tu crées ton dessin
sur du papier calque avec un crayon HB, B ou éventuellement 2B et après
tu prends un fer à repasser laine (tu vérifies la chaleur...) tu
l'appliques sur le bois après l'avoir soit fixé soit légèrement collé et
tu va constater que le dessin est passé sur le bois !
MessageSujet: Re: Comment remplacer le papier carbone   Lun 27 Juin 2011, 19:48
Kénavo l'Ancien
Excellent!!! J'espère que ton astuce parait dans les trucs et...astuces!! J'ai toujours eu des ennuis avec les papiers transferts sunny
filminiature
filminiature
MessageSujet: Re: Comment remplacer le papier carbone   Mar 28 Juin 2011, 09:20
Bonjour l'Ancien,
Je connaissais le principe du papier decalque retourné et, avec un crayon fin on redessiné le dessin sur le sujet.
Mais le coup de fer, c"est pas mal.
Un puit de science cet Ancien, que dis-je.. un gouffre.....
Cordialement.
Elle est souvent ennuyeuse.
Somerset Maugham.
MessageSujet: Re: Comment remplacer le papier carbone   Mar 28 Juin 2011, 09:45
un grand canyon ^^ Laughing
Platon, Critias.
MessageSujet: Re: Comment remplacer le papier carbone   Mar 28 Juin 2011, 09:55
ça c'est un truc que je vais utiliser souvent
merci
MessageSujet: Re: Comment remplacer le papier carbone   Mar 28 Juin 2011, 11:18
Je ne connaissais pas ce truc il est à retenir Cool
MessageSujet: Re: Comment remplacer le papier carbone   Mar 28 Juin 2011, 12:53
Et si tu n'a pas de calque tu chippe a madame du papier suférisé ou papier cuisson et cela a la même efficacité.
sergio1234
Navire préféré : baby bootleger
MessageSujet: ca marche   Mar 28 Juin 2011, 14:11
aussi avec une photocopie
un petit transfer thermique
Serge
MessageSujet: Re: Comment remplacer le papier carbone   Mar 28 Juin 2011, 14:40
Démat sergio
Peux tu approfondir ta réponse "transfert thermique?" Merci sunny
sergio1234
MessageSujet: rebonjour   Mar 28 Juin 2011, 14:59
oui en fait ca fait le meme effet si on fait une photocopie on place la photocopie sur le bois dans notre cas et l on passe le fer a repasser chaud
la chaleur fait fondre les pigments et on transfert la photocopie laser ou jet d encre sur le bois
c est comme ca que je fais pour mes nervures d ailes d avions
ce n est pas parfait suffit de repasser un peu dessus mais c est suffisant pour ne pas avoir a coller la photocopie et decouper le papier avec le bois
Serge
MessageSujet: Re: Comment remplacer le papier carbone   Mar 28 Juin 2011, 16:11
Démat encore un "truc" à tester Merci pour ton explication sunny
sergio1234
MessageSujet: petite precision   Mer 29 Juin 2011, 11:44
quand je disais photocopie je pensais impression papier par imprimante mais ca marche mieux avec une laser qui fait chauffer l encre pour la deposer sur le papier
et metter cote imprimer sur le support
mais suis sur tout le monde avait rectifie
serge
Forban
MessageSujet: Re: Comment remplacer le papier carbone   Dim 10 Juil 2011, 21:37
J'ai trouvé du papier carbone (main pas machine dommage car le machine bave moins)
A priori un bon stock et dans les 8 € le paquet, est-ce que je fais passer l'adresse? je ne pensais pas qu'il y avait pénurie
pirat
MessageSujet: Re: Comment remplacer le papier carbone   Dim 10 Juil 2011, 22:30
Kénavo forban
Tout à fait je suis intéressé Merci sunny
Forban
MessageSujet: Re: Comment remplacer le papier carbone   Dim 10 Juil 2011, 23:06
J'y vais lundi ou mardi, je demande combien il leur en reste, j'en prend un ou deux paquet pour moi et je vous communique les infos
pirat
Forban
MessageSujet: Re: Comment remplacer le papier carbone   Lun 11 Juil 2011, 11:43
J'en reviens, donc. Pour les nantais et voisins, on en trouve à la papeterie Pouteau, 4/6 rue de l'evechéau pied de la cathédrale. 02 40 47 06 25
Ils sont ok pour faire des envois par poste. La dame m'a dit qu'elle avait encore la référence chez son fournisseur donc a priori pas de pb d'approvisionnement jusqu'au moins la fin de l'année.
