PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionEst-il possible de charger en série les accus et quelle matière pour les mâts du Mauritanien ? Sans_t13
3 participants
frédo44220
frédo44220
Navire préféré : Bateau de pêche
Est-il possible de charger en série les accus et quelle matière pour les mâts du Mauritanien ? Empty
MessageSujet: Est-il possible de charger en série les accus et quelle matière pour les mâts du Mauritanien ?   Est-il possible de charger en série les accus et quelle matière pour les mâts du Mauritanien ? EmptySam 21 Mai 2011, 17:25
J'aimerais savoir si je peux recharger mes accus tout en les laissant branchés en séries.
Ma deuxième question est : quel matériaux dois-je prendre pour réaliser les mats de mon langoustier Mauritanien.
Est-il possible de charger en série les accus et quelle matière pour les mâts du Mauritanien ? 1305991354016764700
Voir l'image en grand
Langoustier Mauritanien
Est-il possible de charger en série les accus et quelle matière pour les mâts du Mauritanien ? 1305991495026725400
MessageSujet: Re: Est-il possible de charger en série les accus et quelle matière pour les mâts du Mauritanien ?   Est-il possible de charger en série les accus et quelle matière pour les mâts du Mauritanien ? EmptyLun 23 Mai 2011, 08:42
oui on peut rechargé des accus en serie si le chargeur debite la bonne tension
ici je pense que ton pack accus fait 12 volts je ne connais pas les caracteristique de ton chargeur mais s'il supporte (voir notice) rien n'empeche de rechargé en serie
MessageSujet: Re: Est-il possible de charger en série les accus et quelle matière pour les mâts du Mauritanien ?   Est-il possible de charger en série les accus et quelle matière pour les mâts du Mauritanien ? EmptyLun 23 Mai 2011, 15:02
le probleme est simple il faut que le chargeur fournisse une tension superieure à la tension du pack d'accus ainsi pour charger 12 v il en faut 13 ou 13.5 c'est pour ça qu'il faut connaitre les caracteristiques du chargeur, si ton pack fait 12 volts comme je le pressent, il faut charger avec une tension superieure à 12v et tu charge en serie
s'il ne sort pas une tension supérieure à 12 v il faut alors charger en parallele
si tu as une sortie marquée 12v il y a des chances que ça marche car en general cela indique la tension de l'accu à charger et non pas la tension de sortie
Akula
Akula
MessageSujet: Re: Est-il possible de charger en série les accus et quelle matière pour les mâts du Mauritanien ?   Est-il possible de charger en série les accus et quelle matière pour les mâts du Mauritanien ? EmptyLun 23 Mai 2011, 18:54
Effectivement, comme Mike, difficile de donner un avis avec une petite photo.
On ne connait pas les caractéristiques du chargeur (UniCharger 6) et savoir le nb d'éléments (2x 5 à vu de nez), la capacité ainsi que l'âge des accus (si très âgés et stockés déchargés ils sont probablement bons pour la poubelle).
Sinon pour de plus amples renseignements techniques tu peux te rapprocher du club Miniflotte 44 dont j'ai eu la chance d'être membre. Tu y trouveras bien quelqu'un pour te conseiller.
François.