Bien à vous
pirat
MessageSujet: Re: Comment remplacer le papier carbone   Lun 11 Juil 2011, 13:15
Merci pour l'adresse, je vais les contacter sunny
Titepi
Titepi
MessageSujet: Re: Comment remplacer le papier carbone   Sam 23 Juil 2011, 16:40
Bonjour à tous !
Je complète ce topic avec une nouvelle astuce.
On peut aussi faire un transfert avec de l'acétone ! Je m'explique.
C'est comme pour la technique du fer à repasser :
- Faites une photocopie de votre dessin avec une imprimante à jet d'encre. (l'imprimante laser marche aussi, mais beaucoup moins bien et il faut s'y reprendre à plusieurs fois.)
- Placez votre dessin face encrée contre l'objet (planche de bois, morceau de plastique ou autre) et maintenez-la bien en position.
- Badigeonnez un morceau de tissus ou un coton-tige pour les petits dessins dans les recoins inaccessibles, et frottez énergiquement le verso du papier. Le papier va s'imprégner d'acétone et transférer le dessins.
- Répétez l'opération jusqu'à ce que l'encre ait complètement transféré sur l'objet, jetez un coup d'œil si nécessaire, mais faites attention de ne pas faire bouger le papier.
- Retirez le papier délicatement et regardez le résultat.
C'est une technique un peu plus onéreuse que celle du fer à repasser car il faut acheter de l'acétone, mais plus rapide si on a juste un petit dessin à transférer. Plus besoin d'attendre que le fer chauffe, et plus de risques de se bruler les doigts !
On utilise cette technique en bijouterie sur le métal et ça marche très très bien.
Petite précision, cette technique ne marche qu'avec du papier ordinaire. Le papier calque étant plus proche du plastique que du papier ne laisse pas passer l'acétone. (expérience faite en plein examen...)
MessageSujet: Re: Comment remplacer le papier carbone   Sam 23 Juil 2011, 17:42
démat
Très intéressant cette astuce avec de l'acétone, je vais tester!! sunny
Forban
MessageSujet: Re: Comment remplacer le papier carbone   Sam 23 Juil 2011, 20:52
Trichloréthylène ça marche aussi
pirat
Titepi
Titepi
MessageSujet: Re: Comment remplacer le papier carbone   Dim 24 Juil 2011, 11:13
Oui, mais c'est un produit bien plus dangereux que l'acétone, donc faire attention !
Il vaut mieux se taire plutôt que de parler pour ne rien dire...
La vie est trop courte pour préter attention au négatif.
Quand on sait ce qu'on sait et qu'on voit ce qu'on voit, eh bien on a raison de penser ce qu'on pense !
rmodel10
Navire préféré : WWII - aux
MessageSujet: Re: Comment remplacer le papier carbone   Dim 24 Juil 2011, 13:12
J'aime bien l'astuce de l'acétone, et puis c'est pas cher.
Je vais essayer sur du terrestre (c'est plat et c'est plus grand 1/72.....).
Le trichlo me semble-t-il est devenu interdit à la vente en France (toxicité) ???
Si quelqu'un à des info ou connaît un autre produit similaire ?
MessageSujet: Re: Comment remplacer le papier carbone   Dim 24 Juil 2011, 13:55
Encore une astuce bonne à prendre !
XX
Forban
MessageSujet: Re: Comment remplacer le papier carbone   Ven 29 Juil 2011, 16:24
Je viens d'utiliser la technique acétone pour transférer une copie laser sur du médium, merci de ce rappel , ça fonctionne extrêmement bien. J'ai essayé les deux: acétone et trichloréthylène, l'acétone a tendance à s'assécher beaucoup plus vite mais le résultat est identique.
Je me souviens quand on était gamins, une prof de travail manuel nous faisait faire des transferts comme ça, 30 gamins dans une salle fermée a jouer avec du trichloréthylène, on était beaucoup moins informés à l'époque! affraid
pirat
Titepi
Titepi
MessageSujet: Re: Comment remplacer le papier carbone   Ven 29 Juil 2011, 18:45
Content que ça fonctionne pour toi avec la copie laser, je n'étais pas certain du résultat avec ce type d'encre, mes quelques essais sur du métal sont restés infructueux...
Bonne fin de journée Smile
» Comment solidifier du papier rocher
» comment remplacer produits laitiers et viande?
» Transfert sur tissu... Qui connait ? Qui fait ? Comment ?
» Comment remplacer ampoule clignotants sur chrysler voyager S2?
» Comment remplacer sa boite repas ?
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Matériel-
